Oggi è 27/04/2024, 12:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: La stazione di Vernazza
MessaggioInviato: 25/10/2021, 13:59
Federico Cabrini ha scritto:
Grazie dei consigli, allora proverò il plasticard. Però non nello spessore di 2 mm, altrimenti avrei pareti spesse 32 cm, decisamente eccessivo per edifici moderni.
Nel complesso la mia stazione in cartoncino mi soddisfa abbastanza, ma le finestre sono decisamente migliorabili...
Un altro problema del forex è che il colore acrilico non attacca.
con il forex ho fatto tutta la stazione di Pavia e si taglia benissimo, pure la finestre, come colla devi usare l'attac, mentre per colorarlo devi prima dare una mano di primer, anche l'Humbrol a pennello ben diluito va bene, poi ci puoi mettere qualunque colore
il plasticard è più duro da tagliare, lo puoi incollare con la colla che si usa per il modellismo plastico (aerei, carri ecc) per la colorazione è meglio una passata di primer
per non avere le superfici troppo liscie è sufficente una passata con carta abrasiva che oltretutto serve per lisciare gli angoli
Fabrizio ;)
Chi semina raccoglie.....
MessaggioInviato: 27/10/2021, 0:53
Prova d'ingombro.
MessaggioInviato: 30/10/2021, 21:34
Ecco il portale della galleria lato Genova.
Per realizzarlo ho disegnato i portali policentrici ricalcandoli da una fotografia, poi ho fissato il disegno su un foglio di balsa da 1 mm e ho inciso il perimetro con un bisturi.
L'ho dipinto con colore acrilico grigio chiaro (andrà sporcato) su entrambe le facce, altrimenti la balsa si imbarca.
Le pietre di contorno vengono da una vecchia confezione Faller per creare portali fai da te.
Il marciapiede è anch'esso in balsa, e ha un'altezza di 6 mm sul piano di base. È dipinto in color asfalto, ma pensavo di rifarlo piastrellato.
Il vecchio postale della Lima, pur pesantemente accorciato, non è per niente brutto.
MessaggioInviato: 02/11/2021, 0:31
Il cartello con il nome della stazione è semplicemente ricalcato con Autocad da una vecchia fotografia (questa) e incollato su una strisciolina di cartoncino.
Le panchine sono della Noch.
Ultima modifica di Federico Cabrini il 02/11/2021, 19:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 02/11/2021, 0:53
Stazione di... Vernaccia? Un po' alcoolica direi :lol: :lol: :lol: :lol: ... per quanto riguarda il postale Lima io l'ho allungato e portato a scala giusta (a parte i finestrini leggermente stretti), con un bel "affetta e inserisci"... ci dovrebbe essere un post nella sezione dei modelli se non ricordo male...
MessaggioInviato: 02/11/2021, 18:59
Non è una riproduzione fedele, per questo il nome è storpiato :D
E poi chissà cosa verrà fuori quando dovrò pensare alle casette liguri intorno al porticciolo :oops:
MessaggioInviato: 03/11/2021, 2:10
Altri cartelli di stazione, questa volta nello stile più moderno in uso dal 1982.
Sono disegnati grazie a questa pagina comodissima:
https://www.fermodellismo.it/pcita/util1/stampa1.asp
MessaggioInviato: 05/11/2021, 14:48
Il marciapiede è ora pavimentato grazie al cartoncino art. 170625 della Faller.
I cordoli sono listelli di legno alti 5 mm e larghi 2 mm, dipinti in colore acrilico terra di Siena bruciata.
MessaggioInviato: 08/11/2021, 0:53
Ecco il piccolo magazzino merci realizzato in Forex da 1 mm.
Rispetto al cartoncino ho notato la difficoltà ad incollare le pareti (uso una colla modellistica Faller), mentre la pittura con colori acrilici è stata più semplice del previsto (basta stenderla con il dito e non con il pennello).
MessaggioInviato: 08/11/2021, 0:55
Il forex che io sappia si incolla con la ciano, non con la Faller che è per la plastica...
MessaggioInviato: 08/11/2021, 13:54
La colla faller è per kit ndustriali, che sonoin ge ere in stirene.
Il forex è invece il nome commerciale di una particolare schiuma di PVC.
Il pvc si può incollare col cianoacrilato.
Ma ci sono colle specifiche per PVC. La più a buon mercato è quella che si trova per incollare tubi di pvc per uso idraulico. Viene venduta in boccette con un pennello applicatore.
Si trova nei negozi di ferramenta. Immagino che Leroy-Merlin l'abbia.
Peraltro è un ottima alternativa al syntaglas.
MessaggioInviato: 08/11/2021, 14:17
Scusa, ma quella nicchia sotto la scritta Vernaccia,
nella realtà è cieca o parte da qualche parte?
Buco nella memoria ...
MessaggioInviato: 08/11/2021, 14:27
La nicchia fra i due portali ospitava in passato locali tecnici, mentre adesso ospita un negozio di souvenir.
Grazie per i consigli sulle colle.
MessaggioInviato: 08/11/2021, 15:51
Iniziata la posa della massicciata, di marca Heki con colla Noch speciale per massicciata.
MessaggioInviato: 13/11/2021, 19:21
Il piano caricatore è costituito da tre strati di balsa da 5 mm.
Il magazzino merci è decisamente troppo grande e andrà rifatto.
