Oggi è 29/04/2024, 14:42
 Oggetto del messaggio: Acciottolati
MessaggioInviato: 26/11/2022, 17:38
Città di residenza: Mogliano
Salve ho trovato diverse dritte nel forum riguardo la realizzazione di strade asfaltate usando colla per fughe, ma non ho trovato nulla sulla realizzazione di acciottolati (sanpietrini). Immagino ci sia chi si è cimentato.
Al momento come opzione mi viene in mentae solo il polistirene tagliato in lastre sottili 2-3 mm e inciso a mano. Ho realizzato in questo modo diversi componenti verticali (muri, architravi di cemento..) che pur essendo abbastanza grezzi sono buoni abbastanza per i miei gusti, e soprattutto sono leggeri e robusti.
Ma senza dubbio i sarà chi ha tecniche migliori, escludendo DAS, stampe 3D e resina.. per vari motivi.
 Oggetto del messaggio: Re: Acciottolati
MessaggioInviato: 26/11/2022, 18:35
Cartoncino leggero stampato con inkjet scaricato da qualche sito di edilizia e composto con corel
parh bici.jpg [ 1020.16 KiB | Osservato 692 volte ]
MessaggioInviato: 26/11/2022, 19:02
Bello.. non risulta ne piatto ne lucido come certi cartoncini Vollmer che ho visto in giro... il giusto equilibrio per la scala N (dove le irregolarità di qualche mm dei selciati veri dovrebbe essere invisibile).
Domanda: lo spessore del cartoncino è di 1 mm o più? E la stampa su tale supporto necessita di un macchinario professionale, suppongo?
MessaggioInviato: 26/11/2022, 19:30
Luca se usi il cartoncino specifico per stampanti non hai problemi... 1 mm di spessore per un acciottolato lo vedo un pochino eccessivo. Ovviamente devi usare quello per la tua stampante, se Ink o Laser cambiano le caratteristiche... ah e ovviamente la tua stampante deve poter stampare sul cartoncino (non tutti i modelli hanno la specifica ...)
MessaggioInviato: 27/11/2022, 11:19
Ho usato una normalissima stampante inkjet su carta fotografica opaca da 167g/m2 ma è anche troppo!|Lo spessore non arriva a 2decimi
MessaggioInviato: 27/11/2022, 11:29
Puoi provare con le proposte di railnscale:
https://railnscale.com/construction-pavement-tools/
MessaggioInviato: 27/11/2022, 21:04
Skype: sdalli
Per il piazzale della stazione: progetto con Sketchup e stampa con stampamte inkjet colori su cartoncino
piazzale_0.jpg [ 163.27 KiB | Osservato 597 volte ]
piazzale.png [ 3.15 MiB | Osservato 597 volte ]
piazzale_3.jpg [ 140.63 KiB | Osservato 597 volte ]
piazzale_tombini.png [ 58.53 KiB | Osservato 597 volte ]
https://model.dalli.it/
MessaggioInviato: 28/11/2022, 2:29
La ditta Busch ha nel suo assortimento un selciato per piazze e strade.
È un materiale gommoso tridimensionale adesivo.
https://www.busch-model.info/000007089.3?c=11010
MessaggioInviato: 28/11/2022, 19:37
Grazie a tutti... veramente molte idee e dal semplice acciottolato ora sto pensando a realizzare tutte le strade, incroci ecc.
Ho acquisito un cartoncino 'stampabile' e proverò con quello.
MessaggioInviato: 28/11/2022, 20:35
Io uso l'incisione mediante il laser.
2022-11-28_193333.jpg [ 125.33 KiB | Osservato 515 volte ]
MessaggioInviato: 01/12/2022, 9:05
Ci avevo brevemente pensato ma ho già due stampanti in casa più una 3D in arrivo... non ho fisicamente lo spazio.
Il plastico è 2 mq le attrezzature e magazzino per costruirlo occupano ormai il quadruplo. :D
MessaggioInviato: 01/12/2022, 14:12
all'ultima fiera a Bauma ho visto questi rulli esposti da Mazero...sembrano molto semplici da usare e sul loro sito vendono anche il materiale su cui "stampare" la pavimentazione
https://www.marion-zeller.de/index.php?cPath=17
DSCN0214.JPG [ 1018.29 KiB | Osservato 425 volte ]
MessaggioInviato: 04/12/2022, 2:48
dei rulli come questi me li sono costruiti tempo fa, stampati in 3D. Io non so che materiale di consumo forniscano, in pratica ogni materiale plastico va bene, a patto di oliare bene il rullo, altrimenti il materiale "te lo tiri dietro" e si appicica al rullo.
Però, vedendo il semplice manico a sinistra, che è fatto come l'ho fatto io, vi assicuro che se si vuole ottenere una riuscita perfetta non è semplice riuscire a ottenere un risultato uniforme, perché è difficile avanzare mantenendo la pressione costante. Penso di dovermi fare come minimo delle guide obbligate in alluminio, se non addirittura un controrullo che mantenga costante lo spessore del materiale, come succede con le macchine a manovella per la pasta.
Rulli così esistono anche per i soldatini, ma infatti ci fanno basette piccole, per qualche centimetro infatti il risultato è ottimo...
