Oggi è 16/05/2024, 20:46
 Oggetto del messaggio: Albero in 3D
MessaggioInviato: 02/04/2024, 20:14
Che tipo di albero? Poco importa perché è stato un bel esperimento.
Albero stampato in 3D
IMG-20240402-WA0021.jpg [ 150.1 KiB | Osservato 211 volte ]
Alberi verniciati
IMG_20240402_193336.jpg [ 5.06 MiB | Osservato 211 volte ]
Prova posizionamento su modulo fremo in costruzione
IMG_20240402_200706.jpg [ 4.35 MiB | Osservato 211 volte ]
A me sembra rendano l'idea cosa ne dite?
 Oggetto del messaggio: Re: Albero in 3D
MessaggioInviato: 02/04/2024, 20:20
Per diventare ulivi il tronco e la ramificazione, anche se adatto solo ad esemplari centenari o millenari, può andare bene, ma il fogliame deve essere verde scuro, tendente al grigio verde.
Per alberi non centenari ci vuole un tronco più sottile, anche se contorto.
MessaggioInviato: 02/04/2024, 21:12
Grazie massimo
MessaggioInviato: 02/04/2024, 21:23
Carini.
Di alberi in stampa 3D ne ho fatti di tipi diversi in Z (vedi mio sito lamiascalazeta )
Esistono dei software che utilizzando la teoria dei Lindenmayer systems permettono di generare strutture arboree descritte da semplici parametri.
Sono software che si usano per generare i modelli di alberi che si vedono nei film a realtà ricostruita o anche nei cartoni animati.
Si possono per esempio generare molto facilmente dei tigli (tilia)
IMG_20190525_190058.jpg [ 155.17 KiB | Osservato 197 volte ]
IMG_20190525_190110.jpg [ 240.07 KiB | Osservato 197 volte ]
ma anche altri tipi più complessi
La difficoltà della stampa di queste strutture sono che
- molti alberi presentano ricaschi dei rami (vale a dire il ramo staccatosi dal tronco tende verso il basso quindi creando la necessità di supporti)
- i rami diventano sempre più fini e quindi in primis aldilà prima della robustezza della resina e poi della risoluzione di stampa.
Problemi che si risolvono con
- l'uso di supporti
- il pruning (letteralmente potatura) dei rametti terminali in fase di generazione. Questi rametti vanno poi ripristinati applicando erba sintetica con il sistema elettrostatico.
Poi una volta asciugati e fissati i rametti terminali si pù applicare il foliage
Per gli alberi che hai stampato suggerisco anche di infoltire i rami estremi col sistema elettrostatico.
MessaggioInviato: 02/04/2024, 21:34
Ottimo spunto Gianfranco
MessaggioInviato: 03/04/2024, 12:29
Bravissimi Andrea e Gianfranco (come sempre)
Io anni fa tentai di fare un alberello in scala abbastanza abbondante utilizzando una penna 3D...E' stato solo un divertente esperimento :D
