Oggi è 27/04/2024, 9:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 167 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ganci PeHo-kkk
MessaggioInviato: 08/09/2021, 12:36
Grazie a tutti per il riscontro ed Apprezzamento.
Cari Roberto e Francesco, ci sarà sicuramente molto da sperimentare e spero che qualcuno lo faccia. Io ho fatto solo qualche prova con le poche carrozze che mi sono rimaste. La più rappresentativa mi sembra questa che mostra una carrozza roco con il cinematismo di allontanamento agganciata ad una vecchia rivarossi.
Come vedete le curve sono esagerate e sono al limite di quello che il gancio consente.
Non mi sembra che la molletta causi impedimenti e se anche non si vede se il comportamento migliori sicuramente non sembra che peggiori.
MessaggioInviato: 08/09/2021, 14:45
Se i carrelli non vanno fuori con queste sollecitazione vuol dire che la molletta è più che affidabile. - Francesco
MessaggioInviato: 08/09/2021, 16:56
Ma la molletta è fatta con due pezzetti simmetrici incollati per la parte superiore?
Vorrei provarla, magari facendola più stretta, potrebbe avere maggior elasticità e quindi facilità di inserimento e contemporaneamente lasciare più gioco.
MessaggioInviato: 08/09/2021, 17:33
La molletta è fatta di un solo pezzo. Ho usato uno di quei blister che hanno un 'rincalzo' per bloccare entro esso il cartoncino che fa da fondo alla confezione.
Ho tagliato con la forbice un pezzetto di rincalzo largo 3 mm e lungo 1cm. Il pezzetto (una U tridimensionale con il cavo stretto) ho poi sagomato con delle pinze a becchi tondi i due bracci. Infine con una pinza a becchi piatti ho schiacciato la base della U.
Ho provato inizialmente con una larghezza minore, ma questo faceva muovere la molletta che alla fine sfuggiva.
Il materiale del blister è piuttosto elastico e non è difficile inserire la molletta, ma ci vogliono due mani: una deve tenere ferma i ganci.
MessaggioInviato: 08/09/2021, 18:59
probabilmente susciterò ilarità, ma mi prmetto di ricordare un vecchio post:
viewtopic.php?f=33&t=10482
MessaggioInviato: 08/09/2021, 22:34
Non è tanto un problema di ilarità, perchè lì si parla di magnetini.
Invece questa proposta meritava un post a sé stante: Sistema di bloccaggio ganci standard
MessaggioInviato: 09/09/2021, 9:55
Ugo,
la tua soluzione è brillante e non la ricordavo. Ma quando l'ho riletta me la sono ricordata. Mi sa che quando l'ASN va in una fiera dovrebbe avere sempre un tubetto di quella pasta.
Massimo,
si forse avrei dovuto cominciare un nuovo argomento. Però mi ricordavo di questo, a cui avevo già contribuito, che in fondo cerca di risolvere il problema dei ganci arnold, sostituendoli
In realtà la ricerca di soluzioni ai problemi dei ganci arnold è così estesa che si dovrebbe quasi avere una voce dell'indice dedicata.
Questo faciliterebbe la ricerca.
Se vuoi scorporare i miei ultimi messaggi da questo argomento fai pure.
Suggerisco il titolo:
Basta sganciamenti indesiderati: molletta
corrispettivamente anche l'argomento con la soluzione di Ugo potrebbe chiamarsi (se a lui piace)
Basta sganciamenti indesiderati: pasta adesiva
P.S. si dice mal comune, mezzo gaudio: mi dicono che se è vero che i ganci della N sono problematici, quelli della TT sono un dramma.
MessaggioInviato: 09/09/2021, 10:13
d'accordisssimo con lo scorporo dei messaggi, per rendere più facilmente rintracciabili gli argomenti. Se non è troppo oneroso, si potrebbe addirittura separare l'argomento "pasta adesiva" da quello "magnetini"
MessaggioInviato: 09/09/2021, 10:42
Stavo anch'io pensando alla pasta proposta da Ugo, che ho acquistato (con ovvia ilarità dei miei ragazzi :mrgreen: ) ma mi sono poi altrettanto ovviamente dimenticato a casa...
La porterò a Novegro
MessaggioInviato: 09/09/2021, 23:46
Sperimentata con successo a Verona :D
MessaggioInviato: 29/11/2021, 10:04
Buongiorno a tutti,
stimolati dalle precedenti discussioni, e volendo testarli di persona, Andrea Nasso ed io ci siamo messi a modellare e poi stampare con le nostre stampanti 3D un gancio magnetico con attacco unificato, per poter agilmente sostituire i ganci Arnold sulle nostre carrozze.
Qui di seguito i materiali utilizzati:
- resina Anycubic Basic
- 2x magnetini Ø2x1 mm
- optional: dai due fori posteriori si possono infilare sottilissimi fili elettrici per trasmettere la corrente (ad es. per illuminazione interna)
Per evitare incompatibilità di aggancio, Andrea ha realizzato una semplice dima per orientare correttamente i magnetini.
Avendo poi realizzato il modello con CAD parametrico, sarà un gioco da ragazzi personalizzare la lunghezza, l'altezza della testa del gancio, ecc., permettendoci di avere decine e decine di ganci da adottare sui nostri convogli, pax e merci :P
20211128_212415_resized.jpg [ 1.62 MiB | Osservato 416 volte ]
20211128_212428_resized.jpg [ 134.19 KiB | Osservato 416 volte ]
20211128_212437_resized.jpg [ 121.39 KiB | Osservato 416 volte ]
20211128_212537_resized.jpg [ 685.77 KiB | Osservato 416 volte ]
20211128_212556_resized.jpg [ 672.07 KiB | Osservato 416 volte ]
20211128_212713.jpg [ 965.14 KiB | Osservato 416 volte ]
Commento file: Prova su raggio R2 Fleischmann
20211128_212839.jpg [ 1.29 MiB | Osservato 416 volte ]
20211128_212926.jpg [ 886.03 KiB | Osservato 416 volte ]
Commento file: Prova su raggio R1 Fleischmann
20211128_213027.jpg [ 1.42 MiB | Osservato 416 volte ]
20211128_213122.jpg [ 1.06 MiB | Osservato 416 volte ]
MessaggioInviato: 29/11/2021, 10:18
Vista così sembra l'uovo di Colombo!!!
Avanti tutta ragazzi, se possibile appena disponibili, ne ho bisogno un po'!!!!!
A Stoccarda ne abbiamo visti applicati ad alcuni convogli perfetti!!!!
MessaggioInviato: 29/11/2021, 10:29
Grande soluzione!
Bravissimi ragazzi :mrgreen:
MessaggioInviato: 29/11/2021, 10:49
Mi sembra tutto eccezionale!
Mi permetto una domanda ed un paio di osservazioni, spero costruttive:
Domanda
i perni di fissaggio al portagancio dalla foto non sembrano rotondi; è una deformazione o li avete stampati così per qualche motivo?
Osservazioni:
1) gli scassi nella barra (freccia rossa) servono solo per permettere al gancio di alzarsi per lo sganciamento. Nel vostro caso forse possono essere eliminati (o ridotti) a favore di una maggior robustezza.
2) se fosse possibile smussare leggermente gli spigoli in giallo, si eliminerebbe la possibilità di impuntamento nei respingenti
Gancio Magnetico.jpg [ 91.88 KiB | Osservato 409 volte ]
MessaggioInviato: 29/11/2021, 11:02
Aggiungo una domanda a quelle di Christian
Come si garantisce il contatto elettrico filo/magnete?
