Oggi è 07/06/2024, 7:51
MessaggioInviato: 21/07/2022, 10:18
Città di residenza: Mogliano
Il mio plastico si sviluppa su 2 livelli e gran parte di quello di base è coperto dal piano superiore.
Devo quindi realizzare una discreta lunghezza (circa 2.5 m totali) di muri di sostegno che andrebbero semplicemente a riempire uno spazio vuoto tra i i 2 livelli o rivestire le strutture portanti.
Ho comprato muraglioni finiti Faller ma hanno un costo elevato e soprattutto risulterebbero ripetitivi sulla lunga distanza.
Il problema fondamentale è per me la scelta del materiale. Ho acquistato (a casaccio) un pò di tutto ma non ho trovato nulla di adeguato. Quello che cerco è un supporto schiumoso denso di spessore massimo 5mm che si possa incidere e verniciare facilmente. Niente archi o strutture complesse mi basta simulare il classico muro di pietre grigie.
Gradirei suggerimenti sul cosa e dove reperire detto supporto. Grazie
MessaggioInviato: 21/07/2022, 11:38
Scusa, 5mm o 5cm?
Come non detto. Ho letto male io scambiando lo spessore per l'altezza.
Ultima modifica di Roberto Macchi il 21/07/2022, 15:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 21/07/2022, 11:49
Ciao Luca, io sono un patito del Forex, è facile da incidere e da tagliare con il cutter , poi una mano di aggrappante e si vernicia con colori acrili ad acqua. nelle tre foto quello terminato misura 700 mm quello con il solo taglio e le incisioni misura 1500 mm. e lo vedi sullo sfondo della terza foto.
Inoltre le strade e gli altri muri di contenimento sono tutti realizzati con il Forex da 3 mm per i muri e da2 mm per le strade.
003 (5).JPG [ 531.94 KiB | Osservato 554 volte ]
003 (20).JPG [ 402.43 KiB | Osservato 554 volte ]
004 (3).JPG [ 591.62 KiB | Osservato 554 volte ]
MessaggioInviato: 21/07/2022, 12:37
Oltre al forex, per le dimensioni ti consiglierei il cartonfoam, o cartonplume, lo trovi anche su Amazon...
E' una lastra di polistirene rivestita da due fogli di carta, che si possono staccare - per incidere a matita il muro che ti serve.
Io andrei più semplicemente sul polistirene estruso, ne trovi lastre da 2x1 mt nei brico, lo riduci in spessore con cutter e il costo è davvero irrisorio, anche qui incidi a matita i vari mattoni o pietre del muro di sostegno,
MessaggioInviato: 21/07/2022, 17:57
Il polistirene lo si può anche tagliare bene e velocemente con un sottile filo metallico (in lega al nichel-cromo) riscaldato tramite corrente elettrica a basso voltaggio.
MessaggioInviato: 21/07/2022, 21:18
Giancarlo si ho seguito tante delle tue realizzazioni col Forex... che dire roba fantastica ma io sto materiale non lo digerisco mi sembra eccessivamente duro io non so lavorare di cutter e non ho moltissima pazienza.. forse ho comperato il tipo sbagliato ma quel che ho si fa fatica a intagliarlo con una lama affilata. Finirei con più tagli di San Sebastiano.
Polistirene: ne ho comperato una lastra da 5 cm per farci altre cose. Ho provato a inciderlo con uno stuzzicadenti ma anche li risultati insoddisfacenti i solchi non rimanevano netti. Immagino il problema sia anche la mia limitatissima collezione di attrezzi di scultura. Altro problema è la mia ripugnanza per il cutter elettrico. Ne ho uno (da poco comprato su Amz) e mi risulta veramente ostico da usare, nel senso che difficilmente riesco a ottenere una superficie piana dal taglio.
Ho visto citato il cartonplume da qualche parte.. proverò anche quello.
L'alternativa sono sfoglie di argilla (plastilina) con rilievo stampato a mezzo rullo. Pesanti e fragili ma velocissime da creare e con una resa estetica che reputo notevole. Non ho mai visto alcuno utilizzarle e sicuramente qualche motivo ci sarà per cui tengo questa opzione come ultimissima.
Grazie encore
MessaggioInviato: 21/07/2022, 21:26
hai provato con il caro, vecchio redutex? :D
https://redutex.com/en/
MessaggioInviato: 21/07/2022, 21:43
Luca, la soluzione migliore è usare il cartoncino da 2mm o il compensato da 3mm e farlo incidere con il laser. Però non so se vicino a te c'è qualcuno che offre questo servizio.
Questo è, ad esempio, il muraglione di rinforzo che ho fatto per il mio plastico. Il disegno è fatto a CAD.
2022-07-21_214110.jpg [ 43.75 KiB | Osservato 489 volte ]
MessaggioInviato: 22/07/2022, 21:01
Beh alla fine ho messo da parte i sogni e acquistato un bel po' di Redutex :D
So di essere una delusione ma purtroppo sono entrato in una fase di stallo col tracciato. Ho bisogno di rimettere le cose in moto e fare qualche progresso visivo veloce o so che lascerei perdere tutto.
Ma mi sono segnato tutti i suggerimenti.. la stampa laser e 3D saranno parte della prossima opera, giuro.
MessaggioInviato: 29/07/2022, 15:37
Interessi fermodellistici: Scala N epoca III
E cosa ne dite dell'eulithe? chi l'adopera ne sembra entusiasta.
MessaggioInviato: 29/07/2022, 15:52
E' stato uno dei primissimi materiali che ho tentato di utilizzare, probabilmente l'inesperienza non ne sono riamasto assolutamente enstusiasta, assorbe tantissimo la vernice a meno di non dare una passata di Vinavil diluito, continuerò ad impiegare il caro amato Forex, per il taglio utilizzo un semplicissimo cutter e per le incisioni un bulino od anche un chiodo abbastanza lungo da consentirne agevolmente l'impiego , su tutti i miei edifici ho impiegato il 3mm semplicente perché mi era sato regalato ma poi sono passato al 2mm e per alcuni particolari anche quello da 1mm va benissimo, quest'ultimo lo si taglia tranquillamente con la forbice ;) ;) ;)
