Oggi è 06/06/2024, 18:03
 Oggetto del messaggio: Mascherature 3D
MessaggioInviato: 08/07/2023, 9:14
Sto facendo per terzi la K. Bay GTL 4/4 in scala Z.
Questo non è interessante per questo forum, però ho sperimentato una tecnica che potrebbe essere interessante per qualsiasi scala.
La GTL 4/4 come tutte le locomotive Bavaresi aveva una bella livrea nero e verde bottiglia.
Commento file: GTL 4/4 in scala N di Fleischmann (verde dubbio secondo i puristi)
bay GtL 4-4 Fleischmann.jpg [ 225.85 KiB | Osservato 380 volte ]
Il verde era applicato sul fondo generalmente nero della locomotiva, in grandi riquadri con un sottile bordo bianco (o giallo o verde chiaro in altre locomotive).
Questa colorazione presenta grossi problemi di realizzazione nelle scale minori visto che il bordo è molto sottile e le superfici sono popolate da particolari in rilievo (chiodature, scalini, nervature).
La presenza di particolari in rilievo rende difficile (forse impossibile) l'uso di decals.
Nella scala Z poi, le dimensioni sono così ristrette che non c'è la neanche la superficie per attaccare nastro per mascherature.
Allora mi sono inventato di fare delle mascherature in 3D.
Queste sono progettate insieme al modello e stampate a parte. Sono come delle lastrine che hanno dei fori in corrispondenza delle zone dove la vernice deve essere applicata, ed hanno delle protrusioni che le consentono di incastrarsi in maniera precisa sul modello. Ovviamente ci devono essere mascherature per i diversi colori.
Commento file: mascheratura, lato modello
20230708_083025.jpg [ 764.94 KiB | Osservato 380 volte ]
Commento file: mascherature bianche (lato aerografo) e modello dipinto
20230707_215847.jpg [ 2.74 MiB | Osservato 380 volte ]
Il risultato mi sembra discreto, anche son sicuro che i maestri della pittura in ASN avrebbero fatto meglio trovando una diluizione del colore più appropriata.
Commento file: modello dipinto con due mascherature
20230708_083013.jpg [ 2.48 MiB | Osservato 380 volte ]
Insomma credo che il metodo sia migliorabile, dai migliori.
Io dopo qualche tentativo mi scoccio.
20230708_082956.jpg [ 2.97 MiB | Osservato 380 volte ]
Spero il metodo possa servire ad altri.
 Oggetto del messaggio: Re: Mascherature 3D
MessaggioInviato: 08/07/2023, 9:36
In pratica è lo stesso sistema che usano le ditte industriali... solo che lì hanno mezzi più
avanzati (e costosi) e complicati... grande Gianfranco, sei sempre un passo avanti!!
MessaggioInviato: 08/07/2023, 9:51
E non si può dire altro :o :o :o
Vediamo se ho interpretato bene il tuo sistema, una mascheratura per il bianco larga quanto le dimensioni che dovrebbero avere i vari filetti, poi una maschera più piccola dell'entità dei filetti stessi per verniciare il verde....solo un piccolo però :roll: :roll: :roll: ok per sagome piatte ma quando devi sagomare superfici curve.... E con le sbavature come la mettiamo? :D :D :D
MessaggioInviato: 08/07/2023, 10:40
Molto ingegnoso! Complimenti e bella idea (come al solito)!
MessaggioInviato: 08/07/2023, 11:27
:o :o Gianfranco va bene che in Olanda le giornate sono moooolto lunghe in questo periodo, ma non dormi mai?
A prescindere da alcune puntualizzazioni, il sistema è molto ingegnoso assai!
Bravo.
MessaggioInviato: 08/07/2023, 13:14
Grazie a tutti per gli apprezzamenti.
Si la maschera bianca è di 0.1 mm più ampia di quella verde.
Il metodo funziona proprio perché si possono fare mascherature che avvolgono come un involucro il modello. Ovviamente le differenti maschere vanno divise in modo che si possano inserire sul modello considerato che esistono dei vincoli volumetrici.
Non credo che le possibili sbavature di questa mascherature siano diverse da mascherature a nastro.
E poi le sbavature non sono un problema della mascheratura, ma di vernice troppo liquida applicata troppo in fretta.
Come i maestri verniciatori insegnano, la vernice dovrebbe essere diluita e spruzzata in maniera tale che si asciughi istantaneamente appena a contatto con la superficie del modello.
MessaggioInviato: 08/07/2023, 13:42
Grazie a tutti per gli apprezzamenti.Si la maschera bianca è di 0.1 mm più ampia di quella verde.
Grazie Gianfranco, credo di aver capito il problema sul discorso delle maschere su superifi curve, in pratica si crea una sorta di negativo del modello ridisegnandone i tagli in funzione del disegno delle decals, altro piccolo neo, se non sei un progettista CAD col cavolo.....e tu qui sei un "Maestro" :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 10/07/2023, 13:42
Città di residenza: Lione
A parte il furbissimo metodo, apprezzo e condivido il tuo approccio, più orientato all'espolorazione di nuove tecniche che alla perfezione.
Come dicono oltreoceano: "completion over perfection"!
Non fraintendermi però, non sto ffatto dicendo che i tuoi risultati siano scarsi, anzi!
