Oggi è 15/05/2024, 10:25
 Oggetto del messaggio: Motore fleishmann che fibrilla
MessaggioInviato: 05/03/2024, 19:40
Interessi fermodellistici: Scala n
Città di residenza: Melegnano
Provincia di residenza: Mi
Ciao a tutti ho un motore fleishmann nuovo. Lo attacco ad una porta della centralina della dr4018 prende l'impulso ma non scatta o meglio frigge come se non facesse stacca e attacca ma vibra come martelletto su una campanella e poi si sente un odorino come per i motori delle loco quando vanno da un po'. Premetto che ho collegato e scollegato, invertito i due fili marroni tenendo fermo il nero centrale sui morsetti e cambiato anche morsetto ma nulla cambia. Cosa può essere ?
 Oggetto del messaggio: Re: Motore fleishmann che fibrilla
MessaggioInviato: 05/03/2024, 21:42
Aspetta... che vuol dire che lo attacchi alla porta della centralina? In pratica lo attacchi all'uscita senza passare dal decoder? A parte che non capisco come sia possibile farlo (ma non essendo un esperto di DCC ...) ma comunque le centraline alimentano a 14 v e non a 12... ovvio che il motore frigge e puzza... riceve più tensione di quanta può reggerne...
MessaggioInviato: 05/03/2024, 21:46
No il motorino lo collego al decoder nell'apposito morsetto per tre fili. Il decoder a sua volta è collegato alla z21.
Il motore in questione è uno di altri 7 collegati allo stesso modo e funzionanti senza problemi
MessaggioInviato: 05/03/2024, 21:51
Città di residenza: Este
Forse questa post su altro forum potrebbe aiutarti
https://www.scalatt.it/forum/viewtopic.php?t=15851
MessaggioInviato: 05/03/2024, 21:54
Ti ringrazio ma l'avevo già visto il post.. il decoder funzionante è lo scambio e solo uno di 8 che da questi problemi. Aggiungo che la vibrazione la fa anche non montato sullo scambio
MessaggioInviato: 06/03/2024, 14:49
Città di residenza: Madrid
Questo ultimo post mi sembra assai poco chiaro :?:
Da quello che scrivi sembrerebbe un difetto del singolo motore del deviatoio.
Se alla stessa uscita del decoder colleghi un altro deviatoio e quest'ultimo funziona normalmente, a maggior ragione c'è qualche difetto nella bobina del deviatoio incriminato.
Diversamente, se anche un secondo deviatoio dovesse manifestare lo stesso problema sempre collegato all'uscita in questione, allora si potrebbe pensare che quell'uscita, e solo quella, sia programmata per altro uso, tipo un segnale e non per un deviatoio.
Oppure che abbia qualche difetto con cortocircuitazione.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 06/03/2024, 17:17
Scusate ma dal cellulare magari si inseriscono frasi o parole che forniscono dati fuorvianti alla comprensione del problema.
Questa è la situazione:
Ho un decoder Dr4018 ad 8 porte. Non ho toccato nulla circa le funzioni delle stesso e collegato gli scambi.
Le porte del decoder 5 e 6 sono quelle che mi danno problemi quando attacco gli scambi(vibrazione dello scambio e odore di surriscaldamento).
Ho provato ad attaccare sulle due porte 5 e 6 il motore dello scambio 4. Inserito sul 5 e 6 il motore quattro prima funzionante vibra anche lui.
Pertanto penso sia un problema di porte 5 e 6 del decoder. Sul manuale del decoder si specifica che il present per gli scambi è 0. Non vorrei che le due porte fossero settate con altri preset. Il problema che leggendo il manuale parla di CV47 e non capisco null'altro per capire come vedere il settaggio delle due porte 5 e 6.
Screenshot_20240306-161528_Drive.jpg [ 1.02 MiB | Osservato 431 volte ]
MessaggioInviato: 07/03/2024, 23:49
E' possibile che le porte 5 e 6 siano settate erroneamente. Prova quindi a ridare il valore corretto alla CV47 che deve essere 0 (zero) come da indicazioni.
Per fare questo devi agire come se cambiassi il valore ad una CV di una loco con indirizzo 9999 secondo le istruzioni di seguito.
DR4018.jpg [ 235.57 KiB | Osservato 387 volte ]
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 07/03/2024, 23:55
È possibile che ogni porta abbia un valore differente o tutte e 8 le porte assumono lo stesso valore 0?
MessaggioInviato: 08/03/2024, 10:38
Settando la CV47=0 tutte e le 8 uscite saranno impostate per deviatoi a bobina. Per modificare le singole uscite, come nel caso dei segnali ( dissolvenza, intermittenza o altro) ci deve essere un valore della CV47 diverso da zero.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 08/03/2024, 17:04
Scusa Mauro ma se gli altri 6 scambi collegati al decoder sono funzionanti e quindinsettate su 0 come può essere che le porte 5 e 6 siano settate per altri usi ? Il decoder è nuovo io non ho fatto settaggi strani ...
MessaggioInviato: 08/03/2024, 18:02
Hai tutte le ragioni di questo mondo, ma non sarebbe la prima volta che qualche decoder nuovo di fabbrica presenti qualche strano preset. Ripristinare un valore di una CV costa qualche minuto e un minimo di attenzione e forse può risolvere il problema.
Sicuramente scartiamo così l'ipotesi di un preset anomalo delle porte 5 e 6.
Dopo di questo probabilmente rimane l'ipotesi di un malfunzionamento.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 08/03/2024, 19:45
Ciao Mauro
ho fatto delle prove
sul decoder ho lasciato attaccati 5 scambi (2-3-4-7-8)
i contatti di dubbia configurazione sono il 5 e 6
Sul contatto 1 libero ho attaccato il motore A = FUNZIONA
il motore A attaccato alle porte 5 e 6 = non funziona
Sul contatto 1 libero ho attaccato il motore B = FUNZIONA
il motore B attaccato a alle porte 5 e 6 = non funziona
Ne deduco che sia come dici tu: le porte 5 e 6 può essere che siano configurate male.
Ora vorrei seguire il tuo consiglio di resettare il decoder e impostare tutto a zero (0) per scambi a bobina ho però il terrore di modifcare tutto per poi non funzionare più nulla. :?
Vorrei chiedervi se potete indicarmi passo passo come cambiare la configurazione agendo sul multimaus perché dalle istruzioni del decoder non capisco. preciso che opero non da pc o tablet
che brutta cosa non essere capace .... :oops:
MessaggioInviato: 09/03/2024, 16:46
Ho letto che la casa produttrice del decoro dr 4018 non esiste più ed in effetti trovare altri decoder è impossibile. Volendo abbandonare l'idea di resettare la cv e rei.postarla, se dovessi prendere il decoder roco 10836 lo posso collegare in serie con la dr4018 e aggiungere i due scambi che non funzionano su quest'ultima?
Per collegare i fili dei motori ho visto che servono degli appositi collegamneto switch.. dove li trovo questi?
MessaggioInviato: 11/03/2024, 20:15
La ditta Digikeijs è fallita ma l'ingegnere che progettava i loro prodotti ha aperto una nuova ditta che si chiama Yamorc e sta proponendo più o meno le stesse soluzioni con aggiornamenti e migliorie.
Nel tuo caso servirebbe questo:
http://yamorc.de/products/?singleproduct=1245
che probabilmente costa meno del Roco 10836; a proposito del decoder Roco, le spinette di collegamento sono comprese.
Comunque io proverei in ogni caso a resettare il DR4018: qui hai le istruzioni complete.
DR4018-Manuale.pdf [2.55 MiB]
Scaricato 13 volte
Un saluto. Mauro
