Oggi è 29/04/2024, 16:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 185 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Carri DDm
MessaggioInviato: 22/10/2011, 21:20
Città di residenza: Chiavari
="Maurizio Chivellaciao Giuseppe,
E' vero ho dovuto ridurre le spine estreme perché non entravano nelle asole (sono diventate lunghe circa la metà), mentre tutte le altre spine combaciavano bene, le asole cieche le ho forate anche perché è stato un lavoro molto semplice.
In questo modello, davvero semplice da montare, quello che mi sembra più complicato è la verniciatura, tu con che sequenza l'hai verniciato?
Il problema é la riga bianca del piano inferiore e le righe sulle sponde sempre del piano inferiore.
Fare la mascheratura dopo aver saldato tutto é problematico.
Allora ho finito il blocco del piano superiore e quello inferiore separatamente, li ho colorati e poi li ho assemblati.
Per fare questo ho scoperto il metallo raschiando delicatamente solo quanto era necessario per fare le saldature.
Per le saldature ho usato stagno a basso grado di fusione per non scaldare troppo il metallo e danneggiare il colore attorno, inoltre, di stagno, ne ho usato pochissimo lasciando il minimo indispensabile il saldatore a contatto con l'alpacca.
Con molta cura ho fatto i piccoli ritocchi necessari.
Giuseppe
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 25/10/2011, 8:09
Amministratore delegato della
:D Per la riga bianca del piano inferiore io ho risolto così, ho verniciato la porzione di pavimento dove sarebbe passata la linea con lo smalto bianco opaco humbrol ad aerografo, ad asciugatura ultimata ho posizionato una striscia di nastro mascherante letraset da 1 mm direttamente sulla lastrina, ho staccato i due pezzi inferiore e superiore e li ho piegati.
il pezzo inferiore una volta saldato ha ricevuto, solo nella parte interna una leggera mano di grigio beige puravest, il pezzo superiore una leggera mano sempre sulla faccia interna, naturalmente ho avuto cura di non passare il colore nei punti dove deve essere posizionato lo stagno.
Dopodichè ho assemblato il pezzo superiore a quello inferiore e li ho brasati insieme( lo stracotto di solito mi viene bene ed ora devo dire anche il brasato slurp :mrgreen: ).
La parte più problematica della colorazione è risolta ovviamente ho mantenuto in sede il nastro mascherante sul piano inferiore non dovrebbe essere un problema toglierlo a colorazione ultimata. :D :D :D :D
P.s. E' il mio primo modello non incollato ma saldato a stagno! :D :D
DSC05662.jpg [ 148.43 KiB | Osservato 2279 volte ]
DSC05663.jpg [ 155.94 KiB | Osservato 2279 volte ]
DSC05664.jpg [ 158.45 KiB | Osservato 2279 volte ]
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 25/10/2011, 8:35
Bravo Luca, come dico sempre non c'é "il metodo giusto" ciascuno deve trovare il suo, e il tuo é ottimo, anzi, anche migliore del mio.
Giuseppe
MessaggioInviato: 25/10/2011, 15:12
Giuseppe
:D :D Grazie :D :D
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 25/10/2011, 16:28
Si davvero una bella idea.. ma con una pecca... bisogna pensarci prima di assemblare i due piani :D :D
un saluto a tutti
Maurizio
MessaggioInviato: 25/10/2011, 16:32
E si deve trovare il nastro da 1 mm.
A Chiavari non avrei saputo dove prenderlo.
Giuseppe ;)
MessaggioInviato: 25/10/2011, 20:50
Giuseppe ;)
:D Negozi di belle arti o negozi che vendono articoli per grafica! :D :D :D
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 25/10/2011, 21:10
:D La prima preoccupazione appena avuta la lastrina è stata proprio la realizzazione della striscia bianca sul piano inferiore e la verniciatura interna proprio perche una volta assemblato la stessa sarebbe risultata difficoltosa.
In questo mi è venuto in aiuto l'altra passione che è quella del modellismo statico ed in particolare le navi, le quali per la loro complessità necessitano di una certa pianificazione in quanto devono essere colorate ed assemblate separatamente. :D :D :D
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 25/10/2011, 22:24
Giuseppe ;)
Sicuramente nei negozi di belle arti o per grafici di Milano o Roma, ma io abito a Chiavari e va già bene quando trovo il nastro Tamiya da 1 cm. :(
Giuseppe
MessaggioInviato: 25/10/2011, 23:45
Giuseppe ;)
Giuseppe
:D però dando un occhiata in giro su internet qualcosa di simile si trova :D :D
http://www.coloreamico.it/catalogo/sche ... S/3MFLT1.5
Questo di seguito è un prodotto interessante,
http://www.factoryairbrush.com/index.ph ... 0ae8309905
Qui ci sono nastri di tutte le misure
http://www.aerografando.it/index.php?cPath=44_73
sono tutti siti che fanno vendita on line :D :D :D :D
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 26/10/2011, 10:18
Grazie Luca, molto utili.
Io sono pigro (e un po' imbranato) nel ricercare cose su internet. :mrgreen:
Giuseppe
MessaggioInviato: 27/10/2011, 9:00
ho ricevuto alcuni mp che mi chiedono se veramente é meglio il metodo usato da te o quello che ho usato io.
Ho risposto che il tuo sistema mi sembra migliore.
Però vorrei dire loro che mi sono ricordato che, quando ho tolto le mascherature, malgrado la facilità di lavorare con i pezzi staccati e l'attenzione posta, il colore grigio era filtrato sul bianco in alcuni punti, anche facilitato dal fatto che ci sono le scanalature.
Io non ho avuto difficoltà a ritoccarlo, ma se stacchi il nastro quando i pezzi sono già brasati potresti avere dei problemi.
Quindi, penso che chi usa il tuo metodo farebbe bene a controllare ed eventualmente ritoccare le imperfezioni, poi rimascherare la riga e collegare i pezzi.
A questo punto anche se si da una passata per uniformare il colore non dovrebbe più filtrare.
Giuseppe
MessaggioInviato: 27/10/2011, 15:43
Dopodichè ho assemblato il pezzo superiore a quello inferiore e li ho brasati insieme (lo stracotto di solito mi viene bene ed ora devo dire anche il brasato slurp :mrgreen: ).
Giuseppe
:D Io dico sempre che non c'è un metodo in assoluto migliore di un altro, c'è sempre un metodo che, per il mio modus operandi, è migliore per me e la mia esperienza.
Esperienza che condivisa con gli altri porterà un miglioramento della stessa.
Ognuno poi valuterà in base alle propria capacità e alla propria esperienza personale quale metodo sia il più giusto per lui.
Ovviamente per me la pluralità di metodi e sistemi per l'ottenimento di un risultato è la miglior garanzia di miglioramento delle tecniche stesse.
Poi non c'è miglior palestra dell'errore, tutte le volte che ho combinato una cappellata (e ne ho combinate) la volta seguente mi sono preoccupato di evitare l'errore che mi aveva portato a rovinare un lavoro.
Tornando nello specifico caso ho seguito questo iter procedurale perchè ero sicuro del risultato in quanto era già stato sperimentato in altri casi modellistici con successo.
Per primo la tenuta del nastro mascherante è fondamentale per evitare che il colore filtri sotto (infatti uso solo nastri Tamiya Letraset o 3M specifici); un altro trucco, vista la presenza delle scanalature che favoriscono la penetrazione del colore al di sotto, è quello di non spruzzare contro il bordo del nastro ma di assecondare il suo verso o al massimo perpendicolarmente: lo so, il nastro in questione è spesso un mm allora si può prendere un post-it e mascherare ulteriormente il nastro dalla parte in cui si spruzza e invertire la posizione per effettuare la passata di colore nell'altro verso.
Il colore poi non deve essere molto diluito, anche a costo di intasare un pò l'ugello dell'aerografo, in questo modo quando spruzzeremo il colore (ovviamente con una pressione bassa, non troppo) lo stesso quando colpirà la superficie in questione sarà quasi asciutto e non avrà il tempo di filtrare sotto, sempre ovviamente velature leggere.
Comunque provate provate provate, e sbagliate, io ho imparato molto di più dagli errori che dai buoni risultati!! :D :D :D :D
P.S. naturalmente per evitare di rovinare un modello se volete o dovete sbagliare usate prima un modello cavia o un foglio o un pezzo di plasticard e quando avrete ottenuto un risultato soddisfacente date sotto al modello e buona scala Enne :D :D :D :D
Naturalmente spero di essere stato di una qualche utilità ;) ;) ;) Ciao e grazie per l'attenzione
P:PS:S( ma quanto rompe questo :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 27/10/2011, 19:20
Città di residenza: Monza
Provincia di residenza: MB
Giuseppe, se ti interessa io ti posso acquistare in un negozio di modellismo del nastro simile al Tamya utilizzato per mascherare ma con spessore 1,25 mm.
Eros
MessaggioInviato: 28/10/2011, 9:28
Skype: roberto.rodos
.....ricordo di aver letto su questo forum che qualcuno usava dare una mano di trasparente prima del colore in modo da "sigillare" il nastro ...ma non ricordo chi :?: :?:
_________________________
