Oggi è 13/05/2024, 10:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo plastico
MessaggioInviato: 28/11/2021, 20:48
Non metterei mai un triplo in una stazione fantasma, ma non vedo problemi, almeno per la mia esperienza, ad usarli in uno scalo merci o in un deposito, dato che il problema che mi si è talora presentato è limitato alla presa di corrente per qualche motrice vecchia o corta. Per quanto concerne l'uso di un triplo avente lunghezza pari a due normali, non posso che formulare una valutazione negativa, dato che, a parità di ingombro, due scambi standard offrono una gamma di geometrie decisamente superiori. Il primo uso che ho fatto dei tripli anta anni e un certo numero di plastici fa, è stato nella stazione nascosta, ma ho dovuto sostituirli per qualche arresto di troppo, mentre non ho mai notato particolari tendenze allo svio. - Francesco
MessaggioInviato: 31/03/2023, 23:35
Ne è passato di tempo dagli ultimi interventi di novembre 2021 e nel frattempo i lavori sul mio plastico-gioco (vorrei sottolinearlo), anche se lentamente, procedono.
Intanto, l'intento di inserire i deviatoi Peco al posto dei Roco/Fleishmann è naufragato a causa dei costi alti della loro sostituzione, così come l'intento di abbandonare i vecchi (e sani) attuatori in favore dei servomotori, che avevo acquistato ma poi non ho montato perchè l'appareccchio che avevo acquistato da Magotren non mi dava l'affidabilità richiesta (alle volte i servo funzionavano, altre volte "impazzivano" e continuavano ad andare aventi e indietro a ripetizione, a questo punto avevo deciso di fare lo sforzo economico di acquistare gli Switch Pilot Servo (o simili), ma a quanto pare, in questi periodi sono praticamente impossibili da trovare...quindi ripristino dei deviatoi con i "cari" attuatori a vista.
Intanto ecco il progetto definitivo.
Commento file: Livello 0
Project 1_liv. 0 mk3 Def..jpg [ 209.67 KiB | Osservato 665 volte ]
Commento file: Livello 1
Project 1_liv. 1 mk 3 Defin..jpg [ 137.48 KiB | Osservato 665 volte ]
Lo so, in molti storceranno il naso nel vedere questo tipo di circuito che di reale ha poco e nulla, ma in fin dei conti ci devo giocare è in 200x87 non penso si possa fare molto realismo...per quello aspetto le varie mie partecipazioni al modulare ASN.
Luca
MessaggioInviato: 01/04/2023, 0:18
Ecco l'intero circuito, premetto che il livello 1 non è stato fissato perchè i lavori sotto l'asse non sono finiti.
20230323_183854.jpg [ 5.46 MiB | Osservato 664 volte ]
Commento file: Cablaggi degli deviatoi
20230218_110542.jpg [ 3.65 MiB | Osservato 664 volte ]
Mi sto facendo uno scatolotto per il quadro comandi dove inserirò i vecchi comandi della Roco (quelli a levetta) ed un mini sinottico per i segnali semaforici ed il trasformatore. Sto utilizzando un contenitore di plastica (con relativo coperchio per chiuderlo quando non è in uso). il ripiano è fatto da un sandwich di forex da 3 mm e una lastrina di legno sempre da 3 mm per renderlo un po' più rigido. Sul lato lungo del contenitore di plastica ho inserito 3 connettori DB25 (ma ne dovrò aggiungere un altro) a cui connettere gli altri DB25 sotto l'asse tramite una "treccia autocostruita" per dare corrente ai deviatoi e ai segnali.
Commento file: Contenitore con connettori DB25
IMG-20230328-WA0016.jpg [ 232.33 KiB | Osservato 664 volte ]
Commento file: Ripiano in forex/legno
IMG-20230328-WA0015.jpg [ 112.74 KiB | Osservato 664 volte ]
IMG-20230327-WA0011.jpg [ 217.06 KiB | Osservato 664 volte ]
Commento file: Con mini sinottico
IMG-20230329-WA0039.jpg [ 191.73 KiB | Osservato 664 volte ]
Luca
MessaggioInviato: 01/04/2023, 0:45
A questo punto, visto che sul sinottico vorrei mettere un deviatore a slitta con relativo led verde/rosso per comandare e vedere la situazione del segnale sul plastico, data la mia incapacità nel "gestire" la materia ho chiesto sulla chat ASN aiuto per fare l'acquisto giusto. Premetto che il binario non verrà sezionato.
Riporto qui gli screenshoot delle mie domande e delle risposte a cui, naturalmente se ne possono aggiungere delle altre.
Screenshot_20230401_002906_WhatsApp.jpg [ 676 KiB | Osservato 660 volte ]
Screenshot_20230331_222450_WhatsApp.jpg [ 807.79 KiB | Osservato 660 volte ]
Screenshot_20230331_222507_WhatsApp.jpg [ 788.36 KiB | Osservato 660 volte ]
Screenshot_20230331_222517_WhatsApp.jpg [ 288.42 KiB | Osservato 660 volte ]
Screenshot_20230401_002044_Adobe Acrobat.jpg [ 318.79 KiB | Osservato 660 volte ]
Screenshot_20230331_222547_WhatsApp.jpg [ 285.86 KiB | Osservato 660 volte ]
Luca
MessaggioInviato: 01/04/2023, 9:35
bel lavorone!!! ti allego l'immagine di come metterei io le comunicazioni. Per dare un tocco di realismo (anche se mi pare di aver capito non sia il tuo scopo ;) ) meglio tenerle a distanza in modo che (visto più volte sulle linee svizzere) si possa fermare momentaneamente un convoglio tra le 2 comunicazioni e dare precedenza a quello dietro :D
Screenshot_20230401_093024_Chrome.jpg [ 1.49 MiB | Osservato 638 volte ]
MessaggioInviato: 01/04/2023, 10:02
Bello pulito bravo Aquilante, non scendo nel tecnico semplicemente perché non ci capisco una mazza :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 01/04/2023, 10:11
Interessante così hai più possibilità di precedenze!
MessaggioInviato: 01/04/2023, 15:39
:P Concordo sull'osservazione di Matteo, però tutte e 4 le comunicazioni non attaccate alle curve, ciao Falchetto ;)
MessaggioInviato: 01/04/2023, 23:40
Ciao Matteo e ciao a tutti. In effetti la coppia di deviatoi da te segnata, volendo si potrebbero spostare, ma onestamente per farlo dovrei scablare, allungare e far ripassare i vari fili da nuovi fori (sempre per onestà dico che quella tavola sta diventando un groviera tanti buchi ho fatto) e poi ricablare il tutto. Detto questo lo avrei fatto se avessi avuto più spazio tra una comunicazione e l'altra, tanto da farci stare un convoglio da almeno 4 carrozze far sostare per una precedenza, ma con lo spazio che c'è, nn so nemmeno se ci sta un convoglio fermo da 3 carrozze...purtroppo lo spazio a mia disposizione nn gioca a mio favore.
Cmq la tua osservazione è più che giusta e ne farò tesoro per un prossimo plastico...spazi permettendo.
Luca
MessaggioInviato: 25/04/2023, 17:13
Eccomi di nuovo qui a chieder consiglio.
Sappiamo che i segnali Lineamodel hanno 3 fili mentre i led che installerò sul sinottico hanno i classici 2 fili.
Ora devo collegarli tra loro con i commutatori a 6 pin, 3 pin da un lato per i segnali e gli altri 3 per i led del sinottico. Premetto che nn ci sono sezionamenti al binario, il sinottico mi serve per cambiare il colore del segnale e avere la relativa corrispondenza sul plastico.
Lo schema dei collegamenti che segue, secondo gli esperti, può essere giusto oppure, da niubbo quale sono, ho sbagliato qualcosa?
Nel primo commutatore (quello vicino al trafo) ho disegnato un eventuale collegamento tra i due pin centrali del comune, serve oppure i 2 pin devono rimanere separati?
20230425_165718.jpg [ 4.14 MiB | Osservato 501 volte ]
Grazie a tutti coloro si presteranni ad illuminarmi
Luca
MessaggioInviato: 25/04/2023, 22:37
Per come hai disegnato il collegamento sul primo deviatore doppio non farai altro che cortocircuitare il + e il - del trafo!
Tutti i C vanno collegati a parte al -, separati dai commutatori, ogni segnale con la sua resistenza di caduta per fare le cose bene. Oppure dovresti trovare il valore di una resistenza unica che ti dà la giusta luminosità, visto che dopotutto per ogni segnale ci sarà sempre una coppia di LED accesi, quindi indipendentemente dal colore la corrente totale non cambia sensibilmente.
il collegamento del + invece deve andare a entrambi i centrali di tutti i commutatori, per essere "smistato" verso i verdi o i rossi.
Il - non necessita di essere commutato, essendo appunto connesso al "catodo comune".
MessaggioInviato: 26/04/2023, 21:55
Ti ringrazio Massimo ma purtroppo, per come sono messo io, ci ho capito poco. Potrei capirci di più vedendo uno schema, magari senza disegnare 11 segnali e 11 commutatori, me ne bastano 2 o 3 tanto gli altri seguono a ruota.
Mi son dimenticato di aggiungere ieri, che i led del sinottico sono già provvisti di resistenze.
Luca
MessaggioInviato: 30/04/2023, 10:10
Se gli amministratori vogliono, possono passare questa discussione da "Realizzazione struttura" in "Plastici".
Luca
MessaggioInviato: 06/05/2023, 18:57
Eccomi qui di nuovo ad annunciarvi (a chi interessa naturalmente) che il piccolo sinottico è pronto e funzionante.
Mi sono riguardato attentamente lo schema che avevo postato poco sopra e, dopo l'intervento del buon Massimo Di Giulio, mi sono messo di nuovo a tavolino per capire l'errore e correggere lo schema.
Ecco quello nuovo che stavolta funziona alla perfezione...lo so è un po' incasinato ma visto che nn sono del "mestiere" è già buono che sia riuscito a farlo...e funzionante pure :D
20230506_180851.jpg [ 1.23 MiB | Osservato 279 volte ]
Come ho detto in precedenza, i commutatori, come logico che sia, mi commutano sul segnale il rosso o il verde mentre i led sul sinottico mi devono solo indicare meglio il colore sul segnale quindi commutarsi nello stesso momento del segnale. Nn ho fatto sezionamenti sul plastico, quindi con il segnale sul rosso, se nn sarò io a comandare alla locomotiva l'arresto davanti al segnale, questa proseguirà la sua corsa...chissà, magari facendo un disastro :o :o
Mi sarebbe tanto piaciuto inserire il modulo ABC per rallentare in automatico i convogli in entrata alla stazione passante con il segnale di STOP, ma la cosa nn risultava di semplice applicazione perché il rallentamento doveva cominciare prima del deviatoio e li avrei dovuto creare nn so ancora cosa per poter suddividere i due segnali (uno sul rosso e l'altro al verde)...insomma competenze che io nn ho per il momento (ma ci studierò sopra).
Ecco foto del sinottico perfettamente funzionante...premetto che la prima foto è con il trasformatore Fleishmann, che teoricamente è la mia prima scelta per la potenza in uscita che mi da e perché inserendo questo trafo il sinottico rimane perfettamente incastrato, ma nn mi fa chiudere il coperchio della scatola per pochi millimetri.
Nella seconda foto, c'è un vecchio Rivarossi, che poi, come tutti sappiamo, altro nn è che il Bühler rimarchiato (come del resto anche il Fleishmann sopra), che mi fa chiudere il coperchio ma nn mi incastra il sinottico (quindi dovrei farci dei blocchi) e mi da una potenza minore in uscita.
20230504_185117.jpg [ 1.56 MiB | Osservato 279 volte ]
20230504_185621.jpg [ 1.81 MiB | Osservato 279 volte ]
Evito di aggiungere la foto del groviglio di fili che c'è sotto al sinottico perchè mi vergogno enormemente :lol: :lol: :lol: , a mio leggera discolpa posso dire che lavorarci era difficile perché c'era pochissimo spazio, nn potevo ribaltarlo così come nn avevo un apertura sotto alla scatola per poterci lavorare agevolmente di conseguenza sono stato costretto a lasciare lunghi i fili sennò nn ci sarei arrivato...cosa importante è che io ci capisco e speriamo nn si bruci mai un led (speranza vana lo so).
Luca
MessaggioInviato: 06/05/2023, 20:48
Benissimo!
Quanto alla complessità non c'è niente da fare.
Pensa che in questi giorni ho dovuto intervenire sotto i miei moduli di Nardò, che il buon Donato Petrocelli ha definito "centrale nucleare", e nonostante sia tutto scritto ci ho messo due giorni per raccapezzarmicisivici.
Oltre ad una piccola riparazione, ci ho dovuto "semplicemente" aggiungere due pulsanti e due diodi che mi servono per dare manualmente un verde alla sezione precedente quando un treno in arrivo viene deviato dalla linea di marcia e quindi non aziona il blocco come nella marcia normale (è una finezza già presente su Pavia da cui ho copiato l'ispirazione).
Per fortuna alla fine funziona!
