Oggi è 23/05/2024, 17:12
MessaggioInviato: 10/03/2023, 14:55
Grazie Massimo, belli ma un tantino troppo grandi per il mio quadretto di controllo, inoltre mi diverto e voglio imparare a far funzionare quelli che ho.
Intanto con mia grande sorpresa, quelli che ho preso recentemente per sostituire i voltmetri bruciati apparentemente identici,non funzionano nello stesso modo !
Usati col trafo Fleischmann 6735 quelli precedenti, (a parte bruciare) segnavano la tensione effettiva. Questi si accendono e segnano 00,00. Ho messo come suggerito da Massimo il condensatore da 47 microF e così funzionano, ma segnano a fine corsa 22 V. Il multimetro rileva invece gli attesi 14,5. Col Trafo Fls 6720 (Quello degli start set, composto da un trasformatore a parte e un regolatore a rotella separato) funzionano benissimo anche senza condensatore, e segnano la tensione corretta.
Ho provato a ricondurli alla ragione usando la resistenza regolabile segnalata da Roberto, ma è un artificio per la taratura fine, non ha l'escursione che mi servirebbe.
Per me siamo nel campo del paranormale :lol: . Non voglio farmi sgridare da Massimo, ma potrei pensare di inserire una resistenza, questa volta da 200 Ohm, che porta il valore a fine corsa intorno ai 15 V. Proseguirò nei miei esperimenti e vi farò sapere.
MessaggioInviato: 11/03/2023, 18:17
alimentatore-voltamperometro.jpg [ 71.63 KiB | Osservato 693 volte ]
Ecco l'alimentatore regolabile da banco autocostruito nel mio laboratorio in Dipartimento, con modulo voltmetro e amperometro. Ci ho messo un carico resistivo che facesse passare un bel po' di corrente per poter leggere dei numeri.
MessaggioInviato: 11/03/2023, 19:38
L’allegato alimentatore-voltamperometro.jpg non è disponibile
Scusa Massimo, ma non capisco la resistenza. Io ho inserito gli strumenti immediatamente prima del commutatore che comanda l'inversione di polarità senza intramezzare alcunché e funziona benissimo da anni rimanendo, gli strumenti, sempre inseriti quando l'alimentatore è sotto tensione. - Francesco
DSCN1326.JPG [ 3.22 MiB | Osservato 685 volte ]
MessaggioInviato: 11/03/2023, 20:18
Skype: marco_zaggia
Francesco, le resistenze che ha attaccato Massimo sono solo un carico arbitrario, collegato temporaneamente con i coccodrilli per fare comparire un numero diverso da 0 sul display dell'amperometro mentre scattava la foto.
MessaggioInviato: 11/03/2023, 21:33
Mi sembrava assurdo infatti, la cattiva abitudine di leggere senza leggere colpisce ancora :oops: :oops: :oops: - Francesco
MessaggioInviato: 11/03/2023, 22:55
Scusate se mi ripresento con le stesse domande, ma mi piace capire, nel limite delle mie possibilità, quello che sto facendo. :)
Soprattutto cosa fa la differenza tra i due modelli di trasformatori. Aggiungo l'informazione che la misura, coi trasformatori 6735 è assolutamente aleatoria, il numero sul voltmetro balla, senza carico, di +/- 3 Volt, senza stabilizzarsi.
Grazie, saluti a tuttti
MessaggioInviato: 12/03/2023, 0:27
Scusa Ugo, ma questa variazione la leggi anche alla massima tensione d'uscita?
Il 6735 incorpora l' MSF (Multi Sensible Function) che potrebbe dare un segnale distorto, generato da degli impulsi a tensione più elevata di brevissima durata che servivano a far girare i motori in condizioni al limite (partenza e sotto sforzo). Tentavano di far (male) quello che oggi si fa molto meglio con il controllo di carico.
Prova lo strumento su un semplice alimentatore.
MessaggioInviato: 12/03/2023, 9:46
Ciao Roberto,
Al massimo della potenza del 6735 il segnale è abbastanza stabile (+/- 0,2 Volt) ma è 21 V; effettivamente fuori dalla zona che sul quadrante è segnata MSF sembra più stabile.
Con un trasformatore giocattolo segna 14 V ed è stabile.
Il problema è nel trafo. Ma perchè i voltmetri che avevo prima erano meno ballerini e segnavano 14 V ? Ripeto che apparentemente sono identici.
Grazie per il tuo interessamento
Saluti, Ugo
MessaggioInviato: 12/03/2023, 11:09
Francesco, hai fatto benissimo: inserendo il voltmetro a monte del commutatore del senso di marcia non hai nessun problema di tensioni negative.
Però si parlava di trafo tradizionali dove questo non si può fare a meno di manomettere il trafo stesso.
Per questi trafo basta il ponte di diodi.
MessaggioInviato: 12/03/2023, 14:17
Indiscutibile, ma ho scartato questa soluzione perché ti falsa la misura di un valore pari alla caduta sui diodi. La mia soluzione è quella, come già detto, di usare appositi strumenti che leggono come i tester, ma, devo dire, che da un po' di tempo, almeno su internet, non riesco più a trovarli. - Francesco
MessaggioInviato: 02/04/2023, 8:53
Sicuramente con un voltmetro digitale e un condensatore in parallelo si va a leggere la tensione di picco degli impulsi generati dal trafo MSF che é ben diversa dal valore efficace. Con un voltmetro analogico questa "stranezza" non accadrebbe.
Aggiungo una nota off topic: questi impulsi potrebbero essere in alcuni casi causa di rottura di decoder poco tolleranti.
MessaggioInviato: 02/04/2023, 10:36
Grazie Massimo per la precisazione. Quello che continuo a non capire è perchè con i voltmetri digitali vecchi non avevo problemi, mentre con questi ultimi succedono queste amenità. Quanto ai decoder, non c'è problema: i trasformatori controllano solo loco analogiche.
Ciao, grazie
MessaggioInviato: 03/04/2023, 11:53
Scusa, quai sarebbero i decoders poco tolleranti?
