Oggi è 27/04/2024, 12:45
 Oggetto del messaggio: Prima bozza di tracciato
MessaggioInviato: 01/05/2023, 13:17
Interessi fermodellistici: ScalaN Ep. III-IV
Città di residenza: Castel Campagnano
Provincia di residenza: CE
Eccomi qui,
in attesa di rivedere il possibile riguardo le tecniche, volevo iniziare a prendere un pò di binari per rendermi conto di come iniziare...
A parte la difficoltà di trovare qualcosa che giri su Mac, almeno all'inizio Free (mi piaceva RailModeller Pro, 49 €, potrebbe essere il prossimo passo), ho buttato giù questa bozza, pronto ad ascoltare tutti i vs suggerimenti per correggerlo. Armamento Fleischmann senza massicciata, Epoca III IV, vorrei far girare un paio di convogli al massimo, a sinistra "dovrebbe" essere una fattoria, a destra una cava..
P.S. Prima domanda, non riesco a "chiudere" perfettamente il tracciato, penso che non sia un grandissimo problema, un pò di elasticità (si parla di mm) dovrei averla, no?
Ora vediamo se rieco a inserire l'immagine :D
snapshot(1).png [ 191.3 KiB | Osservato 474 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Prima bozza di tracciato
MessaggioInviato: 01/05/2023, 13:48
Ciao Nino, se non hai ancora acquistato nulla evita tutti quei binari sostituendoli con dei flessibili, meno giunzioni si hanno meglio è, e poi stabilisci in quale "Amministrazione " viaggerano i tuoi treni, se italiana viaggeranno a sinistra se tedesca e/o di altri Paesi a destra anche se oggi molte linee sono intercambiabili, però questo ti legherà con le varie segnaletiche, inoltre con i flessibili ti puoi permettere curve molto più ampie e più realistiche ( Non hai indicato le dimensioni del plastico), l'nterbinario di Fleischamann è di 33,6mm anche nelle curve ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 01/05/2023, 14:07
Mi tornano molto poco le giunzioni del 22200, troppo "spigolose" soprattutto quella a destra... così i treni non possono assolutamente girare, in quel punto sviano di sicuro... cerca di rendere più omogenena possibile quella giunzione, magari inserendo qualche altro spezzone di binario, altrimenti non riuscirai a ottenere qualcosa di funzionante... per il tracciato, tutto sommato direi non male... poi con l'esperienza magari trovi altre soluzioni...
MessaggioInviato: 01/05/2023, 14:21
modelli fs
Città di residenza: brescia
Quella linea flessuosa a centro plastico causa sicuramente un corto circuito, a meno che non abbia io inteso male il tragitto.
MessaggioInviato: 01/05/2023, 14:45
No, acquisto quando sarò abbastanza convinto del progetto ;)
Allora, treni a sx (FS), ho tolto un pò di curve aggiungendo i flessibili come da tue indicazioni..
Aggiunto un pò di spazio nelle curve...
Il plastico dovrebbe essere 100 x 180, ma non è un problema variare le dimensioni..
MessaggioInviato: 01/05/2023, 14:47
snapshot.png [ 117.17 KiB | Osservato 456 volte ]
Meglio?
questa me la devo studiare...
MessaggioInviato: 01/05/2023, 14:48
confermo la sensazione di Emanuele...il binario da cui si dirama la zona deposito crea racchetta :!:
per ovviare al problema segnalato da giacomo direi di spostare la S a centro rettilineo (o, in alternativa, lasciare tutto dritto portando i 2 anelli di binari ad essere perfettamente paralleli).
Se poi vuoi divertirti a giocare (e risolvere in contemporanea il problema racchetta) inverti uno dei 2 scambi di ingresso alla zona deposito...così, oltre che non avere corti, ha libero ingresso in entrambi i sensi di marcia ;)
MessaggioInviato: 01/05/2023, 16:51
ecco, dovrei aver sistemato il "cappio" e sostituito qualche rigido con i flessibili...
snapshot(1).png [ 178.26 KiB | Osservato 434 volte ]
MessaggioInviato: 01/05/2023, 17:45
direi che ci siamo ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 01/05/2023, 18:04
Allora dal momento che mi sembra di capire che sei ancora in fase di studio dimensioni comprese, se ti fosse possibile allarga la quota da 1000 a 1200 (io mi esprimo in millimetri, deviazione professionale) in questo modo potrai realizzare delle curve ad ampio raggio almeno R 400/450 il plastico ne guadagnerà e soprattutto si vedranno meno gli scostamenti delle carrozze passeggeri che nelle curve strette assumono un aspetto "giocattoloso" :roll: :roll: :roll: và benissimo imbastire il progetto tramite le simulazioni però credimi la cosa migliore una volta che avrai ben chiaro il tuo progetto, inizia a prendere dei binari magari flessibili e qualche pezzetto rigido ma pochi vedrai che man mano che appoggerai i binari sul tavolato ti verrà tutto più chiaro e naturale, scambi compresi, rammenta l'interbinario (33,6) avendo due linee parallele è bene vedere i convogli percorrere il tracciato ad una distanza regolare ;) ;) ;)
I binari FL senza massicciata sono gli ex Roco con una geometria particolare. Se non ricordo male. esistono, esistevano, scambi con angoli di deviata diversi. Dal disegno si direbbe tu abbia previsto usare quelli con angoli di deviata più ampi. Possono facilitare qualche geometria, ma li eviterei perchù finiscono col creare problemi data la brusca variazione di direzione. Buon lavoro. - Francesco
MessaggioInviato: 01/05/2023, 20:18
Si, avevo già pensato di portarlo a 1200 (mi sa che, specie con questa scala, i mm sono d'obbligo!)
Provare fisicamente sarebbe il massimo, ma dovendo acquistarli (online), visti i prezzi, cerco di farmi un'idea il più possibile prima di fare un ordine, per evitare di prendere cose che poi non serviranno... Il prossimo step sarà ordinare i binari e vedere fisicamente il tutto come va, tutto a livello 0, poi se il tracciato è ok smonterei tutto e inizierei con le infrastrutture...
Ho dato un'occhiata, e alla fine ho inserito solo i codici 22265 e 22267, sx e dx, tutti e due 15°, spero siano ok. Per ora tutto manuale, poi si vedrà se elettrificarli..
MessaggioInviato: 01/05/2023, 22:54
Per curiosità fatti un giro nel "Topic" di Luca DiPinto (Nuovo plastico) magari chiedi quanto ha speso in armamento tanto per farti un'idea, non dico di copiarlo pedestramente però inizi a capire e vedere le varie problematiche, anche lui ha problemi di spazio :roll: :roll: :roll: come d'altronde tutti noi ennisti :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 02/05/2023, 0:39
Sono i migliori, salvo particolari esigenze. Per gli acquisti non avrei fretta: un paio di visite a mercatini dovrebbero consentirti di approvvigionarti di materiale in buone condizioni a prezzi decisamente modici. - Francesco
MessaggioInviato: 02/05/2023, 9:56
A proposito di "Mercatini" cerca in rete "LK Train" di Luca Pavesi è un amico e tratta molti articoli che ti potrebbero interessare ovviamente a prezzi altrettanto interessanti come dice l'Amico Francesco ;) ;) ;) Buon lavoro e Buon divertimento.
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
