Oggi è 06/06/2024, 22:03
MessaggioInviato: 12/04/2022, 16:13
Interessi fermodellistici: Scala N, epoca 2 tra le Guerre mondiali
(Francia e Germania)o anni '90-2000 delle ferrovie italiane
Città di residenza: Vicenza
Buongiorno a tutti.
Ho realizzato la struttura portante delle montagne e scelto ove saranno posizionati i portali di ingresso in galleria. È tutto calcolato e preparato per avere accesso ad eventuali rotabili sviati, manutenzione ecc. Devo scegliere o costruire e poi posizionare i due portali della galleria. Cerco un portale antico epoca 2 con larghezza di passaggio uno di 9 e uno di 8 cm (doppio binario in curva, già fatto il calcolo dello spazio libero da lasciare affinché passino senza problemi i rotabili). La larghezza è leggermente più ampia in quanto in quella zona c'è anche uno scambio e quindi i due binari di corsa sono un po' più distanti del normale.
Veniamo al dunque: cerco due portali che abbiano tali dimensioni di larghezza e siano ben realizzati, stile antico diciamo, quindi tipo pietra. Consigli di produttori e prodotti ad eccezione dei classici Noch Faller ecc di cui non ho trovato nulla di interessante?
Soluzione due: autocostruzione. Le dimensioni e proporzioni. Come calcolo l'arco superiore partendo dalla larghezza di base? Che forma architettonica è? È un arco a tutto sesto? Se si da che altezza da terra parte l'arcata? Come si fanno i calcoli? Che materiale usare per realizzare la base, i mattoni del contorno esterno della volta del portale e le pietre del portale stesso per creare la tridimensionalità? Non vorrei dover comprare un pantografo per incidere il legno e poi mi piace l'effetto tridimensionale.
Spero sia comprensibile, grazie a tutti in anticipo
MessaggioInviato: 12/04/2022, 16:32
Per forma e dimensioni delle gallerie: norma NEM 105
Qui le trovi tutte https://www.realmodels.it/wp-content/up ... me-NEM.pdf
Una lettura almeno dell'indice può essere utile anche per altre esigenze, tanto per sapere che esistono
MessaggioInviato: 12/04/2022, 17:14
Potresti provare a realizzarli tu, ad esempio usando del polypan / polistirene (materiale che a me piace tantissimo) tagliando e incidendo il polistirene alla misura voluta,
il foglio di polistirene lo si trova a pochissimo nei Brico, con una matita appuntita tracci i segni delle pietre - se sbagli riprovi fino ad arrivare al risultato che ti convince... :D
Portale_polistirolo.jpg [ 105.63 KiB | Osservato 454 volte ]
MessaggioInviato: 12/04/2022, 17:35
Spettacolo questo materiale!
MessaggioInviato: 12/04/2022, 17:49
Che colori hai usato e che colori usi in genere per le pietre?
MessaggioInviato: 12/04/2022, 19:41
Tempere normalissime, di solito parto annegando il tutto con un bianco / grigio chiaro per le fughe, poi se hai voglia ripassi pietra su pietra con sfumature diverse...
MessaggioInviato: 12/04/2022, 20:34
ciao, questa è in Z ma il principio è uguale
lavoro con cartoncino (semplice da scatole supermercato) + vinavil per rafforzare (la base di tutto è in plasticard rigido).
poi faccio stampo in resina gommosa
poi le tiro col gesso ceramico
Qui nella sequenza di foto c'è anche un master in piombo, ma è ricavato direttamente con fusione nella sabbia, dal master in cartoncino. Ma farlo non è indispensabile, basterebbe usare il cartoncino con una bello spellicolamento di vinavil che lo irrigidisce.
A me il passaggio col pioombo piace perché gli da quella superficie (per via della sabbia) che non è più del tutto liscia ... ma non è che in verniciatura sopravviva granché. Mi diverto e basta :lol:
P2070771.JPG [ 3.38 MiB | Osservato 423 volte ]
gesso.jpg [ 546.35 KiB | Osservato 423 volte ]
P2070772.JPG [ 3.17 MiB | Osservato 423 volte ]
P1311972.JPG [ 3.23 MiB | Osservato 421 volte ]
MessaggioInviato: 12/04/2022, 20:43
Giovanni Seregni ha scritto:
ciao, questa è in Z ma il principio è uguale (...) Mi diverto e basta :lol:
Bravo Giovanni,
le tecniche sono parecchie ma la ragion d'essere è il divertimento :D
MessaggioInviato: 12/04/2022, 20:48
certo! ma poi volevo dire, una volta in possesso di un master di galleria è facile anche creare muri di contenimento a quasi zero altro impegno :)
cmq a me piace fare i pezzettini al posto delle incisioni. Ci si mette un po' più tempo, ma poi le pietre sono più separate e nitide tra loro ...
certo, questo significa partire già con una idea di riprodicibilità... fare tutti i portali uno per uno a mano sarebbe folle :)
P2051979.JPG [ 3.25 MiB | Osservato 415 volte ]
273399796_5518186198208023_136955423201584450_n.jpg [ 366.95 KiB | Osservato 415 volte ]
MessaggioInviato: 12/04/2022, 21:18
Bellissimo il risultato finale, molto realistico! Io devo farne solo due, per me alcuni procedimenti che tu utilizzi sono un po' "out of target" soprattuto creare stampi, fusione ecc diventa un po' complicato e non ho gli strumenti adatti. Preferisco avere da fare meno passaggi, anche impegnativi, ma farli fatti bene e con materiali e strumenti al top! Me ne sono accorto semplicemente facendo le "stupidissime" saldature dei fili alle rotaie: un conto è farle con il saldatorino da 9 euro, un conto con la stazione di saldatura da 40 Euro a potenza regolabile, con punte di un certo tipo. Specialmente se uno non ha chissà quale esperienza i materiali ed il fatto di potersi doversi concentrare solo su poche tecniche, fa la differenza secondo me!
Per il fatto di fare le pietre una ad una, concordo che sia una figata :D Oggi pomeriggio smanettando in ufficio avevo trovato il sito di un produttore tedesco che propone dei kit purtroppo solo in H0 contenti i mattoni e le singole pietre per costruire i portali o i muri da zero a mo' di muratore in miniatura:lol: :mrgreen:
MessaggioInviato: 12/04/2022, 21:36
allora a maggiore ragione, se devi farne solo due, incolla i quadratini di cartone, è molto più veloce di quel che sembri, perché non devono essere regolari 8-) la lametta serve solo per spingerli alla distanza giusta tra loro ... ma i pezzetti a mano con la forbice :)
l'unica cosa importante è una giusta e precisa stampata sulla carta di supporto da un cad o pdf...
poi, non si vede perché ormai è coperto, ma sotto avevo il passo da cui non discostarmi troppo
P2070769.JPG [ 3.27 MiB | Osservato 399 volte ]
MessaggioInviato: 12/04/2022, 21:49
questo è il disegno base da me seguito.. potresti anche stampare la parte necessaria. E POI PROVARLA e nel caso adattare un pochetto, se sei in curva.
Per la galleria doppia invece è impossibile seguire il vero e bisogna arrangiarsi, le esigenze di scala e di distanza tra i binari nei plastici, soprattutto se in curva, non lo consentono proprio.
Io ho risolto così, perché certe "bocche spalancate" sono orribili :lol: doppie non ne faccio mai proprio, sfalso l'entrata in galleria di doppie linee rendendone unici gli imbocchi ..
DSC06739.JPG [ 2.64 MiB | Osservato 397 volte ]
MessaggioInviato: 13/04/2022, 10:10
Questo un portale a doppio binario per i moduli di un amico, stessa tecnica (cutter + matita appuntita) :mrgreen: a me la poliedricità del polistirene piace tantissimo...
Portale_Piero_web.jpg [ 202.34 KiB | Osservato 358 volte ]
