Oggi è 12/05/2024, 16:40
 Oggetto del messaggio: Sganciavagoni
MessaggioInviato: 21/01/2024, 15:10
Interessi fermodellistici: epoca I e II in n ambientazione svizzero-tedesca
Città di residenza: Paese
Provincia di residenza: Treviso
Skype: silvano.zonzini
Vorrei fare un po' di manovre nel mio plastico, ho provato con gli sganciavagoni Roco e Fleischmann ma ho riscontrato che non sganciano , opterei per il Fleischmann perché è meno invasivo, riguardo al Roco sono riuscito a mettere il motorino sotto plancia ma anche in codesta soluzione funziona una volta si e dieci no , forse non dovevo modificarlo. Ci devo rinunciare ?oppure modificare i suddetti sganciavagoni ?
 Oggetto del messaggio: Re: Sganciavagoni
MessaggioInviato: 21/01/2024, 15:28
Connesso
Personalmente ho abbandonato dopo innumerevoli prove!
MessaggioInviato: 21/01/2024, 17:05
Stessa esperienza negativa. E' gia tanto tenere i carri agganciati quando devono, ma sganciarli a comando... :mrgreen:
MessaggioInviato: 21/01/2024, 17:57
Prova a passare a bassa velocità. - Francesco
MessaggioInviato: 21/01/2024, 20:54
modelli fs
Città di residenza: brescia
Sostituendo i ganci Arnold standard con i ganci corti Fleischmann, lo sganciamento migliora perché quando la placchetta si alza, non deve sollevare il gancio, ma allargarlo e quindi lo sforzo è minore. Comunque l'affidabilità non è del 100% e in più c'è il costo (non indifferente) del gancio corto, a meno che non lo si faccia per ridurre la distanza fra i carri o le carrozze. Costruendo un semplice rampino si effettua lo sganciamento manuale (in fondo com' è nella realtà) e in qualunque punto del plastico.
MessaggioInviato: 21/01/2024, 22:15
:P Se come dice Francesco si passa piano piano lo sgancio avviene :)
Io li ho e li uso regolarmente, certo è vero che non sempre sganciano, soprattutto se con marche diverse da Fleischmann, in quel caso o a mano o con il rampino . :!: :!: :!:
Io preferisco a mano e nel caso di carri piccoli basta fare una leggera pressione con un dito dalla parte opposta al gancio che si vuole sganciare , il carro si alza e si sgancia, ciao Francesco ;)
MessaggioInviato: 21/01/2024, 22:17
Magari può interessarti questa vecchia discussione viewtopic.php?f=35&t=8925&hilit=sganciatore+magnetico&start=0
Con i Fleischmann Profi andava un po' meglio: si alzavano meno e meno violentemente, e quindi era possibile uno sgancio o pre-sgancio in movimento, ma certo non con affidabilità 100%
MessaggioInviato: 21/01/2024, 23:16
Connesso
MessaggioInviato: 22/01/2024, 14:40
Confermo in toto! Questo 'rampino' me lo regalò Andrea Barella quando come
ASN eravamo nello Stand Centrale di Novegro .... da allora gli otto scagnciatori elettrici
non li ho più usati ... addirittura eliminati in corretto tracciato!
MessaggioInviato: 23/01/2024, 19:08
Sono contento di aver suscitato tanto interesse, io ho anche provato con i Peco (un magnete nel punto di sgancio e una sottile lamella da inserire sotto il gancio di accoppiamento, ma anche qui talvolta si e spesso no . Sicché penso di adottare il rampino come consigliato ,solo per cortesia se potete postare una foto così me lo costruisco.Grazie
MessaggioInviato: 25/01/2024, 14:20
Silvano,
questo ti può forse servire.
MessaggioInviato: 25/01/2024, 18:42
Connesso
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 25/01/2024, 21:36
Che complicazione! io uso da anni un pezzo di filo di ferro diametro credo 0,5 o 1 mm, piegato a L da un lato a fare l'uncino che va sotto il gancio e piegato in tondo a formare una specie di impugnatura dall'altro lato, lungo circa 15 cm. Questa serve solo per evitare che ruoti su sé stesso mentre lo si usa.
Si fa usando una semplice pinzetta in 10 secondi netti.
MessaggioInviato: 25/01/2024, 23:38
Città di residenza: Este
Io uso questi.
Comodi e facili da autocostruirsi.
IMG_20240125_223628.jpg [ 2.23 MiB | Osservato 406 volte ]
MessaggioInviato: 19/02/2024, 10:50
I miei "attrezzi":
- tondino a "L" per ganci Arnold Rapido
- "spiedino" per ganci Micro Trains
"Poca spesa, tanta resa"
20240218_105052.jpg [ 467.86 KiB | Osservato 271 volte ]
