Oggi è 14/05/2024, 11:13
 Oggetto del messaggio: Ho riparato uno scambio ma...
MessaggioInviato: 20/06/2022, 13:18
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Ciao a tutti!
Un paio di settimane fa uno dei miei vecchi scambi Trix ha cotto una delle bobine. Io ho un plastico analogico.
Quindi uno dei pulsanti funzionava, l'altro no. Sul momento pensavo fosse un problema di cavi o pulsantiera, poi dopo alcune prove l'ho escluso. Infatti era la bobina. Uno dei due lati si era fuso, non so come mai.
Forse, ho pensato, dopo una riparazione mi sono tirato su e ho appoggiato la mano sul quadro comandi, probabilmente ho premuto per errore e troppo al ungo uno dei tasti ed essendo vecchio lo scambio (non ha il fine corsa) la bobina si è bruciata.
Comunque, con un po' di pazienza, ho tolto la bobina, svolto il filo (che in alcuni punti in effetti è caduto a pezzi) e poi ho fatto io un nuovo avvolgimento con del filo di rame smaltato che nel nostro hobby non deve mai mancare dalla cassa degli attrezzi.
Lo scambio ha ripreso a funzionare come si deve. MA! Quando premo i tasti per far funzionare il deviatoio, per quel breve istante c'è un calo di corrente in tutto il plastico. Quindi, per esempio, se c'è un treno in marcia questo si blocca per poi ripartire. O le luci dei semafori si spengono per un momento per poi riaccendersi quando lascio andare il pulsante.
Ovviamente non è la prima volta che rifaccio una bobina, però è la prima volta che mi capita questa cosa. Chiedo a voi, essendo più bravi con l'elettricità, dove può essere il problema?
 Oggetto del messaggio: Re: Ho riparato uno scambio ma...
MessaggioInviato: 20/06/2022, 14:28
Stessa sezione di cavo e stesso numero di avvolgimenti di quella originale?
MessaggioInviato: 20/06/2022, 14:38
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Stesso numero di avvolgimenti certamente no... Troppo stretti e fitti quelli originali per rifarli manualmente.
MessaggioInviato: 20/06/2022, 16:21
Il nuovo avvolgimento assorbe più corrente di quanta non ne dia l'alimentatore. O sostituire lo scambio o sostituire l'alimentatore. - Francesco
MessaggioInviato: 20/06/2022, 17:06
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Mettere una resistenza?
Oppure togliere un po' di filo dall'avvolgimento?
MessaggioInviato: 20/06/2022, 17:29
non è che senza volere hai creato un contatto con la CC dei binari e fai un breve corto?
MessaggioInviato: 20/06/2022, 18:37
Scala N
Epoca III
Epoca IV
No, succedeva già quando provavo la bobina attaccandola semplicemente ai pulsanti. Senza averla messa all'interno dello scambio insomma.
MessaggioInviato: 20/06/2022, 18:46
Non me ne intendo, ma non credo di sbagliare nel dire che meno avvolgimenti hai e più ti avvicini ad un corto circuito.
Al limite un solo giro è quasi paragonabile ad un filo e quindi corto circuito.
Se non ricordo male l'impedenza della bobina è soprattutto data dalla variazione di corrente che hai nell'istante iniziale, poi si attesta sul valore della resistenza del filo, che è inversamente proporzionale alla sua sezione, e direttamente proporzionale alla sua lunghezza.
Pertanto se usi un cavo con sezione doppia, e metà degli avvolgimenti (stesse dimensioni della bobina ammesso che tu riesca a compattarli in egual modo), avrai una corrente 4 volte maggiore. Occhio!!!!
MessaggioInviato: 20/06/2022, 20:06
E' come scrive Cristian, confermo.
Puoi misurare con un tester la resistenza della bobina buona e di quella ricostruita, se quella ricostruita è minore allora non va bene.
In ogni caso si possono evitare del tutto i rischi in cui sei incorso adottando per tutti i deivatoi analogici il sistema a scarica capacitiva. Trovi innumerevoli schemi in giro, lo consiglio soprattutto perchè non devi fare grandi modifiche al sistema, solo ricollegare diversamente dei fili attorno al comando.
Inoltre ciascun gruppo di scarica può servire diversi scambi (purchè non vengano azionati simultaneamente), risparmiando su spazio, costi, tempo di realizzazione.
MessaggioInviato: 20/06/2022, 20:19
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Christian Corradi ha scritto:
State dicendo che ogni volta che premo il tasto provoco un corto circuito?
La lunghezza della bobina è la stessa, ma probabilmente allora devo togliere un po' di filo. Sicuramente gli avvolgimenti sono molti meno dell'originale.
Come faccio a misurare la resistenza della bobina con il tester (che possiedo)?
MessaggioInviato: 20/06/2022, 20:50
Non proprio un corto ma un grande assorbimento.
Al contrario: devi aggiungerne!
MessaggioInviato: 20/06/2022, 22:55
Come per tutte le resistenze. Ti metti in modalità ohm, metti i puntali sui due capi della bobina (a pulsante rilasciato sarà a tutti gli effetti isolata da altri circuiti) e misuri.
MessaggioInviato: 24/06/2022, 10:32
Scala N
Epoca III
Epoca IV
Alla fine ho preso la bobina di un vecchio scambio Trix e l ho inserita in quello che era sul plastico.
Problema risolto, visto che quella che avevo fatto io avrei dovuto smontarla, alterarla con più filo e testarla.
MessaggioInviato: 24/06/2022, 12:42
CDV - Francesco
