Oggi è 21/05/2024, 2:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 82 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminazione di edifici e strade
MessaggioInviato: 17/02/2023, 22:54
Grazie a tutti, proverò a tornare al negozio e a chiedere informazioni :|
MessaggioInviato: 08/03/2023, 12:51
Ciao a tutti, alla fine ho preso una Verteilerplatte della Fleischmann, che è semplicissima da montare, più solida e funziona perfettamente.
MessaggioInviato: 09/03/2023, 21:42
Ciao ancora
Ho comprato alcuni lampioni della Viessmann e funzionano bene.
Il problema è che hanno dei cavi cortissimi, e quindi è possibile illuminare con la stessa Verteilerplatte solo delle aree piccolissime (non più di 50 × 50 cm).
Qualcuno di voi ha lo stesso problema? Come si può risolvere?
MessaggioInviato: 09/03/2023, 23:11
Federico Cabrini ha scritto:
Ciao ancora
Le morsettiere e similari nascono per collegare utenze ravvicinate, Negli altri casi si procede con due fili a cui si collegano, mano mano, le varie utenze, esattamente come si fa per rinnovare l'alimentazione ai binari. In ogni caso, allungare un conduttore non è mai un problema: basta aggiungere un pezzo di cavo, saldandolo se possibile, e isolando il collegamento o con nastro o con una guaina termorestringente. - Francesco
MessaggioInviato: 09/03/2023, 23:15
Quindi mi tocca anche comprare un saldatore e imparare a saldare?
Povero me.
MessaggioInviato: 10/03/2023, 1:22
Non capisco neanche come posso alimentare queste luci: per ora le ho attaccate a un trasformatore Fleischmann, ma la situazione non può funzionare perché vorrei anche poterle spegnere durante il giorno (oltre al fatto che per colpa dei cavi cortissimi il trasformatore deve stare in mezzo al plastico)
MessaggioInviato: 10/03/2023, 1:36
Se non vuoi saldare puoi usare i connettori mammuth, le morsettiere insomma... con quelle basta avvitare...
MessaggioInviato: 10/03/2023, 1:41
Ho visto che la Woodland Scenics ha nel suo assortimento un sistema completo di illuminazione per plastici, oltretutto con ottime spiegazioni dettagliate (i produttori tedeschi avrebbero moltissimo da imparare!)
Purtroppo la tensione erogata dal trasformatore è di 24 V, quindi eccessiva per i lampioni Viessmann.
Ultima modifica di Federico Cabrini il 10/03/2023, 1:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 10/03/2023, 1:42
Purtroppo non c'è assolutamente spazio. Ne servirebbero tantissimi e molto ravvicinati fra loro.
Mi chiedo comunque come sia possibile che su internet si trovano così poche informazioni: sono pochi i modellisti che illuminano il loro plastico?
MessaggioInviato: 10/03/2023, 11:02
Ciao Federico.
allungare un cavo non deve essere un problema. Ti serve una matassa di filo dello stesso diametro (si compera da un negozio di modellismo) poi vai su youtube e scrivi "giuntare fili elettrici" trovi decine di tutorial, senza saldare, con connettori minuscoli e anche con semplice nastro isolante.
Poi tra il trasformatore e i lampioni, su uno dei due fili, devi mettere un interruttore, se vuoi accendere e spegnere le luci. Ma direi una cosa per volta.
MessaggioInviato: 10/03/2023, 21:57
Se vai sul sito di Linea Model trovi delle "Verteilerplatte" con collegamento positivo e negativo, per sei utenze a un prezzo decisamente interessante. - Francesco
MessaggioInviato: 11/03/2023, 12:04
Ma alla fine come si dice Verteilerplatte in italiano? Piastrina di distribuzione? :D
MessaggioInviato: 11/03/2023, 12:17
L'effetto comunque è molto bello.
MessaggioInviato: 12/03/2023, 12:15
Provincia di residenza: Lecco
Si ma anche per gli edifici sono molto belli
Complimenti
ANdrea
MessaggioInviato: 12/03/2023, 14:52
Davvero bello
