Oggi è 28/04/2024, 22:34
MessaggioInviato: 22/02/2023, 15:47
Da un po di tempo volevo personalizzare
Questo carro.... che tra le altre cose funziona benissimo,
Specie come aspiratore.
L'idea mi è venuta quando mi sono
Imbattuto su questa foto navigando sul web.
Il mezzo in questione è un convoglio antincendio
Delle ferrovie svizzere.
Commento file: Foto di Markus Eigenheer da Flickr
44223607281_d83f237e4d_b.jpg [ 289.64 KiB | Osservato 689 volte ]
La forma e la livrea si adattano
Perfettamente al carro in questione.
Certo su tratta di un lavoro di fantasia,
Ma tutto sommato il risultato è soddisfacente.
come tutte le riverniciature bisogna
Smontare completamente il carro e fissare
Su appositi supporti le parti da riverniciare.
Dopo 2 mani di Humbrol Rosso lucido, ovviamente
Ad aerografo, ho applicato le decals realizzate
Appositamente.
La scritta "Schienenreiningungsdienst"
È spudoratamente inventata di sana pianta :lol:
E tradotta significa: servizio di pulizia rotaie, niente di più vero.
Il carro ha ricevuto anche la sua marcatura, anche questa
Inventata, e lo stemma del canton URI, dato che il
Deposito di appartenenza è Erstfeld, sul Gottardo.
Come faccio solitamente, dopo l'applicazione delle decal, è seguita una mano di trasparente lucido acrilico e ( dopo 1 ora circa) una mano di Trasparente opaco acrilico.
Carrelli e parte inferiore del telaio sono stati
Dipinti in grigio scuro Humbrol 123.
Una volta che tutto si è asciugato alla perfezione,
Si procede al riassemblaggio di tutte le parti.
Qui il risultato finale
20230222_141326.jpg [ 194.57 KiB | Osservato 689 volte ]
20230222_141620.jpg [ 173.52 KiB | Osservato 689 volte ]
20230222_124950.jpg [ 502.42 KiB | Osservato 689 volte ]
20230222_124945.jpg [ 480 KiB | Osservato 689 volte ]
Ultima modifica di Massimo Icardi il 22/02/2023, 21:42, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 22/02/2023, 16:28
Bellissima idea, bravo!
MessaggioInviato: 22/02/2023, 16:38
:D Ottimo!
MessaggioInviato: 22/02/2023, 18:16
come tutte le riverniciatura bisogna
Appositamente.
:lol:
Ciao Max, io direi che hai inventato l'acqua calda: nella realtà esiste un mezzo di servizio per la pulizia dei binari che viene utilizzato per la raccolta dei rifiuti nelle gallerie di metro e passante, funziona come un aspirapolvere... decisamente grosso.
Angelone
MessaggioInviato: 22/02/2023, 19:08
Bellissima idea davvero!
MessaggioInviato: 23/02/2023, 11:58
Bel Lavoro, bravissimo.
Ne avevo fatto uno anche io, però RFI.
IMG-20230113-WA0001.jpeg [ 2.49 MiB | Osservato 579 volte ]
MessaggioInviato: 23/02/2023, 14:16
Ciao Alberto e grazie, anche il tuo è bellissimo ottima idea
E colorazione !
MessaggioInviato: 26/07/2023, 15:47
Interessi fermodellistici: Scala N stile italiano e tutti i mezzi stranieri che circoloano sul territorio italiano, epoca IV e V;
Città di residenza: Gessate
Bellissimo! se riesco a prenderne uno su qualche asta ti copio di sicuro l'idea.
Ma ho una domanda tecnica per la parte elettrica. Io ho tutto in digitale e so che potrebbe andare in protezione se messo così com'è la versione analogica: ma non c'è un modo, non so mettendo una resistenza e abbassando la tensione, di farlo andare a velocita fissa senza "sprecare" un decoder? tanto ha l'interruttore on - off - aspira, giusto?
Qualcuno ci ha già provato?
grazie mille
MessaggioInviato: 26/07/2023, 15:51
il mio è stato preso usato ed era già digitalizzato,
ha un suo indirizzo e lo controlli come una normale locomotiva.
non ti so aiutare per quello analogico
MessaggioInviato: 26/07/2023, 16:19
E' un carro e non ha motore per la trazione. Con un decoder per locomotive dovresti poter controllare il motore dell'aspiratore e delle spazzole per accenderlo/spegnerlo e farlo riposare ogni tanto (oppure variare i giri per le diverse velocità del treno).
In analogico la velocità del motore dovrebbe variare in funzione della tensione sui binari.
MessaggioInviato: 26/07/2023, 17:26
Io avevo utilizzato un ponte di diodi ed un regolatore di tensione (forse 9V o 12V, non ricordo).
Però poi succedeva che, fermando il convoglio in una zona nascosta, l'aspiratore rimaneva attivato (poco male se in configurazione aspiratore, peggio se in modalità abrasiva.
Allora, facendo 2 conti, un decoder di basso livello, anche LaisDcc, risolvi attivandolo e disattivandolo a distanza.
MessaggioInviato: 26/07/2023, 21:33
Idem
MessaggioInviato: 29/07/2023, 19:36
Si si , fatto! Ho pigliato un laisdcc e farò così!
MessaggioInviato: 06/08/2023, 17:47
Mi avete fatto voglia di personalizzare anche il mio carro tomix.
Vi presento in assoluta livrea di fantasia il primo carro del convoglio "pulizia" del mio plastico.
IMG_20230806_174213.jpg [ 1.82 MiB | Osservato 206 volte ]
IMG_20230806_174209.jpg [ 1.81 MiB | Osservato 206 volte ]
MessaggioInviato: 06/08/2023, 17:56
Niente da dire... Andrea sei fantastico!
Ciao, Angelone
