Oggi è 17/05/2024, 22:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 451 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aln 668 serie 3000 in kit
MessaggioInviato: 06/08/2021, 23:26
Grazie Carlo.
In effetti se incollo prma l'acetato alla cornice ho poi difficoltà ad incastrarlo nel vano della finestra.
Comunque quando lavoro attorno ai vetri non uso mai bicomponente ma CrystalClear, (o simile) che resta perfettamente trasparente, riempie eventuali vuoti e incolla benissimo.
Per cui sto risolvendo incollando prima la cornice e poi, quando la colla è asciutta, da dentro ci metto il pezzetto di acetato tagliato a misura dello scasso disponibile, che quindi aderisce perfettamente alla cornice.
L'operazione è velocissima.
Per i vetri frontali farò la piegatura conme suggerito e li incollerò a filo esterno della cassa, mentre per la versione XMPR penso di piegare ad angolo vivo il pezzetto di acetato e di incollarlo in modo che i tre bordi verticali (il centrale e i due laterali) siano a filo cassa, tingendo poi con uno stuzzicadenti le cornici in gomma nera e poi le parti in verde XMPR.
ALn_668.1224_XMPR_Rovigo_finestrini.jpg [ 54.59 KiB | Osservato 1213 volte ]
Non dovrebbe essere nè laborioso nè difficile.
MessaggioInviato: 07/08/2021, 0:14
Guardando la fotografia, mi sorge il dubbio che quando a suo tempo, feci l'osservazione sulla mancanza della cornice per i vetri anteriori, tanto torto, forse, non avevo. La cornice esiste, peraltro, nel modello LM. Comunque, tutto montato e quindi inutile, al postutto, rivangare. - Francesco
MessaggioInviato: 07/08/2021, 17:45
Ovviamente la mia considerazione sull'acetato piegato si riferisce alla sola versione in XMPR.
Tuttavia in tutti i casi (vetri piatti o curvi che siano) è una semplice cornice in gomma, basta tingere di nero il bordo con un pennarello ed è fatta.
La cornice fotoincisa presente nel kit LM (serie 1000-1900, comunque) è buona per la livrea originale, che ha il finestrino curvo, mentre in XMPR i vetri sono tutti piatti e quindi la cornice fotoincisa del kit LM non serve.
Anzi se si fa una 668.1000 o 1900 in XMPR si fa un errore a mettere i vetri curvi (come purtroppo mostrato nella foto sul sito del kit N58668). Non ho mai visto una 668 in XMPR con ancora i vetri curvi! E se ci fosse sarebbe l'eccezione e non la regola.
MessaggioInviato: 07/08/2021, 21:29
La carrozzeria LM nasce con i vetri curvi, per cui salvo profonde modifiche alla fotoincisione non ne vedo l'utilizzo con i vetri piani. Interessante la considerazione sulla livrea, ma io ho adottato la classica. - Francesco
MessaggioInviato: 09/08/2021, 20:27
Guido Passini ha scritto:
carlo maldifassi ha scritto:
:) :) dopo quasi 10 anni ne parliamo ancora
Ciao Carlo
non solo ne parliamo, ma dopo averne realizzate 4, sono a chiederti: non è che per caso e/o per fortuna ne hai ancora qualcuna ?, perché io la prenderei molto volentieri
MessaggioInviato: 14/08/2021, 10:58
Interessi fermodellistici: scala N epoche IV - V
Città di residenza: Genzano di Roma
Ciao Carlo
Ciao Guido, scusami ma mi è sfuggita la tua domanda :oops:
no, mi spiace non ho più kit disponibili
Ciao Carlo, non ti scusare, io lo avevo previsto con mio sommo dispiacere
MessaggioInviato: 15/08/2021, 22:13
Provincia di residenza: TN
Si, c'erano! ;) (fotografia di Franco Pepe trovata in rete.)
20-28-27-15783.jpg [ 285.14 KiB | Osservato 980 volte ]
Fervidis Rotis ad Metam
tu dài il tuo pio incenso,
e glorifichi il lavoro umano.
V. Majakowskij
MessaggioInviato: 30/08/2021, 19:04
Oggi ho provato a piegare la parte frontale della cornice del kit LM della ALn668 serie 1900.
Problemi:
1) è difficile trovare la curvatura giusta
2) occorre separare la parte curva dalla parte laterale perchè la distanza tra le cornici è sbagliata
3) la cornice del vetro curvo e del finestrino centrale dovrebbero essere dipinte comunque di nero perchè al vero sono di gomma; l'effetto comunque mi sembra bruttissimo, perchè le cornici di gomma, al vero, sono proprio sul bordo del foro, mentre le cornicette fotoincise restringerebbero troppo la luce.
Conclusione: metterò solo vetri in acetato sui frontali!
MessaggioInviato: 31/01/2023, 17:48
michele siviero ha scritto:
resto sempre incantato dai vostri splendidi capolavori....ma il tempo x fare queste meraviglie e sopratutto la tecnica manca ai piu'.......ma la devo avere....se mettete le istruzioni scritte e ben dettagliate magari piu' in la' il tempo lo trovo..ora la ordino ciao a tutti ci si vede a Verona .........solo domenica
Ho pensato anche a questo
Nel kit ho già inserito le istruzioni di montaggio
Guai a Voi se non le vedo girare :D :D
Carlo
:) :) :) :) trovato grazie :lol: ;)
MessaggioInviato: 31/01/2023, 23:43
Problemi:
Per la serie i000 di LM no hi riscontrato problemi. Piuttosto nella serie 3000 non ho potuto montare le scalette a causa della qualità della fotoincisione. Hai avuto lo stesso problema? Se si, come lo hai risolto? - Francesco
MessaggioInviato: 05/04/2024, 18:47
]videomontaggio della marcia di alcune ALn668 (Arnold ed ennegozio) sui miei moduli finalmente tutti uniti assieme.
MessaggioInviato: 06/04/2024, 16:33
Ma quante ne hai fatte!!!? Certo è che vedere i modelli girare su moduli realistici li rende , se si può dire, ancora migliori!
Dopo aver visto il plastico di Mario MMM dal vivo il tuo non è certamente da meno! Merita una visita.
Ciao, Angelone
MessaggioInviato: 06/04/2024, 19:26
L'ho visitato oggi. E confermo, vale veramente la visita.
MessaggioInviato: 07/04/2024, 13:12
Tra motrici e folli, FS ed FSE mi pare quattordici pezzi...
tre coppie Arnold
due coppie Danifer
tre Ennegozio
una Linemodel per FSE
MessaggioInviato: 07/04/2024, 18:19
tre coppie Arnold
due coppie Danifer
tre Ennegozio
Ciao Max! Da fare invidia alla FIAT!
Angelone
