Oggi è 13/05/2024, 17:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Principiante alle prime armi
MessaggioInviato: 20/01/2024, 22:47
Città di residenza: Madrid
Ho visto che usi Scarm e quindi ti mando il file del tracciato proposto con le misure adeguate.
max01.jpg [ 180.78 KiB | Osservato 299 volte ]
max3d01.jpg [ 121.89 KiB | Osservato 299 volte ]
max01.zip [15.65 KiB]
Scaricato 14 volte
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 20/01/2024, 22:59
Interessi fermodellistici: Scala N,epoca III GERMANIA
Città di residenza: Martignacco
Provincia di residenza: Udine
Prevalentemente si,uso SCARM,ma ho pure wintrack...quindi o una o l'altra....ho visto che hai inserito una piattaforma girevole??si fa sempre piu interessante.....e grazie ancora
MessaggioInviato: 20/01/2024, 23:22
max01.zip
Ce l'hai anche in wintrack?
Così provo a modificarlo anche con questo software e lo converto in minitrix
MessaggioInviato: 20/01/2024, 23:54
Eccoti, fatto un pò di corsa, il file Scarm con Minitrix
minitrix01.zip [14.98 KiB]
Scaricato 21 volte
Per la piattaforma bisogna controllare gli spazi sottostanti, dove inizia la curva in salita, ma si può sempre studiare il modo di non avere conflitti.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 21/01/2024, 0:04
Perfetto,ti ringrazio per il file.
Ormai domani faccio un controllo del materiale che ho e inizio a fare un paio di simulazioni per vedere ingombri e altezze varie.
MessaggioInviato: 21/01/2024, 11:41
A questo link trovi la discussione, sul forum amico, relativa al progetto simile al tuo
https://www.scalatt.it/forum/viewtopic. ... 06&t=18023
Troverai anche le mie istruzioni (sotto lo pseudonimo di "Docdelburg") sulla gestione elettrica del cappio con un economico "fai da te".
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 21/01/2024, 11:46
..ma che bel tracciato!!!
Semplice ma ricco di tutto!
MessaggioInviato: 21/01/2024, 15:59
Mi permetto una digressione, visto che mi piace progettare....
Parlavi di fare eventualmente altri moduli successivi da collegare al progetto attuale; me ne è venuto in mente uno in sostituzione della improbabile presenza della piattaforma. Stando con misure contenute, 80 x 70 cm, ci starebbe benissimo una stella di inversione, la soluzione tipica delle stazioni di testa ad alte quote per girare le vaporiere, quando il gelo invernale e la neve potevano rendere inoperabile le piattaforme. Sotto ci ho messo un semplice cappio di ritorno, ma se avrai altre misure si potrà sviluppare diversamente. Di nuovo ho usato binari Fleischmann N ma in base alle disponibilità dei minitrix potrai fare le eventuali sostituzioni.
Ovviamente questa soluzione privilegia tutta una serie di manovre rispetto ad altre soluzioni che propongono semplici passerelle di convogli.
Dalla parte opposta c'è un deviatoio per continuare in altri moduli.....
ext01.jpg [ 95.51 KiB | Osservato 244 volte ]
ext02.jpg [ 130.64 KiB | Osservato 244 volte ]
ext03.jpg [ 99.18 KiB | Osservato 244 volte ]
max02.zip [20.85 KiB]
Scaricato 12 volte
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 22/01/2024, 1:54
minitrix01.zip
Ancora grazie per il grande aiuto.
Al momento l'idea del tracciato con la piattaforma girevole mi stuzzica tantissimo.
Io direi di partire con quel progetto e vedere man mano cosa ne viene fuori.
Poi per la parte elettrica vedremo strada facendo.
Vedo in settimana di stamparmi con SCARM il tracciato e di iniziare la costruzione della base.
MessaggioInviato: 22/01/2024, 16:45
Se sei particolarmente interessato alla piattaforma, ti metto in guardia da due problemi:
1) il prezzo delle piattaforme motorizzate è molto alto e, in un plastichetto come il tuo, sarebbero sproporzionate.
2) il motore e/o i meccanismi di rotazione potrebbero non permetterebbero il passaggio dei convogli nei binari sottostanti (ovale e rampa).
Potresti prendere in considerazione una piattaforma manuale dalle dimensioni e dal prezzo contenuti, come la Peco NB-55, così non invadi gli spazi inferiori e contieni il budget.
https://www.modelplanet.it/binari/11287 ... aggio.html
Un domani potrai sempre motorizzarla con l'articolo PL-55
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ygEfjnHyTgw
Ancora meglio se trovi qualche piattaforma artigianale più piccola.
Poi ci sarebbe l'autocostruzione ma credo sia piuttosto dura, avendone fatta io una in scala H0 non senza difficoltà.
In ogni caso ho provato a ridisegnare il piano superiore con una piattaforma e questo è il risultato.
ASN04.jpg [ 185.69 KiB | Osservato 165 volte ]
ASN00.jpg [ 206.93 KiB | Osservato 165 volte ]
ASN01.jpg [ 287.84 KiB | Osservato 165 volte ]
ASN02.jpg [ 213.98 KiB | Osservato 165 volte ]
ASN03.jpg [ 219.61 KiB | Osservato 165 volte ]
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 22/01/2024, 22:12
:o semplicemente fantastico!!!
Non vorrei essere scortese...ma potrei avere il file di questo ultimo tracciato modificato???
È troppo bello
MessaggioInviato: 22/01/2024, 23:06
Claudio, sono contento che ti piaccia, ma il file delle immagini non ce l'ho perché uso una versione demo di Wintrack e quindi il file non si può salvare. Mi diverto a fare la minima scenografia possibile con edifici e altri accessori fruibili con la demo, non sono granché però hanno effettivamente un discreto effetto.
In compenso ti mando il file con il tracciato fatto con Scarm di cui ho la licenza. In base alla tua disponibilità di binari Minitrix riprodurrai il tracciato e, in caso di bisogno, farai qualche nuovo acquisto.
Nel caso non avessi il doppio inglese per la zona merci puoi sempre ovviare con due deviatoi contrapposti.
max01bis.zip [18.55 KiB]
Scaricato 13 volte
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 22/01/2024, 23:48
Grazie per il file,in SCARM va bene lo stesso.
Devo fare una cernita tra il materiale minitrix che ho.. dovrei avere qualche scambio inglese solo non so che raggio ha.. domani controllo e vedo cosa trovo....al massimo faremo acquisti :D
Ti chiedo un consiglio:la base sarà 1400x700 mm circa..se uso un foglio di compensato da 10 mm e gli faccio sotto un riquadro con dei traversi di rinforzo... può andare bene o il 10 mm per il ripiano è troppo?
MessaggioInviato: 23/01/2024, 0:16
A mio avviso il compensato da 10 mm è una base solida, giustamente rinforzata da listelli sottostanti.
Occhio a dove metti i traversi, che non disturbino l'alloggiamento dei motori dei deviatoi.
Non userei spessori inferiori se non per il piano superiore, stando comunque su 5 mm almeno.
Usa sempre una base per i binari, che sia di sughero o altri materiali fonoassorbenti, spessore 2-3 mm.
Ti direi di prevedere delle aperture nel piano base, per recuperare eventuali rotabili sviati; deve passarci comodamente la mano ma non devono essere motivo per cui un rotabile sviato cada da dette aperture.
Tratta il legno con un impregnante incolore prima di ogni cosa, prima di usare qualsiasi colla, e lascialo asciugare bene prima di utilizzarlo. Utilizza sempre una combinazione di colla vinilica e viti da legno per fissare parti diverse. Se usi solo colla, usa morsetti e lasciali in opera fino a completa asciugatura, non avere mai fretta con l'assemblaggio della struttura.
Una possibile idea delle aperture (in rosso) da fare nella base.
feritoie.jpg [ 140.48 KiB | Osservato 135 volte ]
Per i motori dei deviatoi, se non hai idee chiare, ti rimando alla guida che ho fatto sull'altro forum:
https://www.scalatt.it/apagine/a09_pano ... viatoi.php
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 23/01/2024, 7:59
Per la movimentazione degli scambi volevo usare i servocomandi che mi sono avanzati dall'hobby precedente... facevo aeromodellismo e ne ho parecchi di servocomandi avanzati....
Pensavo di usare questo sistema o qualcosa di simile
Invece per modificare i miei scambi seguirei questo video dove illustrano come aprire uno scambio Minitrix e come eseguire il collegamento con il motore sotto plancia
Poi il tutto sarà da vedere come collegarlo in via "digitale"...ma quello credo sarà lo step successivo.
Per il discorso spessori ok, vado di 10 mm per la base...i traversi immaginavo già di doverli mettere lontani dai deviatoi.
