Oggi è 13/05/2024, 18:52
 Oggetto del messaggio: Residui di colla
MessaggioInviato: 11/03/2022, 15:25
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere, Come fare per eliminare i residui di colla sugli edifici ed evitare che lascino quegli aloni sulle plastiche.
Sto attentissimo, pulisco con carta, ma purtroppo qualche piccola fastidiosa sbavatura resta.
Come fare?
 Oggetto del messaggio: Re: Residui di colla
MessaggioInviato: 11/03/2022, 15:40
ciao,
dovresti specificare che tipo di colla è in questione,
se si parla di "aloni" viene naturale pensare alla colla cianoacrilica "Attak"
mentre per gli edifici va utilizzata colla specifica per polistirene...
MessaggioInviato: 11/03/2022, 15:44
Ciao max. Grazie per la risposta.
La colla è la Faller presa proprio per gli edifici.
Adesso non ho il codice sottomano.
MessaggioInviato: 11/03/2022, 15:57
ciao Angelo,
non è necessario il codice,
per eliminare le sbavature di colla, non resta che carteggiare con
carta abrasiva 800 oppure 1000,
e procedere successivamente alla verniciatura dell'edificio con colori opachi,
che oltretutto aumentano notevolmente il realismo....
quindi PRIMA di installare gli infissi, si vernicia ad aerografo (a pennello lo sconsiglio)
e successivamente si installano porte e finestre...
MessaggioInviato: 11/03/2022, 16:09
Ho appena preso un aerografo(mi arriverà a breve). Mi confermi che prima devo sempre passare un primer (sempre con aerografo)?
Però il problema è che parlavo di edifici già preverniciati (faller kibri ecc ecc)
Adesso dovrò cimentarmi nelle prime verniciature...
MessaggioInviato: 11/03/2022, 17:28
Allora...
il primer è necessario se si usano colori acrilici, ma non in tutti i casi,
i colori Tamiya ad esempio si applicano direttamente sulla plastica
nel caso si usino smalti sintetici (tipo Humbrol, Revell ecc)
non è necessario il primer
MessaggioInviato: 12/03/2022, 18:55
Massimo Icardi ha scritto:
Allora...
Grazie Massimo. Tutte cose che non sapevo. :o :o :o :(
Pensavo che il primer fosse indispensabile
MessaggioInviato: 17/04/2022, 20:16
Interessi fermodellistici: Plastici ,FS epoca III IV V VI in scala n.
Città di residenza: Cerreto Guidi
Skype: Luchy.meo
Grazie anche da parte mia per l'informazione
:geek: Io comunque sono quello sul binario
MessaggioInviato: 17/04/2022, 22:21
:D Grazie Max per le tue perle di saggezza, ma verniciando su metallo valgono le stesse regole?
MessaggioInviato: 17/04/2022, 23:47
Ciao Angelo,
anche se gli edifici sono già preverniciati (faller, Kibri, ecc.) ti consiglio di verniciarli, nel colore che vuoi, per togliere quell'aspetto "plasticoso".
Prima di colorare le parti ti consiglio di lavarle con acqua tiepida e sapone per togliere i residui grassi dello stampo.
Se poi sono le tipiche casette puoi verniciarle anche con il pennello che fai prima.
Stefano
