Oggi è 06/06/2024, 20:18
 Oggetto del messaggio: Come realizzare le strade?
MessaggioInviato: 05/07/2022, 20:32
Sto cercando di realizzare una strada in discesa che a un certo punto si raccorda in piano.
Quale materiale si può usare per creare i punti di raccordo evitando spigoli netti?
Al negozio di modellismo non hanno saputo aiutarmi (come al solito...), quindi ho comprato una creta che si è rivelata insoddisfacente (si stende con enorme fatica, e quando si secca si stacca dal fondo).
 Oggetto del messaggio: Re: Come realizzare le strade?
MessaggioInviato: 05/07/2022, 20:40
Per il piano caricatore dello scalo merci invece ho il problema della rampa di accesso: qui ho usato uno stucco morbido, che però dopo due settimane è ancora umido (!) e che comunque non si riesce a stendere uniformemente. Anche qui il risultato è pessimo.
Insomma: esiste un materiale facile da stendere, che poi seccando indurisce?
MessaggioInviato: 05/07/2022, 21:10
Ma che stucco hai usato? Il normale stucco da modellismo va benissimo, anche perchè non mi pare siano grandi superfici, solo che magari devi applicarlo in due - tre mani e poi carteggiare... ma per cose del genere dovrebbe andare bene anche il normale stucco murale che usano gli imbianchini e simili, o il semplice gesso scagliola... in ogni caso non puoi ottenere un risultato perfetto semplicemente applicando il materiale e via... devi sempre e comunque carteggiare la superficie stuccata per lisciarla. Se poi lo spessore della stuccatura è notevole (tipo nel raccordo della strada) non puoi cavartela con una sola mano di stuccatura, se lo
spessore è troppo seccando la superficie si crepa e comunque ci mette tantissimo a seccare, meglio diverse passate di spessore minore... e alla fine comunque carteggiamento... anzi ti doò un consiglio, mutuato dal modellismo statico... se lo spessore da stuccare è parecchio, conviene inserire dei riempitivi (pezzi di plastica, cartone, legno o altro) per riempire più spazio possibile, in modo da ridurre la quantità di stucco occorrente...
MessaggioInviato: 05/07/2022, 21:14
Domanda molto interessante.
Mi chiedo se possa andare bene la tecnica della carta pesta
MessaggioInviato: 05/07/2022, 21:19
In entrambi i casi lo spessore da stuccare è molto ridotto (per la strada 1 mm di profondità e 2 mm di larghezza; per il piano caricatore vorrei solo lisciare la superficie inclinata che è in balsa).
Carteggiare è impossibile in entrambi i casi: nella strada la creta si stacca dal fondo, nel piano caricatore lo stucco è ancora molle dopo due settimane.
Cos'è lo stucco per modellismo? Come detto sono stato in un grande negozio di materiali e non hanno saputo aiutarmi.
E vista l'esplosione dei prezzi degli ultimi tempi vorrei anche evitare di procedere per tentativi.
MessaggioInviato: 06/07/2022, 1:32
Lo stucco per modellismo è quello specifico per i modelli, in plastica per esempio il Tamiya, oppure il bicomponente Milliput. Questi li trovi nei negozi di modellismo, o su Amazon per esempio. Ma nel tuo caso direi che è una spesa, almeno per quanto riguarda il Tamiya (che non te lo tirano dietro....), eccessiva. Il Milliput va benissimo... la creta è poco adatta, non so di che materiale sia fatta la strada, ma comunque sia la creta è poco adesiva e quindi ovviamente è facilissimo staccarla... però mi pare strano che in un grosso negozio non abbiano saputo consigliarti... prova a chiedere uno stucco bicomponente per legno, vedrai che ce l'hanno... dato che parli di balsa direi che è la soluzione migliore. Per quello che riguarda lo stucco non seccato da due settimane... ma che stucco del piffero è? Con le temperature che ci sono uno stucco qualsiasi si secca in poche ore, se non minuti... comunque sia, una carteggiatura finale non puoi non farla, a meno che la strada sia una strada campestre, allora puoi lasciare stare, ma se è una strada asfaltata, e sulla rampa del piano caricatore, lì devi un minimo carteggiare, l'asfalto nella nostra scala è liscio... oltretutto vedo che risiedi a Berlino... in Germania i negozi di modellismo sono parecchio diffusi, cercane uno ben fornito e vedrai che trovi tutto quello che ti serve....
MessaggioInviato: 06/07/2022, 11:29
Sarà perchè sono un patito del FOREX io uso questo materiale per tutte le mie realizzazioni, poi una mano di primer acrilico e verniciatura ad areografo per il nero con successive tracce con del gessetto bianco e successivo passaggio con uno straccetto a secco, le eventuali curve le creo prima con un simulacro in cartoncino prima di tagliare il foglio di Forex , ho parecchio scarto quando le curve sono ampie o con tornanti però è tutto materiale di recupero che impiego nelle mie varie realizzazioni come edifici ed accessori scenici ;) ;) ;)
Sorpasso azzardato del Bus di linea, ma i motocarri agricoli non dovrebbero viaggiare sul viadotto.jpg
Sorpasso azzardato del Bus di linea, ma i motocarri agricoli non dovrebbero viaggiare sul viadotto.jpg [ 554.98 KiB | Osservato 558 volte ]
002.JPG [ 689.39 KiB | Osservato 558 volte ]
002 (17).JPG [ 625.32 KiB | Osservato 558 volte ]
MessaggioInviato: 06/07/2022, 12:26
Bene, ma la mia domanda era sullo stucco in corrispondenza delle giunzioni.
MessaggioInviato: 06/07/2022, 12:56
Interessi fermodellistici: scala N, epoche varie, preferibilmente III, IV, V
Città di residenza: Savogna
Provincia di residenza: Udine
Sto costruendo un plastico e come stucco per fare le rocce per raccordare dislivelli e dove serve sto utilizzando lo stucco della Knauf che si usa per rifinire il cartongesso.
Si tratta di gesso con collanti ed essendo in polvere si può fare della consistenza desiderata. Facile da lavorare quando sta asciugando o è in pasta densa, quando è perfettamente asciutto è estremamente resistente.
Alti spessori impiegato parecchio tempo ad asciugare, società se il clima del locale è umido. Per non fare spessori troppo elevati ho trovato l'armatura ideale: grosse compresse di garza.
MessaggioInviato: 06/07/2022, 13:09
Concordo con Giancarlo circa il Forex.
La sua minima rugosità secondo me corrisponde benissimo a quella di un manto stradale asfaltato ben livellato.
MessaggioInviato: 06/07/2022, 14:07
Si Federico hai ragione, io in questo modo limito di molto le giunzioni che comunque in alcuni tratti sono costretto a fare, uso anch'io del comunissimo stucco per edilizia, asciuga nel giro di un paio d'ore e poi lo carteggio ma è limitato solo nelle giunzioni tra i due pezzi che cerco di rendere il più paralleli possibili, quindi si tratta di una semplice fessura della larghezza di pochi decimi.
MessaggioInviato: 06/07/2022, 14:21
Io ho utilizato una pasta acrilica modellabile (presa da Abbiati), si stende bene, e interessante e' poi sporcarla,segnando le striscie dei copertoni ed altro; io non l'ho fatto per paura di rovinare tutto,il risultato comunque mi piace lo stesso.
IMG_20210325_072855.jpg [ 3.55 MiB | Osservato 529 volte ]
MessaggioInviato: 06/07/2022, 19:10
ADESILEX P22
collante pronto in barattoli, usato per piastrelle, granulometria fine come serve per terra e asfalto, e non liscio come gli stucchi.
Ossia, steso con la paletta mantiene la granulosità.
Si può colorare in pasta con tempere acriliche.
MessaggioInviato: 08/07/2022, 15:31
Giovanni Seregni ha scritto:
ADESILEX P22
Tutti suggerimenti molto interessanti!
Giovanni, hai una foto di una strada fatta con il prodotto parli? Grazie
MessaggioInviato: 08/07/2022, 23:42
Carta vetrata grana finissima (tra L altro esiste anche nera)
