Oggi è 07/06/2024, 22:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: 19/10/2022, 15:42
Sono riuscito a testare il telaio con decoder ma senza la cassa, che certamente non influenza sul discorso generale, tutto positivo, spero solo di non avere altri inconvenienti del genere :roll: :roll: :roll:
p.s.sempre un paricolare ringraziamento a chi mi ha seguito in questo piccolo grande disastro.
MessaggioInviato: 19/10/2022, 16:02
Statisticamente non dovresti avere più questo problema. Data come unica spiegazione possibile quella di Cristian (Corradi) l'evento si può verificare solo se due ruote di un carrello poste dallo stesso latro vanno in corto mentre l'altro carrello deraglia senza toccare alcun binario. E' l'unico caso, piuttosto improbabile, in cui nel corto non vengono coinvolti decoder e motore dato che la corrente si istrada dove la resistenza è minore: Resta l'interrogativo del mancato intervento delle sicurezze della centralina. Una spiegazione potrebbe essere quella di un termico che, staccato il circuito, lo ripristina in automatico quando cessa l'emergenza. Buon lavoro. . Francesco
MessaggioInviato: 19/10/2022, 23:40
Sui booster più recenti (ad es. ESU, Digikeijs, Oscilloscopio) puoi impostare la corrente massima, la tensione e il tempo di intervento.
Su Z21 puoi impostare tempo di intervento e tensione, su z21 non la tensione.
Sul booster Uhlenbrock (ho dato una scorsa ai manuali del booster e della Intellibox) non puoi regolare niente :roll:
Nota per altri che dovessero acquistare un booster: leggete prima le caratteristiche o il manuale. Poi scegliete quel che volete, ma consapevolmente.
Alcuni, per limitare la corrente al binario in caso di corto, soprattutto in analogico dove la protezione è più lenta ad intervenire, mettono una lampadina (12V 25W) in serie all'alimentazione al binario.
Con assorbimento normale la resistenza della lampadina è bassa e non provoca caduta di tensione; in caso di corto o quasi-corto la lampadina si accende ed aumenta molto la sua resistenza (7-10 volte), limitando la corrente che scorre nel circuito.
Però la lampadina, proprio perché limita la corrente, "inganna" la protezione del booster, che non interverrà.
Vedresti solo accendersi la lampadina.
A me non piace molto.
Quindi hai diverse possibilità:
- speri che non valga "non c'è il due senza il tre"; Francesco AdV dice che statisticamente non dovresti avere più questo problema, secondo me, se questo problema si è già presentato due volte e non ne conosci la causa, e quindi non hai posto una soluzione, prima o poi ricapita.
- usi una lampadina assorbicorto, basso costo, metodo un po' rudimentale
- acquisti un booster su cui si possa impostare la soglia di intervento
In quest'ultimo caso, se vuoi risparmiare guarda https://www.oscilloscopio.it/home-page/ ... r/dcc-a030
con 36€ (devi però aggiungere un alimentatore da 5A, se non ce l'hai altri 20€ circa) regoli la potenza d'uscita a multipli di 100 mA e il tempo di intervento a multipli di 10 ms
Non ho mai usato dispositivi Oscilloscopio, ma so che due forumisti che hanno risposto anche qui, li usano.
MessaggioInviato: 20/10/2022, 9:09
Avendo booster roco io uso da molto tempo la lampadina.
Per correnti basse che l'attraversano ha resistenza molto limitata, pertanto è quasi come se non ci fosse.
Se la corrente tende ad aumentare molto, avvicinandosi a quella nominale della lampadina (circa 2A) allora la resistenza aumenta molto e la corrente viene limitata ad un valore prossimo proprio ai 2A.
Se si hanno grandi assorbimenti costanti sul plastico, allora conviene dividerlo in settori ed alimentare ciascuno attraverso una lampadina dedicata.
In caso di corto si saprà anche in quale settore avviene osservando quale lampadina si illumina!
PS concordo con Vittorio che sia un metodo rudimentale, tuttavia in alcuni casi ha altri vantaggi che ora tralascio!
MessaggioInviato: 20/10/2022, 13:44
Io preferisco l'intervento della protezione dell'alimentazione. Nel mio caso del booster, che è da 5A, ma che ho tarato a 4A (sono però in H0). Al booster è affidata la trazione dell'intero plastico e fornisce energia per la circolazione di 6 treni con carrozze illuminate in contemporanea. Il booster è di Oscilloscopio.it ed il suo intervento è rapidissimo. Se si rimuove il corto l'alimentazione viene ripristinata in in automatico.
