Oggi è 23/05/2024, 19:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: 25/10/2021, 11:47
:) Ciao, direi che è arrivato il momento di ragionare su cosa sia necessario per iniziare a digitalizzare il tracciato che ha sicuramente i seguenti componenti:
- 15 deviatoi peco con motori tillig, 9 deviatoi minitrix e relativi motori, 10 segnali, totale 34 articoli da comandare.....
tralascerei le illuminazioni di edifici e lampioni per non aggiungere troppa roba, però anche loro tutt'ora si accendono dal sinottico quindi vanno considerati ? Altrimenti poi come si accendono?
Ad esempio con esu 51840 quanti deviatoi vado a digitalizzare indica 16 uscite dall o schema sembra che 16 uscite corrispondono a 8 deviatoi ? vedi schema esu allegato, e quindi me ne servono minimo 4 massimo 5 ???
Poi la stazione nascosta presenta tre tratte ove sarebbe opportuno conoscerne lo stato di occupazione, con il digitale se ho capito bene c'e un sistema di feedback ci vorrebbe tipo un esu 50096 ?
Sto pensando in modo corretto ?? :shock:
STAZIONE NASCOSTA.jpg [ 97.92 KiB | Osservato 533 volte ]
collegamento tillig.jpg [ 339.09 KiB | Osservato 533 volte ]
Franz
http://www.alfamodel.it/
MessaggioInviato: 25/10/2021, 13:34
Se vuoi un sinottico virtuale, anche le luci, e qualsiasi altro accessorio elettrico deve essere comandato via decoder.
Ogni uscita switchpilot (51830,) ha due poli, che puoi configurare come permanenti (funziona da deviatore) o temporanei (come pulsanti, naturalmente in alternativa uno all'altro).
Quindi con 4 uscite comandi 4 scambi, o un segnale a due aspetti, o accendi una luce o altro.
Se hai sganciatori potresti usare ognuno dei due poli per uno sganciatore.
Il 51840 è un decoder per segnali a più di due aspetti, che spero tu non abbia, altrimenti la cosa si fa difficile.
Il 50096 è un Dectector Standard, cioè non rileva occupazione binario, ma riporta solo l'attivazione di sensori istantanei (ad es. Reed)
Il 50094 invece è quello che rileva assorbimento, quindi più affidabile.
Purtroppo ha 16 uscite e quindi avresti uno sfrido notevole, a meno che i tuoi 3 binari di nascosta li usi anche per accodare 2 treni, e allora ne useresti 6. Non so se hai treni navetta.
Mentre puoi benissimo usare decoder accessori di qualsiasi marca (si tratta di comandi DCC), per il detector Ecos accetta solo input CAN-bus e s88, quindi non puoi usare altri moduli di retroazione Loconet (ad es. Digikejis)
Credo esistano adattatori Loconet-s88, ma non ho studiato. Magari poi cerco di capire, se nessuno ha la risposta
