Oggi è 12/05/2024, 15:32
 Oggetto del messaggio: Quesito elettrico O.T., HELP!!!
MessaggioInviato: 03/10/2023, 11:42
In foto 1 è riportato il piccolo circuito che pilota una lampada a (multi) led, è concepito in maniera che accenda, alternativamente, una volta la stringa bianca, la successiva quella blu, poi di nuovo le bianche e così via …
1.jpg [ 499.51 KiB | Osservato 312 volte ]
Purtroppo l’interruttore (indicato dalla freccia) ha smesso di funzionare (accende a casaccio, non accende nulla, accende sempre lo stesso colore …) quindi vorrei escluderlo e fare in modo che (es.: inserendo/levando la spina) si accendano tutti led (in subordine, solo i led bianchi). Immagino ci sia un filo da “giuntare” (foto 2) ma qui mi fermo. :? :? :?
2.jpg [ 786.65 KiB | Osservato 312 volte ]
NON sono sicuro di come agire e NON posso andare per tentativi ad evitare di friggere tutto, quindi, se potete …HELP!!! Grazie.
Afro-saluti.
PS: Mi scuso, nuovamente per essere O.T. Il moderatore può – in caso – spostare il messaggio dove ritiene più opportuno.
PS II: spero - a breve - di poter rimettere le mani, anche qui, sui miei trenini. ;)
 Oggetto del messaggio: Re: Quesito elettrico O.T., HELP!!!
MessaggioInviato: 03/10/2023, 14:24
Per fare quello che desideri, basta abolire l'interruttore, ma ho impressione che la componente da te indicata sia qualcosa di più complesso di un semplice interruttore. In ogni caso, abolendolo, alimenti direttamente il circuito per cui entrambe le catene di led dovrebbero accendersi. Unico problema, essendo prevista l'accenzine di una catena per volta. avrai una caduta di tensione e quindi un abbassamento di luminosità. Facendo funzionare una sola catena ripristini la luminosità originale. Naturalmente quanto sopra vale solo se quello che abbiamo chiamato interruttore è la componente che comanda anche l'alternanza. - Francesco
MessaggioInviato: 03/10/2023, 14:41
E
... e grazie, per cominciare.
Tornando in argomento io credo che quello sia l'interruttore. Prima di aprire lo scatolino c'era un solo pulsante che sporgeva. Una pressione: accende, altra pressione: spegne, ancora una pressione accende in altro colore e via seguire ... se tanto mi da tanto dovrebbe essere lui.
MessaggioInviato: 03/10/2023, 15:11
Hai ragione, non avevo ingrandito la foto e così mi era sfuggito il pulsante. A questo punto non dovresti avere problemi: puoi sostituire l'intrerruttore o abolirlo e comandare inserendo la presa. Naturalmente il funzionamento, in entrambi i casi, sarà quello che conosci. Buon lavoro. - Francesco
MessaggioInviato: 03/10/2023, 15:17
Se funziona così NON è un interruttore, ma un pulsante (tipo quello del campanello di casa per intendersi) particolare... secondo me se lo porti in un negozio di elettricità e gli spieghi il funzionamento te ne trovano uno simile da sostituire... eliminandolo semplicemente non sò bene cosa possa succedere, credo che le strisce si illuminino in sequenza rapida, come se tu premessi di continuo il pulsante. Mettendo un semplice interruttore francamente non sò... se la sequenza è pilotata dall'elettronica (come è probabile) potrebbe anche, forse, funzionare ancora... il problema di questi aggeggi è che sono progettati per impedire, per quanto possibile, la loro riparazione... quando si rompe (di solito velocemente) devi buttare e ricomprare (sennò come fanno a guadagnare i cinesini?)...
MessaggioInviato: 03/10/2023, 15:30
Grazie a Francesco, in primis. A Giacomo posso dire che l'attrezzo (una lampada per acquario, per l'appunto "cinese" anche se acquistata in VN) ha parecchi anni, quindi stra-ammortizzata. Diciamo così ... ;)
Credo - e se "scoppia" :lol: :lol: :lol: amen - che proverò a seguire il suggerimento di Francesco: schiacciando il pulsante/interruttore/chiamiamolo come ci pare si sente ancora distintamente il "clic" che sancisce (sanciva?) il passaggio da una fase all'altra. Ritengo, pertanto, che la "scelta" della funzione da attivare sia li dentro e che la scheda si limiti ad eseguire, in fondo sono scatti in serie (e ciclici), nulla più.
Vi farò sapere, di nuovo grazie a tutti e due.
MessaggioInviato: 03/10/2023, 17:25
Sicuramente no, la sequenza non è dentro il pulsante... di solito questi circuiti funzionano memorizzando l'ultima funzione attivata, e quando viene ripremuto il pulsante parte la funzione seguente all'ultima che era stata eseguita... è una cosa banale in fin dei conti, il tutto è sicuramente gestito da quell'integratino presente sullo stampato.
Praticamente dovrebbe funzionare così... mettiamo che nella "memoria" del circuito siano registrate cinque funzioni diverse... circuito spento, la prima volta che premi il pulsante per accenderlo parte la prima funzione memorizzata (si accendo i led bianchi nel tuo caso), quando ripremi il pulsante l'apparecchio si spegne ma in "memoria" resta traccia della funzione appena eseguita... ripremi il pulsante, il circuito scatta e fà partire la funzione seguente, fino alla nuova pressione del pulsante... e così via. C'è una specie di contatore che a ogni pressione del pulsante aumenta il conteggio e fà partire la funzione corrispondente al numero in quel momento attivo... infatti le varie luminarie si susseguono sempre nello stesso ordine... per questo dico che, probabilmente, mettendo un normale interruttore dovrebbe (il condizionale è d'obbligo...) funzionare lo stesso, a ogni accensione è come se ricevesse un impulso... credo almeno, la teoria è questa... poi in pratica i cinesi riescono a superare pure le teorie...
MessaggioInviato: 03/10/2023, 18:35
Ho aperto l'interruttore/pulsante (per capirci) e dentro ho trovato solo una levetta ed una molletta (rottasi con l'uso) il cui unico compito era chiudere il circuito attivando il ciclo spento/bianco/spento/blu e via così.
Ho unito i fili e adesso è la spina (infila/sfila) che funge da interruttore rispettando anche il ciclo.
Adesso basterà un interruttore "da comodino" e il gioco sarà fatto.
Grazie per il supporto.
