Oggi è 06/06/2024, 19:15
MessaggioInviato: 09/11/2023, 18:56
Ragazzi, mi è defunto il motore dell'E428, il modello con cassa Del Prado... per quello che ricordo il telaio era di un'Arnold 2455, ma dato che non ho (ovviamente) più il foglietto dei ricambi... come faccio? Ho provato a cercare in rete, ma senza sapere il codice si fa molto male... qualcuno può gentilmente darmi una manina?
MessaggioInviato: 09/11/2023, 20:15
Città di residenza: Bielefeld
Ciao Giacomo,
Il foglietto trovi qui:
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediap ... BR_118.pdf
micromotor.eu ha un kit per rimotorizzare tutti i modelli con lo stesso motore:
https://micromotor.eu/Motorising-Kits-U ... -N/Arnold/
Codice NA017
Saluti,
Markus
MessaggioInviato: 09/11/2023, 21:36
Grazie Markus, MicromotorEU però vende solo attraverso i suoi concessionari, e infatti ho trovato il kit da DM Toys, già ordinato, dovrebbe partire addirittura domani e quindi arrivare in tempi umani...
MessaggioInviato: 11/11/2023, 21:57
DM-toys spedisce con UPS. A Trento solitamente arriva entro 2-3 giorni dalla spedizione. Dei missili.
MessaggioInviato: 05/03/2024, 12:23
Interessi fermodellistici: autocostruzione rotabili e accessori FS periodo 1910-1980 solo scala N
Città di residenza: nichelino
io mi rifornisco da https://tramfabriek.co.uk, ha anche una buona scelta di giunti in silicone per alberi motori di differente diametro. Auguri
Paolo
MessaggioInviato: 05/03/2024, 13:33
Grazie Paolo, il motore l'ho trovato e comperato... solo che poi mi è successo un "piccolo" guaio... mentre toglievo il modello dalla sua scatola mi è scivolato e si è disintegrato (letteralmente...) per terra... quindi ovviamente il tutto è al momento accantonato (ma guardando i danni temo sarà un accantonamento degno delle FS... definitivo... sigh...).
MessaggioInviato: 05/03/2024, 13:40
Non per fare il maestrino, ma mi sembra il posto giusto per ricordare che esiste la funzione "cerca" . Se scrivi "foglietti ricambi" trovi di tutto e di più.
https://www.amiciscalan.com/forum/viewt ... bi#p136426
Cari saluti
MessaggioInviato: 05/03/2024, 18:21
Giacomo scusa, cosa ti si è disintegrata, la cassa o l'intero telaio con ingranaggi vari? Se si tratta solo della cassa te ne porto io una a Verona.
Luca
MessaggioInviato: 05/03/2024, 19:35
Luca la cassa è integra, si è staccato solo un pantografo, ma roba da poco... è il telaio che è andato completamente in briciole.
Lo avevo fatto mettendo insieme pezzi del telaio Del Prado, autocostruiti e di recupero vari... evidentemente gli incollaggi e la robustezza
generale non erano dei migliori... ho messo tutto da parte, in attesa che mi passi l'incazzatura, poi proverò a rimettere insieme i cocci,
oppure a ricostruire integralmente il telaio, magari sfruttando qualche geniaccio del 3D... ma è cosa futura per ora
MessaggioInviato: 08/05/2024, 19:38
Gente questo 428 è stregato... a Verona qualcuno (non ricordo chi...SCUSSAAAA!!!) mi ha regalato un Del Prado completo... in questi giorni, per scaricarmi ogni tanto dal marasma delle schede di iscrizione alla Mostra di modellismo (statico...niente treni...) che il mio Club terrà il 18 e 19 prossimi, ho ripreso in mano il modello... allora, a parte che per montare il motorino nuovo credo di essermi definitivamente guadagnato l'inferno (o peggio) ma alla fine, tira di qui, gratta di là, spingi, sposta ecc ecc ecc, l'ho montato, e funziona (è già qualcosa...). Arrivo a rimontare i telai delle ruote nuovi... e uno mi cade in terra con conseguente sganasciamento!!! Roba da non credere... malocchio allo stato puro... 10 camomille e mi calmo (!!!), ripiglio tutto, riparo e riprovo a montare, e alla fine pare andare tutto a posto. Provo a dare tensione con due fili sulle ruote (non sul binario)... tutto tace... :shock: :shock: :shock: ... tester, prova i contatti dappertutto, non c'è continuità sul negativo... alla fine mi pare di trovare il problema, una lamella non fà contatto... la sistemo, riprovo col tester... non c'è più continuità da nessuna parte ne sul positivo ne sul negativo... ero per prendere il martello e dare il colpo di grazia, non ne potevo più... dai provo sul binario, giusto per vedere come mai le ruote sembrava che non facessero contatto per niente... collego i fili alle rotaie, do tensione tanto per provare... FUNZIONA!!!! e anche abbastanza bene, senza rumori o versi strani... dire che son rimasto basito è un eufemismo... ho rimontato la cassa, riprovato e va... rimesso nella sua scatola... e rimessa via con tutta l'attenzione del caso... sono ancora stranito...
