Oggi è 06/06/2024, 17:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Edifici in cartoncino
MessaggioInviato: 07/07/2022, 12:15
GIUSEPPE MUZIO ha scritto:
Ciao, spero possa essere uno spunto, io dovendo realizzare molte case, dopo averle fotografate, le riproduco manualmente in formato jpeg in scala colori inclusi e dettagli, poi stampate per pochi euro su cartoncino robusto ...
Io disegno le facciate a matita su carta a quadretti. Poi quando le proporzioni mi soddisfano le ridisegno a penna su carta millimetrata.
Poi le attacco con lo scotch sopra il cartoncino e taglio. Il metodo è semplice e non mi dà problemi.
MessaggioInviato: 07/07/2022, 16:24
Città di residenza: Mortara
Ciao Roberto,
mi permetto dire che non cerco la perfezione, semmai il colpo d'occhio, devo finire i moduli dell'impianto di Mortara e mancano ancora oltre un centinaio di case oltre quelle già realizzate e mi sto accorgendo dell'estro degli Italiani nel costruire le case, mai una uguale all'altra.
Poi le imperfezioni si nascondono nell'insieme del tutto in continua evoluzione, affogate nell'insieme.
Questa la soluzione che avevo trovato per lavorare spedito, proprio per farmi male allego foto originale dall'abitazione di un amico e riproduzione quando era in fase di lavorazione avanzata.
La personale soddisfazione risiede esclusivamente quando le persone del posto riconoscono la zona, tutto qui, fine del gioco.
Pino
Immagine.jpg [ 240.26 KiB | Osservato 750 volte ]
Muzio Giuseppe
MessaggioInviato: 07/07/2022, 18:22
Molto belle come colpo d'occhio, come dici tu.
Grazie Giuseppe.
MessaggioInviato: 07/07/2022, 21:15
Grazie Giuseppe.
Condivido !!!
MessaggioInviato: 07/07/2022, 21:25
Anch’io come Giuseppe per le stesse ragioni ho optato per una soluzione disegnata, vedi porta Genova San Cristoforo, foto, disegno con corel e stampa casalinga con inkjet
La stampa poi incollata su supporto in carton piuma
Anche qui per evitare imbarcamenti si deve incollare un foglio anche all’interno
MessaggioInviato: 07/07/2022, 21:39
Qui puoi vedere come faccio
http://www.amiciscalan.it/risorse/maste ... oncino.pdf
Ciao a disposizione per chiarimenti
MessaggioInviato: 07/07/2022, 23:14
Grazie Mario della spiegazione.
Veramente ottimo il risultato!
In H0, come dicevo, io disegno a CAD e mi aiuto con il taglio laser.
Di seguito un'immagine di uno dei due paesi del mio plastico e una delle ultime case realizzate con i muri in pietra.
2022-07-07_230955.jpg [ 133.77 KiB | Osservato 704 volte ]
2022-07-07_230658.jpg [ 326.36 KiB | Osservato 704 volte ]
MessaggioInviato: 08/07/2022, 15:26
Un materiale abbastanza robusto e stabile per edifici in scala N (tiene il colore, facile da incollare, non si imbarca) è il compensato di spessore 1-1,5 mm. Io l’ho usato e lo riuserei con qualche accorgimento più moderno (p.es. tagliandolo a laser).
Altri di voi lo hanno sperimentato? Che esperienza avete?
MessaggioInviato: 08/07/2022, 16:49
L'effetto è molto buono, ma le finestre non sono aperte o sbaglio?
MessaggioInviato: 08/07/2022, 21:07
caspita ma davvero sembrano vere!!
MessaggioInviato: 08/07/2022, 21:13
Ciao se per non aperte intendi non bucate si è tutto semplicemente disegnato anche il vetro
MessaggioInviato: 13/07/2022, 22:28
Ecco i primi risultati.
Le case sono disegnate a mano su carta millimetrata, mi sembra più intuitivo che con Autocad.
MessaggioInviato: 25/07/2022, 18:58
Gli infissi delle finestre, così come le fasce marcapiano bianche, sono realizzate con profilati in plastica, marca Evergreen.
MessaggioInviato: 02/08/2022, 0:25
Municipio in stile razionalista:
Ero partito con l'idea di riprodurre il municipio di Campo Ligure (GE), ma poi mi è sembrato che lasciandolo più "nudo" sembrasse ancora più tipico del periodo.
MessaggioInviato: 02/08/2022, 21:18
Una domanda: c'è un metodo per trovare il colore giusto per dipingere un edificio? Ho fatto molti tentativi senza nemmeno avvicinarmi alla tinta desiderata.
