Oggi è 16/05/2024, 6:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
MessaggioInviato: 04/01/2024, 16:58
Interessi fermodellistici: Scala N, plastici, locomotive, tutte le epoche
Città di residenza: Vercelli
Provincia di residenza: Vercelli
Stefano Dalli ha scritto:
Concordo con Gianfranco. Meglio costruire moduli (sette, a mio parere).
Wow grazie mille Stefano, hai fatto un lavorone, il tuo schema mi sara' molto utile,
posso pubblicarlo (citando ovviamente la fonte) sul mio blog? ;) ;) ;)
L'idea di costruirlo a moduli era gia' prevista anche se inizialmente solo 3.
Purtroppo non posso portarli in casa per lavorarci, per 2 motivi, il primo e' che
non ho spazio, il secondo e' mia moglie.... tutto quello che faccio non deve
uscire dalla porta del sottoscala...
:oops: :P :mrgreen:
Ciao a tutti!!!!!!
https://sottoscala-n.blogspot.com/
MessaggioInviato: 04/01/2024, 22:03
Skype: sdalli
Puoi usare come credi opportuno. Auguri di Buon Anno.
muduli_3d.jpg [ 105.99 KiB | Osservato 476 volte ]
MessaggioInviato: 05/01/2024, 17:37
In America c'e' chi mette il livello del paesaggio anche a 150/160 cm ma mi spiace, non posso alzare il piano a 120 cm,
ho fatto delle prove e mi rimarrebbero solo 45 cm dal soffitto, sarei costretto a lavorare tutto il tempo in piedi e con la testa china.
Ho pero' rivisto il layout:
I 2 ellissi rappresentano le zone che ho ristretto, mentre il rettangolo azzurro in basso a sinistra rappresenta
la zona dove rimane critico il raggiungimento. Per fortuna in quella zona il paesaggio sara' montagnoso e
sotto passera' solo la linea in curva coperta dal paesaggio stesso. Inoltre il paesaggio stesso lo penserei amovibile,
in modo da poter comunque raggiungere la ferrovia.
Mi auguro per te che nessun convoglio svii o perda qualche pezzo sotto alla montagna nel rettangolo azzurro perché sennò nn so mica come riusciresti a raggiungerlo con le mani.
Luca
MessaggioInviato: 05/01/2024, 18:01
Grazie ancora Stefano anche per l'elaborazione 3d.
Per quanto riguarda l'accesso sotto le montagne, si fa come fanno tutti gli americani, da sotto, la struttura del tavolato e' aperta e c'e' la possibilita' di ispezionare le zone interessate,
oltre al fatto che alcune zone di paesaggio saranno amovibili.
Ciao a tutti!!!!!!
MessaggioInviato: 05/01/2024, 19:53
Attento!!!
Ascolta chi ci è già passato!
Non so perchè ma se c'è un punto dove non deve succedere niente, succede :o
MessaggioInviato: 05/01/2024, 21:50
Se non volessi consigli non condividerei le mie idee con voi, ho visto i vostri lavori e non so neanche se riusciro' mai ad avvicinarmi.... tra anni.
Pero' mi sto organizzando, i punti nevralgici li sto risolvendo e proprio la famosa zona azzurra sara' raggiungibile da sopra da dietro e da sotto, penso che piu' di cosi non si possa.
Ho ridotto le profondita', sempre sotto vostro consiglio, e vi garantisco che di notte prima di addormentarmi penso al plastico e a voi.
Adesso mi dedico alla progettazione della struttura e grazie sempre ao vostrii vediamo cosa salta fuori, puoi passeremo al progetto del layout dei binari.... li si che ci sara' da ridere...
Comunque voglio solo ringraziare tutti per la calda accoglienza e per il tempo che vi faccio perdere.
Spero presto di farvi vedere i primi risultati.
8-)
Ciao a tutti!!!!!!
MessaggioInviato: 21/01/2024, 22:03
Iniziati i lavori di costruzione, pian pianino, poco per volta....
1705866871216.jpg [ 2.6 MiB | Osservato 333 volte ]
1705866871202.jpg [ 2.66 MiB | Osservato 333 volte ]
Listelli 4x4 e 4x3 con profili di contorno 11x1 (11 fa ridere ma era il minimo che mi tagliavano al fai date),
non pensavo ma gia' cosi e' tutto molto stabile. Adesso manca ancora un lato lungo con relativo rinforzo, e i
rinforzi alla base. Spero presto di finire il primo modulo e passare agli altri 4.
Attendo commenti, critiche, suggerimenti, aiuti e quant'altro!!!!
8-) 8-) 8-)
Ciao a tutti!!!!!!
MessaggioInviato: 22/01/2024, 11:57
Skype: sdalli
Prima di procedere, prova a considerare di 'foderare' le pareti con lastre di cartongesso coibentato per interni.
Ad esempio:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/edilizia/cartongesso/lastre-e-pannelli-in-cartongesso/lastra-cartongesso-200-x-120-cm-sp-10-mm-35484953.html
MessaggioInviato: 22/01/2024, 12:40
Ad esempio:
Poteva essere una buona idea, ma la stanza e' molto fresca e sopratutto molto asciutta, ho gia' dato 3 mani di sigillante e 2 di tinta, per le pareti sono a posto cosi'.
Modulo terminato!!!
1705919230502.jpg [ 2.57 MiB | Osservato 295 volte ]
1705919230517.jpg [ 6.29 MiB | Osservato 295 volte ]
1705919230531.jpg [ 5.87 MiB | Osservato 295 volte ]
1705919230544.jpg [ 6.25 MiB | Osservato 295 volte ]
Ciao a tutti!!!!!!
MessaggioInviato: 22/01/2024, 15:02
Quindi il futuro plastico/moduli non sono in appoggio, ma fissi con tutti i piedi?
MessaggioInviato: 22/01/2024, 15:58
Esatto, non sono moduli standard ASN, per quello ci sara' un progetto a parte.
Tra l'altro riguardando le foto, sembra che tutti i listelli siano storti, in realta' sono le foto che non rendono l'idea correttamant.
Sono soddisfatto del lavoro fatto, pensavo che fosse piu' difficile.
Ciao a tutti!!!!!!
MessaggioInviato: 22/01/2024, 16:11
Ok , ma aldilà dei moduli a norma ecc ecc, sei sicuro di volere tutto fisso sui piedi? Io ho sempre costruito il plastico come una cosa a parte, che andavo poi ad appoggiare ad un tavolo o ad una struttura con piedi vari, questo per il mio primo plastico. Idem ora, ho un impianto che e' tutto a moduli (non a norma), ma sono semplicemente appoggiati ad un piano con relative gambe, nel mio caso di metallo. Questo perche' non si sa mai che tu debba spostare, causa trasloco o altro, una parte dell'impianto, cosi' non dovrai tagliare le gambe, ma anche per un discorso pratico, se ad esempio vuoi lavorarci piu' comodamente , puoi spostare parti di tracciato. Spero di essere stato chiaro ;)
MessaggioInviato: 22/01/2024, 16:53
Ho preso tutte le misure e tutti i moduli possono essere trasportati fuori dal locale anche senza togliere le gambe (per fortuna al massimo posso svitarle e smontarle).
I moduli, accordo con essere vivente chiamata moglie, non entreranno mai in casa....
Ma.... mai dire mai, comunque abito in questa casa da quando sono nato e nei prossimi anni non e' in programma un trasloco.... :o :D :D :D
Ciao a tutti!!!!!!
MessaggioInviato: 22/01/2024, 17:31
perchè non fare tutto a parete?
tipo questi:
http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=6940
http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=12293
non trovo il post della descrizione di CRETAZ di Mario Vason, ma puoi gradare qui:
http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=98&t=9262
sono tutti moduli appesi, ti risparmi le gambe fisse e puoi muovere i moduli molto meglio
MessaggioInviato: 22/01/2024, 18:14
tipo questi:
Ha delle misure di profondità molto importanti , difficile farlo tutto a parete.
