Oggi è 14/05/2024, 0:01
MessaggioInviato: 28/08/2023, 15:59
Città di residenza: Bolzano
Buon pomeriggio
Sto facendo parecchia fatica pe provare a comandare dei servo SG90 tramite Switch Pilot Servo della Esu attraverso la centrale Z21. Qualcuno ha una gestione simile ?
Io collego il servo allo switch pilot, lo alimento attraverso i binari (per fare delle prove), si accende, riesco a regolare gli angoli di partenza e termine e la velocità dei Servo.
Come vado a cambiare la posizione dello scambio S0001 dal multimouse, questo non lo comanda, come se non lo trovasse o riconoscesse.
Sbaglio qualcosa?
E' necessario dire alla centralina l'indirizzo o far capire la presenza dello Switch Pilot?
Dai tutorial che ho visto non mi sembra.
MessaggioInviato: 28/08/2023, 16:07
Prova all'indirizzo 5 (S0005).
MessaggioInviato: 28/08/2023, 16:11
Città di residenza: Madrid
Ciao, se ho capito bene riesci a comandare i servo manualmente dall'Esu Switchpilot Servo ma non tramite Multimaus.
Se così fosse, ricordo che c'era una differente numerazione tra l'effettivo indirizzo del decoder e il Multimaus, e precisamente dovevi aggiungere 4 unità all'indirizzo reale.
Se dovessi aver ragione, per comandare quindi S0001 dovrai digitare S0005 (cioè aumentare di 4 unità l'indirizzo). E di conseguenza le altre uscite, anziché essere S0002, S0003 e S0004 saranno S0006, S0007 e S0008. Questo ovviamente solo per i decoder scambi.
La prova è semplicissima e richiede solo il collegamento delle uscite MAIN TRACK della centrale sia all'ingresso DCC che all'ingresso POWER.
Ne approfitto per indicarti un vecchio video utile a semplificare la programmazione dello Switchpilot Servo
https://www.youtube.com/watch?v=U772JtdtvN0
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 28/08/2023, 17:01
Mauro Menini ha scritto:
............. Questo ovviamente solo per i decoder scambi.
No, l'offset di 4 per Roco vale per tutti i decoders accessori (quindi anche segnali, ecc.)
MessaggioInviato: 28/08/2023, 17:32
Giusta precisazione, in realtà intendevo dire che tutto questo non vale per i decoder delle loco.
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 28/08/2023, 19:15
Probabilmente mi sfugge qualche operazione, considerando che sono fresco di digitale, soprattutto sugli scambi. Ho messo nelle impostazioni dello switch:
Address
Switch 1-4: 0005-0008
Switch 5-8: 0009-0012
Andreas Mode RCN-213
Servo1 (che è quello collegato appunto in prima posizione)
Pos A: 25
Pos B: 50
Mode: digital
Servo 1: speed
Speed A: 15
Speed B: 15
SPE REL : Delay off
Servo 1 Boucing disabled
Funktion Mapping f1
Servo: ^. . . . . . .
12345678
Servo control
Imp on: Always
Imp off: Never
pwr: Always
Railcom
Mode: Enabled
Ch2: Enabled
In tutto questo nel multimouse non faccio nulla per cercare la centralina esu, credo la riconosca in automatico.
MessaggioInviato: 29/08/2023, 0:07
Scusa, ma tu stai usando uno SwitchPilot 3 Servo. Vero!?
In questo caso leggiti il capitolo 6.3 del manuale (pag17).
MessaggioInviato: 29/08/2023, 8:39
avevo già provato l'opzione "Roco" nell'ADRESS MODE, mi viene il dubbio che altre impostazioni erano diverse quando è stato settato Roco.
Verso sera provo a settarlo così e faccio dei test.
grazie
MessaggioInviato: 29/08/2023, 21:36
Se ne parla anche sul forum DCCWorld...
https://www.dccworld.it/forum/viewtopic ... 6&start=45
cvbn.jpg [ 96.38 KiB | Osservato 173 volte ]
Un saluto. Mauro
MessaggioInviato: 29/08/2023, 22:18
Aggiornamento:
Indicazioni di Roberto corrette, ma soprattutto nella pagina del manuale in tedesco nella sezione indicata da Roberto ho trovato la soluzione:
Nel settaggio dello switch al momento del lampeggio "Adresse switch 1-4" con il multimouse va spostato con le frecce lo scambio, in questo modo riconosce il decoder dello Switch e il testo smette di lampeggiare. D'ora in avanti il decoder è riconosciuto dalla centrale.
