Oggi è 23/05/2024, 23:22
 Oggetto del messaggio: comandi segnali
MessaggioInviato: 20/02/2023, 11:36
Buongiorno a tutti, nel plastico che ho in costruzione, mi sono fatto il conteggio dei segnali e, teoricamente, sono ben 11 a doppia vela (tra tonda e quadra).
Domanda n. 1 - il segnale a doppia vela ha bisogno di 2 comandi giusto?
Domanda n. 2 - voi che tipo di comandi avete usato per comandare i vostri segnali, siano essi a vela singola che doppia? la domanda arriva dal fatto che ho poco spazio per inserire nello scatolotto di
comando i comandi normalmente venduti dalle grosse case (vedi ad es. Fleishmann, Minitrix ecc) quindi mi chiedevo se era possibili utilizzare le classiche levette on-off o simili.
Domanda n. 3 - nel caso in cui c'è la possibilità di utilizzare le levette, si possono anche aggiungere i led (verde/rosso/giallo) che indicano che tipo di segnalamento è in corso?
Luca
 Oggetto del messaggio: Re: comandi segnali
MessaggioInviato: 20/02/2023, 15:48
Un segnale a doppia vela teoricamente può assumere sino a 11 aspetti differenti:
nel seguito R = Rosso, V = Verde, G = Giallo, Gl = Giallo lampeggiante, Vl = Verde lameggiante, - = vela spenta,
R -
G -
Gl -
V -
R G
R Gl
R V
G G
G V
Gl Vl
Gl Vl asincroni
Fortunatamente nella maggior parte dei casi ciascun segnale assume solo pochi degli 11 aspetti; ad esempio un segnale di protezione a 2 vele spesso assume gli aspetti
R -
G -
V -
R V
Uno di partenza (se a 2 vele vuole dire che probabilmente può implicare una deviata in partenza) può limitarsi ai casi:
R -
V -
R V
In questi casi forse con qualche deviatore puoi cavartela (e forse qualche diodo).
Nei casi più complessi, immagino tu non sia in digitale dove i decoder appositi risolvono tutto, forse di può essere utile un Arduino!
MessaggioInviato: 20/02/2023, 16:24
R -
G -
Gl -
V -
R G
R Gl
R V
G G
G V
Gl Vl
Gl Vl asincroni
R -
G -
V -
R V
R -
V -
R V
Direi che, a parte 4 segnali che coprono il secondo aspetto da te descritto, tutti gli altri sono di partenza, quindi il terzo aspetto.
Luca
MessaggioInviato: 20/02/2023, 16:57
R -
G -
Gl -
V -
R G
R Gl
R V
G G
G V
Gl Vl
Gl Vl asincroni
R -
G -
V -
R V
R -
V -
R V
Caro ing. hai dimenticato un aspetto: RG sia in ingresso che in partenza...
@Luca: io avevo (il plastico è in demolizione) risolto con un comando a slitta che mi dava rosso o verde e toglieva o dava corrente a seconda dell'aspetto del segnale. A Verona cercherò di essere più chiaro.
Ciao, Angelone
MessaggioInviato: 20/02/2023, 19:15
hai ragione!
In realtà per la protezione volevo mettere R G e non R V (il primo indispensabile per accogliere il treno in deviata, il secondo non sempre presente (ad esempio nelle stazioni minori di Genova non è previsto il transito in deviata; avviene solo con arresto).
In partenza R G potrebbe nuovamente non essere presente, volevo elencare i casi indispensabili; correggendo e riassumendo:
Protezione:
R -
G -
V -
R G
Partenza:
R -
V -
R V
MessaggioInviato: 21/02/2023, 10:49
Ciao, Angelone
Angelone immagino che per interruttore a slitta tu intenda quello in foto qui sotto...
Screenshot_20230221_094439_Amazon Shopping.jpg [ 197.72 KiB | Osservato 509 volte ]
Luca
MessaggioInviato: 21/02/2023, 17:42
Ciao, Angelone
Perfetto! Mi hai capito, incredibile mi sono spiegato bene! Esatto, con sei pin si può fare di tutto e costa poco.
Ciao Angelone
MessaggioInviato: 21/02/2023, 17:49
Ciao, Angelone
Ciao Angelone
Ottimo, ho visto anche quello a 6 pin...ora avrei bisogno di uno schema per capire come attaccare i semafori e i led di visualizzazione sul mio "scatolotto" di comando.
Luca
MessaggioInviato: 21/02/2023, 17:54
Luca se riesco porto uno dei miei cosi capisci.
Ciao a sabato prossimo! Angelone
MessaggioInviato: 21/02/2023, 23:40
Grazie Angelo..a sabato prossimo
Luca
MessaggioInviato: 02/03/2023, 20:16
Città di residenza: Malnate
Occhio a non dimenticare il rosso lampeggiante!
Tolini Maurizio
http://www.tg-trains.com
tronkino@gmail.com
+39 333 615 81 75
ROCK NO WAR
MessaggioInviato: 02/03/2023, 21:56
provo a dire una boiata (non capendo 1 accidente a livello di cablaggi non so se la cosa sia fattibile :lol: ). Per risparmiare spazio non si potrebbe sfruttare la posizione dello scambio? mi spiego...se, come detto da Christian, l'ingresso in deviata prevede obbligatoriamente il R-G (idem in partenza con il R-V), al posto di comandare il segnale dalla pulsantiera non lo si potrebbe far comandare dallo scambio? Se dai la partenza e sei in corretto tracciato il segnale diventa V, se sei in deviata diventa automaticamente R-V. Un solo pulsante per entrambe le soluzioni :roll:
Adesso insultatemi pure :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 03/03/2023, 1:45
Lo avrei sicuramente dimenticato.
Non credevo esistesse!
Quando si usa?
MessaggioInviato: 03/03/2023, 23:48
La luce rossa lampeggiante è un segnale ferroviario utilizzato presso la SNCF per la spaziatura dei treni, chiamato cantonment .
