Oggi è 06/06/2024, 4:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: La massicciata
MessaggioInviato: 13/05/2010, 12:13
Si ma se volessi pulire i binari con uno straccetto imbevuto di qualsiasi cosa, verrebbe via anche il colore, dopo tutta la fatica fatta, sul vecchio plastico ogni tanto un pulitore per contatti elettrici lo passo per decappare meglio.
MessaggioInviato: 13/05/2010, 22:03
Io ho usato colori acrilici ma anche le tempere ( poco diluite e di buona qualità ) vanno bene.
Come ha fatto ( o penso farà ) Mario su S.Cristoforo, fai delle prove su due o tre tratti di binario di scarto di circa 15 / 20 cm anche per farti la mano.
Carlo
MessaggioInviato: 14/05/2010, 0:32
Sono stato oggi da lineasecondaria, in pratica ho preso tutti i colori disponibili il grigio chiaro e scuro, il marrone chiaro e scuro.
Questa sera ho preso un pezzo di legno e ho fatto dei test anche miscelati tra loro i due grigi e i due marroni.
Domani a colla asciutta decido cosa mettere. Di primo acchito mi sembra che il marrone scuro miscelato con l'ocra sia il migliore come tonalità.
Non so, il grigio non mi convince molto anche se è bello, ma non lo vedo per un plastico ambientato negli anni 70/80 tra campagne e monti, forse perchè nei miei ricordi c'è la massicciata marroncina. Az. quanti dubbi.............
MessaggioInviato: 14/05/2010, 14:16
Stamani ho visto i risultati dei test, ho scelto il grigio chiaro miscelato con quello scuro e poi consigliato dal sito francese di Enzo e da Lineasecondaria, sporcato con Humbrol 62, mi sembra, a mio modestissimo parere, una buona soluzione per l'ambientazione del plastico ambientato intorno agli anni 70.
Un grazie a tutti voi e alla professionalità di Lineasecondaria.
Spero che questo post sia una piccola guida utile per chi volesse realizzare la massicciata.
Pierluigi
MessaggioInviato: 25/05/2010, 11:10
Questa è la massicciata di Lineasecondaria posata, in attesa della sporcatura che farò con un marrone scuro opaco, prima i binari con aerografo quasi a contatto poi col lo stesso colore molto diluito, sempre con aerografo la parte centrale binari-traversine a sfumare in esterno.
DSCN0635.JPG [ 275.87 KiB | Osservato 2236 volte ]
DSCN0636.JPG [ 263.18 KiB | Osservato 2236 volte ]
MessaggioInviato: 25/05/2010, 11:26
ne faremo buon uso e...buon lavoro!!! :P :P
MessaggioInviato: 07/06/2010, 12:56
Interessi fermodellistici: ScalaN FS ed OBB epoca IV e V
Città di residenza: Cerveteri
Provincia di residenza: RM
Forse è colpa del flash ma trovo decisamente superiore a livello estetico la Woodland Scenics grana Fine nei colori Light gray e Medium Gray miscelati tra loro. COmunque complimenti e buon modellismo.
MessaggioInviato: 07/06/2010, 17:57
Forse hai ragione, quella della woodland pare più irregolare e quindi corretta come al reale, mentre quella di lineasecondaria è più regolare, dovrei fare degli ingrandimenti come quella della Woodland per vederla meglio, comunque non è male. L'effetto azzurrognolo è dovuto alla foto.
Ora sto facendo delle prove di colore, non riesco a trovare una colorazione che mi soddisfa.
Questa sera faccio altre prove. Tanto per la cronaca ho provato a spruzzare in aerografo quasi a contatto il marrone per il fungo ma anche se a contatto va a sporcare anche parte della massicciata e parte all'interno creando già una tonalità troppo scura.
Penso, anche se è un lavoraccio, di verniciare i binari a pennello prima di montarli e poi sporcare all'interno e leggermente all'esterno sfumando il colore con l'aerografo.
Farò delle foto, anche se siete tutti espertissimi, magari può interessare a qualcuno.
MessaggioInviato: 08/06/2010, 12:06
Buongiorno ragazzi,
ho fatto delle prove di colore. A sx il colore più ruggine a dx il marrone e al centro un mix di tutti e due.
In alto ho verniciato il fungo sulla massicciata, alla fine mi sembra troppo il colore.
In basso invece ho verniciato prima il fungo poi l'ho applicato sulla massicciata e ho spruzzato un po di colore sempre nella sequenza di quelli sopra.
A mio personalissimo avviso da neofita in questo campo, mi sembra che manchi il tutto un po di bianco da miscelare con i colori in modo da rendere il tutto un po più morbido.
Da tutti i colori preferisco quello al centro cioè il mix.
A voi l'ardua sentenza
Saluti e grazie delle eventuali risposte
DSCN0646.jpg [ 357.11 KiB | Osservato 2157 volte ]
MessaggioInviato: 08/06/2010, 12:12
Scorci laterali.
DSCN0651.jpg [ 384.43 KiB | Osservato 2156 volte ]
DSCN0650.jpg [ 287.54 KiB | Osservato 2156 volte ]
MessaggioInviato: 08/06/2010, 15:04
Ciao Pierluigi,
mi sembra ben riuscita (la massicciata).
personalmente preferisco la rotaia di mezzo, ed avrei insistito con il colore marrone
anche sulle pareti inclinate della massicciata, in modo da rendere più uniforme la sporcatura.. ma questo è
solo un mio parere personale..
complimenti !
MessaggioInviato: 08/06/2010, 15:14
Ti ringrazio della tua risposta, però non mi hai detto se preferisci quella più scura o più chiara.
Come hai detto giustamente, prolungherò il colore a sfumare sulla massicciata, questo era solo un test. Quello che mi preme, ora, è stabilire i colori e la tecnica, cioè verniciare prima i binari e poi sfumare (foto, tonalità più chiare) o verniciare direttamente tutto dopo aver posato la massicciata (foto tonalità più scure).
MessaggioInviato: 08/06/2010, 16:46
Città di residenza: Cavaria
Skype: fabiofotomoto
io in una prova avevo miscelato la tempera nera ( poca) con la polvere color ruggine ( troppo chiara da sola) il risultato rispetto al solo colore, tempera o acrilico, dava un aspetto setoso al tutto.
per tutti ( ma forse tutti lo conosceranno già) ho trovato questo produttore tedesco che mi sembri faccia matriali per massicciata semplicemente spettacolare!
http://www.koemo.de/index.php?menue=1
ciao Fabio
MessaggioInviato: 08/06/2010, 17:22
forse era un pò "confuso" nel testo, ma la mia preferita è il tratto di rotaia posta in mezzo alle altre due..
MessaggioInviato: 08/06/2010, 17:40
ciao PierLuigi,
preferisco quella in mezzo, la piu chiara,
bella la sporcatura sfumata che parte dalle rotaie verso l'esterno,
poi, sta ai gusti personali, dipende, se vuoi far risaltare binari/traversine meglio quella,
sporcandola di piu, cioè scurendola, il colore rotaia/treversina/massicciata
diventa un tutt'uno e appare meno, è questione di gusti personali.
idem, se tu avessi usato traversine in cemento, la massicciata che hai usato
sarebbe un tutt'uno, meglio in quel caso una massiccita color marrone o simile.
L'ultima volta che sono stato in stazioe nel mio paese, la massicciata era verde,
l'incuria cioè l'erba era all'altezza dei binari, effetto tappeto inglese, orribile!
ciao GraziaNo
