Oggi è 29/04/2024, 6:56
MessaggioInviato: 13/12/2021, 9:57
Arieccomi, ho eliminato il quadro sinottico, vorrei gestire tutto dalla centrale esu, come detto in altro post viewtopic.php?f=48&t=11321 , per motivi di spazio ho deciso di eliminare tutto ed affidarmi alla completa gestione del plastico solo con la centrale.
Le illuminazioni presenti ora sul plastico erano gestite dal sinottico con un aimentatore a 12V in cc, stazione, lampioni, rimessa loco tutte illuminate solo da led.
Adesso per accendere questi servizi come si procede, hanno anche loro bisogno di un decoder?
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 13/12/2021, 11:45
In teoria si!
In pratica penso che un posticini più nascosto, anche in posizione verticale o addirittura sotto, per pochi interruttori magari riesci a trovarlo!
MessaggioInviato: 13/12/2021, 12:10
Christian Corradi ha scritto:
In teoria si!
Ciao, in effetti sarebbe la soluzione migliore ed anche economica, a volte ci si incaponisce pensando che vada stravolto tutto, grazie :)
Franz
MessaggioInviato: 13/12/2021, 20:04
Da un'uscita di un decoder accessori elettrici (ad es. ESU SwitchPilot normale, non servo).
Se hai Ecos usi un simbolo luci e accendi/spegni.
Se non ti è chiaro tra 3 giorni ti mando schermata.
Christian, non concordo su mix interruttori fisici residui e sinottico virtuale: il bello è eliminare tutto il fisico.
Svantaggio: costo 4 uscite ~ 30€.
Se hai già uscite in avanzo da altri decoder (magari per piootaggio solenoidi), costo 0
MessaggioInviato: 15/12/2021, 19:53
Ciao, leggo adesso, allora si, sto facendo un po di conti sulle uscite necessarie da comandare con i decoder e alla fine qualche uscita avanza inevitabilmente quindi meglio così, mi sembrava fosse possibile ma non mi sentivo sicuro :? ed infatti la schermata l'accetto volentieri :)
Franz
MessaggioInviato: 15/12/2021, 21:19
Nel tab degli accessori elettrici vai in modifica (chiave a forchetta) e poi aggiunta accessorio (l'altro simbolo evidenziato in giallo)
Luci.JPG [ 425.77 KiB | Osservato 820 volte ]
clicchi su una casella e ti si apre la schermata di definizione dell'accessorio
Definizione Ecos.JPG [ 371.33 KiB | Osservato 820 volte ]
Scegli il simbolo che vuoi (direi lampadina in questo caso) e gli dai l'indirizzo dell'uscita del decoder accessori.
Sul decoder devi settare la CV3 (per uscita 1) o la CV4 (uscita 2) o CV5 o CV6 = 64 Continuous bistable operation K84 compatible: Either Out A or Out B active, permanent output in questo modo l'uscita si comporta come un deviatore che attiva A o B (pag.32 del manuale ESU SwitchPilot V.3).
Naturalmente connetti i fili luci attualmente comandati da interruttore all'uscita del decoder. Tieni conto che su C hai + (importante nel caso di LED, vedi manuale pag.12, più esplicativo di così...)
Gli ingressi Track sono connessi al DCC (come se fossero rotaie), ma alimenta Pw con alimentatore separato (anche se usi AC, l'uscita è sempre in continua)
Et voilà, il giochino è fatto
MessaggioInviato: 16/12/2021, 14:21
Perfetto, grazie salvo nelle guide, e proseguo con il lavoro ;)
Franz
MessaggioInviato: 16/12/2021, 16:59
Sarò un cavernicolo, un tecnico del passato cui sono precluse le gioie degli esteti dell'elettronica, ma se devo accendere una luce io continuo a preferire il buon vecchio interruttore. D'altra parte non uso un elaboratore per accendere un altro elaboratore, poiché infiniti elaboratori non risolverebbero il problema:
il primo dovrò sempre attivarlo manualmente. Affianco due interruttori, quello del 'elaboratore e quello dell'illuminazione e ho risolto il problema. - Francesco
MessaggioInviato: 16/12/2021, 17:03
E se con un elaboratore potessi attivare fino a 1.200 uscite ?
Nel mio caso 99 scambi, 16 relé, 5 luci
MessaggioInviato: 16/12/2021, 17:19
1200 più una. - Francesco
