Oggi è 29/04/2024, 12:10
 Oggetto del messaggio: Quale stucco per la plastica?
MessaggioInviato: 29/10/2022, 13:02
Sto esaurendo il mio solito Putty Tamiya in tubetto, ma mi son risoluto a non usarlo più. Secondo me è pessimo. Non si ancora molto sulla plastica ma subito sulle dita, tende ad asciugare presto mentre lo lavori e quindi a sbriciolarsi. Lo uso da sempre perché è il più facile da trovare.
Escludendo i bicomponenti, qualcuno sa consigliarmi di meglio?
 Oggetto del messaggio: Re: Quale stucco per la plastica?
MessaggioInviato: 29/10/2022, 13:17
Città di residenza: Pordenone
Provincia di residenza: PN
plastica è un po' generico, se intendi l'ABS con cui sono fatte le carrozzerie commerciali fai prima a fartelo, un flacone di MEK e sacrifichi una vecchia carrozza, fai pezzettini e li metti in un barattolino di vetro a sciogliere per qualche giorno, ci mette un po' ad asciugare ma poi meccanicamente è come se il tutto fosse un pezzo unico, sul "tubo" ci sono decine di tutorial" su come e cosa...
さよなら
MessaggioInviato: 29/10/2022, 13:36
Si, io ho sempre usato gli sprue per crearmi la plastica liquida e ci ho fatto parecchie cose, ma questa pasta resta liquida ed usabile perché contiene solvente non ancora evaporato, e se devo chiudere piccole fessure o buchi su piani levigati, quando la stendo prima di carteggiarla mi intaccherebbe la superficie levigata della plastica.
Ho proprio bisogno di uno stucco per lavori rapidi su piccolissime porzioni! Non so se Terlizzi ci legge, lui usava uno stucco col quale addirittura riusciva a far palline per creare i bottoni ai suoi soldatini, col Putty Tamiya è impossibile ...
Poi deve essere stucco perché rasandolo sulla superficie interessata riesco a ridurre quasi a zero la carteggiatura, perché comunque lo stucco non ritira per niente a differenza della plastica con solvente.
MessaggioInviato: 29/10/2022, 18:09
I soldatini, di solito, e se non è cambiato niente nel frattempo, si modellano con stucchi bicomponenti, il più famoso tra i soldatinai è il "Green stuff" di Citadel (ora Games Workshop). E' uno stucco bicomponente che una volta miscelato diventa verde (da qui il nome) e permette di fare lavori minuscoli, ma non so quanto possa essere adatto a stuccature come quelle che intendi tu, al pari del Milliput (forse il bianco extrafine...). Io uso abitualmente lo stucco Tamiya e, sì, ha qualche problema come dici tu, ma alla fine a me pare funzioni...
MessaggioInviato: 29/10/2022, 19:09
grazie Giacomo, ma io i bicomponenti li ho esclusi proprio da principio per una questione di praticità, e anche perché ne ho sempre bisogno con dosi proprio minime, non facili da preparare.
Mi pareva che oltre al Tamiya ci fosse altro e mi chiedevo se qualcuno avesse mai testato altri prodotti mono.
MessaggioInviato: 29/10/2022, 19:20
Se non ricordo male lo stucco c'era anche della Revell, e mi pare che la Games Workshop ne faccia uno monocomponente.
MessaggioInviato: 29/10/2022, 21:22
Carri merci FS Italia
Città di residenza: Swindon
Io uso il Plastic Putty 100% acrylic resin della Vallejo tubetto da 20ml 70.401
https://www.youtube.com/watch?v=gUn2xnefo4I
https://www.youtube.com/watch?v=5OkliRDK8TE
Giovanni
MessaggioInviato: 29/10/2022, 21:43
Giovanni
grazie! sembra proprio quello che intendevo, da rasare con la spatola e poi il carteggio è minimo!
MessaggioInviato: 02/11/2022, 1:52
Sto sistemando una cassa E424, acquistato su Ebay, 99% é un clone della Lima.
Gli sto mettendo la motorizzazione Darstaed, quella della "Ferrovia del Gottardo", De Agostini.
Ho usato il TAMIYA EPOXY PUTTY, acquistato in negozio a Forlì.
Oggi per la prima volta, mai usato altri materiali del genere prima d'ora.
E' un bicomponente, molto denso, tipo un chewin-gum.
Si presenta in barrette da tagliare e mescolare.
L'ho usato con estrema facilità per chiudere i buchi dei pantografi, usando un cacciavite e pressando con le dita.
Nella terza foto il risultato dopo l'applicazione, senza nessuna ulteriore lavorazione.
Va bene per ricostruire parti, ad esempio per rifare la scaletta rotta o mancante di una carrozza o di un locomotore.
Per otturare le crepe invece, serve un materiale più liquido.
VA USATO CON I GUANTI
Commento file: Materiale
2022-11-01 09.52.24.jpg [ 1.93 MiB | Osservato 319 volte ]
Commento file: PRIMA
2022-11-01 09.52.03.jpg [ 1.22 MiB | Osservato 319 volte ]
Commento file: DOPO - quella specie di grosso spermatozoo é in realtà il materiale che stavo usando
2022-11-01 10.03.16.jpg [ 1.25 MiB | Osservato 319 volte ]
Commento file: Musetto. Qui EPOXY PUTTY non c'entra. E' solo per far vedere il modello e ricordare di usare i guanti.
2022-11-01 10.03.42.jpg [ 1.11 MiB | Osservato 319 volte ]
MessaggioInviato: 05/11/2022, 9:43
Giovanni
Grazie anche da me Giovanni, sembra molto interessante...
MessaggioInviato: 05/11/2022, 9:50
Grazie Massimo,
thread molto interessante :mrgreen:
