Oggi è 23/05/2024, 15:43
 Oggetto del messaggio: Cabina elettrica in kit ... da N-Kit!
MessaggioInviato: 26/06/2013, 21:17
Guardate un po' che bella cabina...! :)
http://www.ferrovie.info/forum/viewtopi ... 84&t=23578
S. Matreel
MessaggioInviato: 27/06/2013, 0:05
Anche Sottile ha già montato la sua... attendiamo le foto Andrea.... ahhh verrà posizionata su un nuovo modulo ASN.......
MessaggioInviato: 27/06/2013, 18:57
Bene, sicuramente darà un bel tocco di realismo! :)
S. Matreel
MessaggioInviato: 01/08/2013, 0:46
Provincia di residenza: FC
Ecco la cabina Enel di Nkit montata per il nuovo modulo " a sorpresa"
NCiao
MessaggioInviato: 01/08/2013, 1:34
Bravo Andrea, grazie a Luca e Fabrizio ;)
MessaggioInviato: 01/08/2013, 22:08
Interessi fermodellistici: Scala enne,Fs anni 80/90
Città di residenza: Brescia
Bella Andrea!....mi raccomando i cavi che partono e i pali della linea di distribuzione...... ;)
MessaggioInviato: 01/08/2013, 22:49
Nei nuovi impianti...... i cavi sono tutti interrati !!!! sotto !!! :lol: :lol: :lol:
Nciao
MessaggioInviato: 15/08/2013, 0:11
Aggiornamento di ferragosto ( non si và mai in ferie !! :shock: :shock: )
Meglio ora o prima ?
NCiao !!
MessaggioInviato: 15/08/2013, 9:33
Decisamente meglio ora!!!!
Consiglio: meno macro anche perchè così vicino non la vede nessuno e purtroppo i difetti invece così si vedono ;)
E' comunque un bell'oggettino!!!
E buon ferragosto produttivo :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 15/08/2013, 10:23
Una riflessione: confrontando l'attuale risoluzione delle macchine digitali con la risoluzione dello schermo è evidente che c'è un rapporto molto alto. Allora, più che fare macro basta fare normali fotografie anche da 0.8-1 m di distanza e poi "ritagliare" il soggetto da far vedere: ad esempio una 12 mp con circa 4000 pixel di base che inquadra un'area larga 40 cm vedrà un soggetto di 10 cm ancora con 1000 pixel di base, più che sufficienti per la visualizzazione sullo schermo.
Ci si guadagna in profondità di campo e minore distorsione, se si usa un poco lo zoom per non usare un inutile grandangolo spinto.
Un esempio fatto al volo (tanto stamattina è nuvolo e niente mare...):
MACRO a 15 cm di distanza:
macroDSCF2957.jpg [ 142.8 KiB | Osservato 3349 volte ]
foto originale 4000 px, riscalata a 1600 senza alcun ritaglio. Notare la distorsione dell'inquadratura
ZOOM moderato a 80 cm di distanza
zoomDSCF2962.jpg [ 150.88 KiB | Osservato 3349 volte ]
foto originale intera da 4000 px, poi ritaglio a 1600 px per lo stesso campo visivo dell'altra, senza alcun riscalamento.
MessaggioInviato: 16/08/2013, 15:27
Una riflessione: ...
Condivido pienamente ma... come mai nella seconda foto c'é meno contrasto? Questione di illuminazione differente? Hai usato il Flash?
MessaggioInviato: 16/08/2013, 15:50
Skype: Massimo Salmi
Bravo Mario, come non condividere. Sulla rivista Model Rail - per tanti aspetti una OTTIMA rivista - ci sono spesso delle foto a tutta pagina, cioè praticamente un A3 orizzontale. Nelle loco in scala N si vede anche la polvere e le ditate sul modello... i dettagli sono enormemente ingigantiti così come i difetti e i fuori scala. Si vedono ad esempio le ruote del carrello anteriore gigantesche ma se poi ti leggi la scheda del modello vedi che la differenza di diametro tra ruota e corretta riproduzione teorica è di 0,3-0,4mm cioè 300-400 micron... ehehehehe! :lol:
risultato: osservando quella foto gigantesca non ti compreresti mail il modello... se lo vedi dal vero ti pare semplicemente perfetto!!!
Quello della macro spinta al limite è una mania incomprensibile ma sempre più diffusa anche tra professionisti e riviste.
MassimoS
MessaggioInviato: 17/08/2013, 7:17
Skype: roberto.rodos
....essendo due foto diverse e con una angolazione verticale differente, il sensore ha letto il soggetto in due modi differenti, senza contare che la prima foto avendo una parte di sfondo "annerita" aumenta la sensazione di sovraesposizione della seconda. Entrambe fatte con il flash. La seconda inoltre è estrapolata da un'immagine più grande che non ci fa vedere come era nel complesso la foto, forse anche questa "potrebbe aver avuto" zone scure. Comunque, soggetti con superfici verticali relativamente vicini al flash e posti "quasi" in asse con esso, producono schiarimenti del soggetto spesso indesiderati. Conviene sempre porsi con un certo angolo oppure rivolgere il flash verso l'alto o verso una superficie riflettente in modo da ottenere l'illuminazione del soggetto con luce indiretta......chissa se mi sono spiegato.. :? :? :? :? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
_________________________
MessaggioInviato: 17/08/2013, 10:39
Roberto (da esperto fotografo qual'è) ha intuito benissimo la situazione in cui ho fatto le foto (in effetti ho usato il flash per non dover alzare tutta la tapparella e fare la foto con un appoggio stabile per la fotocamera).
Volevo solo far notare la differenza di profondità di campo e di distorsione tra le due situazioni, praticamente a parità di risultato visibile.
MessaggioInviato: 05/05/2020, 16:44
Ho ritrovato il kit regalato ai soci ASN, eccolo parzialmente assemblato in attesa di giusta collocazione sul plastico.
In quell'occasione, aggiungerò la classica sporcatura ed i cavi elettrici.
20200417_115945.jpg [ 638.87 KiB | Osservato 1254 volte ]
20200417_155703.jpg [ 461.95 KiB | Osservato 1254 volte ]
20200417_155754.jpg [ 628.65 KiB | Osservato 1254 volte ]
20200417_161142.jpg [ 682.99 KiB | Osservato 1254 volte ]
20200418_135609.jpg [ 441.67 KiB | Osservato 1254 volte ]
