Oggi è 15/05/2024, 18:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Tronchino con digitale
MessaggioInviato: 20/06/2021, 17:12
Interessi fermodellistici: Mi piacerebbe italia epoca 3 e 4
Con l'analogico gestivo i tronchini con un semplice diodo che fermava la locomotiva. Con il digitale è possibile fare qualcosa di simile in modo semplice ed economico?
 Oggetto del messaggio: Re: Tronchino con digitale
MessaggioInviato: 20/06/2021, 17:27
Non penso proprio... il diodo blocca anche una semionda del dcc...
...forse a questo punto, riprendendo il post viewtopic.php?f=48&t=11117 , commutatore a 5 vie... in continua funziona il diodo in dcc viene cortocircuitato...
MessaggioInviato: 20/06/2021, 21:39
Tramite il già molto dibattuto argomento Frenatura ABC viewtopic.php?f=50&t=10564
Settando opportunamente i bit della CV27, si può fare in modo che la loco si fermi solo quando ha la semionda "tagliata" sulla rotaia destra o sulla sinistra.
Quindi non serve un interruttore che escluda i diodi per la ripartenza, dato che per verso di marcia invertito cambia la rotaia (rispetto alla loco) sulla quale si ha la semionda tagliata.
Si tratta sempre di diodi. Non con LaisDCC o decoder vecchi.
MessaggioInviato: 21/06/2021, 8:29
AHIA io ho tutti LaisDCC, un paio di Lenz di 20anni e giusto 2 Esu nuovi, credo che per me non sia applicabile.
Cmq ora me lo studio che può sempre essere utile.
MessaggioInviato: 21/06/2021, 12:17
Con ESU potresti gestire il tronchino in analogico (ma mi piace meno della frenata ABC).
Sempre settando i bit di CV27 puoi fare in modo che la loco continui o si fermi quando entra sulla sezione DC, a seconda che l'alimentazione sia concorde o discorde col verso di marcia.
Anche quando riparte in senso inverso il comportamento quando arriva sulla sezione DCC è determinato dal directional bit di CV27: può continuare, indipendentemente dalla direzione settata in DCC fino a che non viene dato un comando di inversione direzione.
Qui la parte di manuale del V.4
ESU DCC-Analog.JPG [ 515.91 KiB | Osservato 896 volte ]
Quindi se il tronchino è alimentato in DC per uscita (e così dovrebbe essere dall'uscita precedente), quando la loco entra si ferma decelerando secondo CV3.
Suppongo (non ho mai usato questi giochini dato che uso sw) che per farla ripartire occorra togliere e ridare tensione DC.
Non riesco ad immaginare metodi che non passino attraverso un' "interpretazione" del decoder.
PS Come ho detto spesso, un decoder non vale l'altro
MessaggioInviato: 22/06/2021, 2:04
:oops: Forse è tardi e sono stanco, ma non è sufficiente sostituire il diodo con un normalissimo interruttore :?:
Interruttore aperto la loco entra e si ferma, interruttore chiuso la loco viene fermata tramite comandi al decoder :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
MessaggioInviato: 22/06/2021, 8:42
In effetti sembra la soluzione più facile ma in questo modo dovrei trovare lo spazio per 11 interruttori (quanti sono i fine corsa) sulla console e portare i relativi cavi al plastico.
Cercavo qualche soluzione più 'automatica' e gestibile direttamente dal plastico
MessaggioInviato: 22/06/2021, 22:26
resta il classico reed magnetico che può azionare il relé che stacca.
A meno che esistano fotocellule a led predisposte ad essere oscurate dal treno, io ci avevo provato, comprando tutto, purtroppo mancandomi le basi in elettronica non son riuscito a far funzionare l'ambaradan ...
MessaggioInviato: 22/06/2021, 23:13
Aperto, la loco entra e si ferma, ma per far uscire la loco, PRIMA di chiudere l'interruttore devo cambiare verso di marcia, altrimenti la loco va a sbattere...
poi, quando la loco è uscita, devo ricordarmi di aprire l'interruttore, altrimenti la prossima loco che entra va a sbattere...
se devo gestire gli interruttori in questo modo per 11 tronchini, allora preferisco fermare manualmente la loco, almeno non tolgo tensione e rimangono attive le funzioni digitali
Devo usare relé bistabile, oppure uno autoeccitato e dotare di magnete ogni loco. Ok, la loco in ingresso si ferma.
Per uscire aziono un pulsante che cambia stato al relé bistabile o interrompe l'autoeccitazione, ma quando la loco ripassa sul reed toglie nuovamente tensione.
Quindi il reed deve essere posizionato al di fuori del tronchino.
Se piace fermare la loco togliendo tensione, questo è un semiautomatismo, simile all'interruttore, ma senza pericolo di dimenticarlo chiuso per l'ingresso, dato che la loco in uscita ha già disalimentato il tronchino.
Rimane l'incombenza di invertire il verso di marcia PRIMA di ridare tensione, oltre al fatto che Fabrizio non vorrebbe usare 11 interruttori o pulsanti
Massimo di Giulio aveva postato un paio di mesi fa su un argomento di Andrea Nasso un esempio di barriera a fotocellula.
Per far ripartire la loco occorrerebbe escludere la barriera, avendo PRIMA invertito verso di marcia alla loco
Non vedo vantaggi rispetto al reed, se non quello di non dover dotare di un magnete ogni loco, ma con maggiore complicazione circuitale e difficoltà di occultamento.
Stiamo riapplicando al digitale soluzioni tipiche dell'analogico, quando invece esistono soluzioni specifiche per il digitale.
PS Fabrizio, hai un paio di loco con ESU, prova la frenata ABC con settaggio diverso per rotaia, poi a Natale fatti regalare dalla nonna qualche decoder non LaisDCC ;) :lol:
MessaggioInviato: 23/06/2021, 10:45
Sicuramente proverò la frenata ABC. Però il pensiero di cambiare i decoder, con tutta la fatica (per me) fatta per metterli, mi fa sentire male :D :D
Cmq mai dire mai
MessaggioInviato: 23/06/2021, 14:05
Chiedo venia Vittorio non so se ho capito male io ciò che hai scritto ma non mi torna qualcosina sull'inversione di marcia in dcc. L'inversione di marcia in dcc è solo un comando dato alla loco ed interpretato dal decoder, della inversione della C.C. applicata al motore se ne occupa il ponte H presente sul decoder il quale di fatto isola il motore dai binari. Correggimi se sbaglio ma mi sembra che in dcc l'unico momento in cui debba avvenire di fatto uno scambio fisico della "polarità" dell'alimentazione applicata ai binari lo possiamo trovare solo ai due capi di una racchetta.
MessaggioInviato: 23/06/2021, 14:34
Marco, infatti non ho mai parlato di inversione automatica del verso di marcia in DCC.
Ho solo detto che la frenatura ABC può essere applicata in entrambi i sensi di marcia o quando la semionda "ridotta" si trova sulla rotaia destra o sinistra rispetto al senso di marcia.
ESU ABC.JPG [ 81.13 KiB | Osservato 755 volte ]
Supponiamo di applicare la frenatura ABC solo per semionda ridotta sulla destra: la loco entra, rallenta e si ferma.
Ma quando, tramite centrale (anch'io non conosco altri metodi), inverto il verso di marcia, la rotaia con semionda ridotta si trova sulla sinistra rispetto al nuovo verso di marcia, e quindi la frenata ABC non interviene, e quindi la loco riparte.
Così non dovrebbe essere necessario escludere la cascata di diodi per la ripartenza, ed agirebbe analogamente ad un diodo in analogico.
"Dovrebbe" perchè questo è quello che interpreto e deduco dalle istruzioni del decoder e da esempi in rete, ma non ho mai provato personalmente.
Come dicevi, non c'è nessuna inversione di polarità, dato che il comando del verso di marcia è nel pacchetto dati. E' uno dei vantaggi del DCC.
Ed è proprio per questa non-inversione di polarità che i metodi analogici, di protezione tronchino o per un va e vieni, non sono applicabili in digitale.
Non vedo punti discordi tra noi, oppure non ho capito l'obiezione
MessaggioInviato: 23/06/2021, 15:10
Ritorno sui LaisDCC per evidenziare una stranezza:
ho detto che i LaisDCC non gestiscono la frenata ABC basandomi sul manuale V2 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ypFgdYCGrx
non vedo gestione di CV27 nè trovo ABC, e mi sembra che non ci siano versioni più aggiornate
però vedo che LaisDCC produce un generatore d'onda asimmetrica per la frenatura ABC https://cm3models.co.uk/laisdcc-abc-dcc ... 3102-p.asp
MessaggioInviato: 23/06/2021, 15:33
Scusa Vittorio è questa la frase incriminata che mi porta fuori strada:
"Quindi non serve un interruttore che escluda i diodi per la ripartenza, dato che per verso di marcia invertito cambia la rotaia (rispetto alla loco) sulla quale si ha la semionda tagliata."
Il sistema ABC comunque prevede il bypass per poter far ripartire la loco in qualsiasi direzione debba muoversi quest'ultima..
MessaggioInviato: 23/06/2021, 16:07
Sì, è che bisognerebbe attivare il bypass, e il funzionamento non sarebbe più del tutto automatico (a parte invertire il verso di marcia, come in analogico).
Il bypass serve per far proseguire la loco nello stesso verso, altrimenti non si muoverebbe più.
Il bit che considera su quale rotaia l'ampiezza è maggiore serve per rallentare e fermare i treni nella direzione del segnale.
Supponiamo di avere un binario unico e due segnali in verso opposto: evidentemente vogliamo che una loco rallenti e si fermi solo se "vede" il segnale rosso; una loco che arrivasse in verso opposto ed avesse segnale verde, dovrebbe proseguire indisturbata.
Eseguendo il cablaggio in modo che quando il segnale è rosso intervenga la cascata di diodi sulla sua sinistra e quindi si abbia ampiezza maggiore sulla rotaia destra (ad esempio), e programmando di conseguenza il decoder si ha che:
- la loco incontra segnale verde, quindi il segnale sulla rotaia destra è pieno, quindi prosegue, indipendentemente dal fatto che sulla rotaia sinistra il segnale sia pieno o ridotto (cioè il segnale dalla parte opposta sia verde o rosso), dato che sul decoder gli abbiamo detto di considerare solo l'ampiezza del segnale della rotaia destra
- la loco incontra segnale rosso, quindi il segnale sulla rotaia destra è ridotto, quindi rallenta e si ferma, indipendentemente dal fatto che sulla rotaia sinistra il segnale sia pieno o ridotto
Il funzionamento è del tutto simmetrico per l'altro segnale.
Per far ripartire la loco, col segnale verde, occorre bypassare la cascata di diodi, per ridare segnale pieno sulla rotaia destra.
Ora, supponiamo che la loco incontri il segnale rosso (nel suo verso di marcia): rallenta e si ferma.
Ma se invertiamo direzione e il segnale opposto è verde, la loco non deve stare ferma, deve ripartire, e infatti avrà segnale pieno sulla rotaia destra e ripartirà, senza nessun bypass (il segnale ridotto che ha ora sulla rotaia sinistra non interessa).
Possiamo considerare un tronchino come avente un segnale permanentemente rosso in entrata, e permanentemente verde in uscita, quindi non bypasso niente e solo inverto direzione alla loco.
Salvo errori di logica :cry:
