Oggi è 13/05/2024, 23:40
 Oggetto del messaggio: Tetti a 4 falde
MessaggioInviato: 03/10/2022, 18:39
Interessi fermodellistici: Scala N epoca IV-V ovviamente italiano ;)
Città di residenza: La Spezia
Provincia di residenza: SP
Caio a tutti, purtroppo in rete non riesco a trovare nulla (probabilmente non uso i termini giusti) che possa aiutarmi con le misure per la realizzazione dei tetti a 4 falde per i miei edifici che sto autocostruendo.
Esistono dei siti, delle formule, dei programmi o qualcosa che possa dirmi le misure del tetto da stamparmi su carta e ritagliare in cartoncino.
Ad esempio ho un piccolo edificio in stazione che misura 6 x 4,5 e vorrei averlo alto 1cm e magari farlo sbordare di 5 mm per ogni lato ad esempio. Se mi calcolo il trapezio da usare sul lato lungo, come diamine mi calcolo le misure dei triangoli per 2 falde laterali? Dovrei realizzare delle dime su cui applicare le tegole o da utilizzare per ritagliare dei cartoncini più spessi.
Spero qualcuno possa essermi d'aiuto grazie :-)
 Oggetto del messaggio: Re: Tetti a 4 falde
MessaggioInviato: 03/10/2022, 18:56
Il teorema di pitagora è la soluzione al tuo problema.
conosci la lunghezza dei due lati perpendicolari calcoli l'ipotenusa e quella è l'altezza del triangolo isoscele che devi disegnare per la realizzazione delle falde laterali
MessaggioInviato: 03/10/2022, 20:17
mi sfugge un po' questo calcolo, forse Alex vuoi dire la stessa cosa, ma io lo visualizzerei semplicemente così
da risolvere sempre ovviamente col teorema di pitagora...
tenendo presente che ogni tetto (con qualsiasi perimetro), costruito correttamente, avrà sempre le falde che VISTE IN PIANTA si tagliano a 45 gradi, come da figura
Ho indicato L per mostrare il lato, che comunque non cambierà, come non cambierà la lunghezza del tratto lineare di colmo.
La Nuova A è invece la misura della profondità della falda, che con questo calcolo andiamo a sviluppare secondo la pendenza che vogliamo.
Vedrai quindi, disegnando una per una le nuove falde, che gli angoli ai lati diventeranno sempre maggiori di 45 gradi.
Più il colmo si alza più crescerà l'ampiezza dell'angolo visualizzato (solo in pianta) a 45 gradi.
Il procedimento andrà ripetuto su ogni falda, e se il tetto è progettato correttamente (angoli a 45) ogni falda che nasce uguale avrà la medesima percentuale di aumento.
Clipboard01.jpg [ 74.33 KiB | Osservato 542 volte ]
MessaggioInviato: 03/10/2022, 21:02
insisto sul disegnarlo correttamente prima in pianta perché, su tetti complessi, mantenere COSTANTE la pendenza delle falde, con gli incontri tra falde adiacenti a 45 gradi in pianta, non è poi così graficamente immediato.
Ho conosciuto anche colleghi che sbagliavano alla grande a far incontrare le falde in pianta :lol: col risultato che poi le imprese dovevano tribolare a farle combinare tra loro.
Bisogna capire il principio del "salire in pianta a 45" , per combinarsi con la falda a fianco ... oppure stare su forme molto semplici.
Sempre che i muri siano ortogonali ... se non lo fossero.. il mio consiglio è di evitarli :D
Clipboard01.jpg [ 17.84 KiB | Osservato 531 volte ]
MessaggioInviato: 04/10/2022, 9:06
Esattamente.. in pianta è una cosa, alzarlo è un'altra.. I primi tetti che ho fatto anni fa ricordo che mi hanno fatto tribolare perchè dovevo aggiustare sempre le 2 falde laterali. Il problema sono appunto gli angoli e l'altezza... stasera mi metto al lavoro e vedremo i risultati. Grazie dei consigli Alex e Giovanni :-D
MessaggioInviato: 04/10/2022, 19:18
Alessandro, se può esserti utile, ho riassunto in un disegno la modalità di costruzione.
2022-10-04_191458.jpg [ 65.66 KiB | Osservato 443 volte ]
MessaggioInviato: 04/10/2022, 23:12
Anch'io faccio così però adotto normalmente una pendenza maggiore 30° che corrisponde ad un 57%
Tetti lombardi
https://www.google.com/search?client=fi ... AC4dQmyPCM
MessaggioInviato: 05/10/2022, 11:18
In Lombardia di solito per le case si usa il 35%.
MessaggioInviato: 10/10/2022, 18:37
Grazie per i consigli... alla fine ho optato per Pitagora :D
Vi posto un paio di immagini. I tetti sono ancora da colorare, nella seconda foto sono appoggiati agli edifici ancora in costruzione.
Commento file: Tetti in cartoncino
IMG_20221010_183349.jpg [ 769.11 KiB | Osservato 339 volte ]
Commento file: Appoggiati sugli edifici da completare
IMG_20221010_183422.jpg [ 679.86 KiB | Osservato 339 volte ]
MessaggioInviato: 12/10/2022, 9:59
Colorati e posizionati sono un'altra cosa :-D
Ho cominciato dall'edificio più piccolo per vedere come sarà il risultato finale perchè avevo iniziato a costruire la stazione con il polistirene ma poi ho optato per il cartoncino spesso.
Grazie ancora per le dritte!!
Stazione-edificio3a.jpg [ 229.01 KiB | Osservato 280 volte ]
Stazione-edificio3b.jpg [ 172.61 KiB | Osservato 280 volte ]
MessaggioInviato: 12/10/2022, 10:02
niente male!
