Oggi è 29/04/2024, 7:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: CAPPIO DI RITORNO CON MODULO LENZ
MessaggioInviato: 21/10/2021, 13:34
Massimo Bellotti ha scritto:
Chiaro, ma queste continue inversioni di polarita, (anche ravvicinate da come vedo) non possono danneggiare le loco?
Il corto non attraversa la loco.
Se la rotaia è sezionata senza scarpetta isolante il corto avviene tramite la ruota che mette in contatto le due sezioni.
Se invece c'è scarpetta isolante il corto avviene attraverso un "lato" della loco, tra due ruote.
MessaggioInviato: 21/10/2021, 17:29
Con i 2 "cavallotti" (incrocio semplice senza scambio) direi che è a posto.
In verità il "cavallotto" nero potrebbe anche essere un incrocio inglese, visto che è circondato da tutti e 4 i lati da pallini omologhi. Ma forse non serve per l'esercizio.
Comunque, in generale, trattandosi di un falso doppio binario non capisco proprio a che serve complicare questa zona con dei cappi secondo me inutili, vistoi che non ci sarà mai una inversione di marcia. Invece di girare in senso antiorario come segnato in progetto, basta girare in senso orario togliendo una interferenza e va tutto a posto,
Loop15c.jpg [ 140.85 KiB | Osservato 595 volte ]
MessaggioInviato: 21/10/2021, 17:33
Per non avere corti si potrebbe usare un modulo LDT come spiegato in viewtopic.php?f=48&t=10593&hilit=loop#p166392.
Sicuramente funziona nel caso della soluzione con due tratti di inversione, perché ingresso e uscita hanno sempre polarità opposte, come in qualsiasi loop "canonico".
Non sono sicuro che funzioni nel caso con un solo tratto di inversione; in questo caso a volte l'inversione non serve (se interno loop è già coerente con l'ingresso da marrone, non serve invertire per l'uscita verso verde).
In pratica l'inversione serve solo quando entri dal lato opposto all'ultimo ingresso, non serve finchè i treni entrano tutti dalla stessa parte.
Non so se il modulo LDT, che "prepara" l'inversione, gestisce la non-inversione; temo che si trovi un corto in uscita.
Il modulo Lenz invece, che si basa sul corto, non "dovrebbe" avere problemi: se non sente il corto non fa niente, se lo sente inverte.
Quindi a te scegliere se due tratti di inversione senza corto (con modulo LDT) o uno solo con corto (Lenz).
Ma, era un test per vedere se ne uscivamo? :lol:
Un tracciato più semplice no, eh? ;)
PS OT per gli amministratori: come mai se cerco LDT o KSM-SG (termini presenti nel link sopra) non trovo nessun risultato?
MessaggioInviato: 21/10/2021, 17:39
Comunque, in generale, trattandosi di un falso doppio binario non capisco proprio a che serve complicare questa zona con dei cappi secondo me inutili, perchè non ci sarà mai una inversione di marcia.
Concordo. Mi sembra il famoso UCAS.
Una proposta è quella di Massimo, ma anche se volessi mantenere i due giri orario/antiorario
se invece del binario singolo metti un vero doppio binario non hai nessun loop.
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 21/10/2021, 17:56, modificato 4 volte in totale.
MessaggioInviato: 21/10/2021, 17:40
il testo da cercare deve essere una parola di almeno 4 caratteri
MessaggioInviato: 21/10/2021, 17:41
"KSM-SG" ne ha 6, ma non trova nulla.
Lo scrivo tra doppi apici per evitare che consideri -SG come testo da escludere, ma in questo caso considera i doppi apici come testo da cercare.
Quindi la domanda è, anche, come cercare un testo che includa - ?
E se cerco LDT KSM ved che ha inteso correttamente, ma non trova nulla e sono 7 caratteri.
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 21/10/2021, 17:48, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 21/10/2021, 17:42
Mi sa che il trattino "spezza" la parola. Cristian dovrebbe sapere l'arcano.
MessaggioInviato: 21/10/2021, 17:49
Massimo, ci siamo incrociati.
Vedi messaggio sopra modificato
MessaggioInviato: 21/10/2021, 18:10
Massimo propone una rotazione solo oraria con separazione del punto di giunzione e mantenimento del binario singolo.
Ecco lo schema della mia proposta nel caso volessi mantenere i due sensi di rotazione, con doppio binario.
Mi sembra che entrambe semplifichino molto la vita, a meno di altri vincoli che non hai specificato
Loop15c.jpg [ 133.61 KiB | Osservato 590 volte ]
