Oggi è 13/05/2024, 6:49
 Oggetto del messaggio: Telecamere onboard
MessaggioInviato: 25/05/2021, 17:43
Apro questa discussione per scambiare esperienze di acquisto e uso di telecamerine da montare sui treni, con connessione Wifi per una trasmissione diretta al display.
Considerato che ormai sui droni queste cose si montano praticamente di serie, mi chiedo se ci sono modelli adattabili alla scala N, quindi con max 18 mm di lato.
Cerco anche modelli adatti alla scala H0, da poter usare sul Plastico Pugliese del Museo, quindi con larghezza massima di circa 25 mm.
Ad una rapida ricerca ho trovato, ma solo ad esempio,
https://www.amazon.it/Telecamera-Nascos ... B08X7D2TY3
 Oggetto del messaggio: Re: Telecamere onboard
MessaggioInviato: 25/05/2021, 17:54
Ciao Massimo, ma tu che sei un "Drago" non ti riuscirebbe di tirar fuori qualcosa da una di quelle montate sui cellulari? :o :o :o
Io purtroppo di elettronica / elettricità non ci capisco niente però mi piacerebbe solo che non so metterci mano :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 25/05/2021, 18:36
Città di residenza: Pordenone
Provincia di residenza: PN
x es.
https://www.ebay.de/itm/353116360431?ha ... SwQ3le8fiA
è da un pezzo che ci sono, se cerchi sulla baya tedesca (non su quella italiana stranamente...) microcam wifi o spycam wifi ne saltano fuori un po' di +.....
さよなら
MessaggioInviato: 25/05/2021, 18:55
Per la H0, questa come prezzo non la batte nessuno. il lato misura 22 mm
MessaggioInviato: 25/05/2021, 19:12
Per la H0, come prezzo non la batte nessuno. il lato misura 22 mm
Ma Gianfranco come sai io non ci capisco niente, ma oltre alla telecamerina per farla funzionare cosa ci servirebbe?
Mi piacerebbe posizionarla nel plastico nelle zone nascoste per verificare il transito dei convogli, sarebbe per te una cosa fattibile?
MessaggioInviato: 25/05/2021, 19:14
https://www.ebay.de/itm/383651525874?_t ... %3A2047675
spedizione compresa.. battuto per 13 centesimi :lol:
e anche meno (anche tra cinesi si scannano)
https://www.ebay.de/itm/123948369762?_t ... %3A2047675
poi se ti piace sperimentare tra raspi pico, arducam e cia ti puoi fare tutto personalizzato (se hai tempo e voglia)
さよなら
MessaggioInviato: 25/05/2021, 20:04
@Ganfranco: in effetti l'avevo "agganciata"
@Giancarlo: io mastico di elettronica analogica quanto vuoi, di digitale poco poco.
Nel tuo caso, se vuoi solo vedere i treni in punti nascosti, non avendo problemi di spazio ti basta comprarne una qualsiasi (basta che ci sia scritto WiFI) e vederla subito sullo smartphone, senza dover saldare niente.
MessaggioInviato: 25/05/2021, 20:14
Massimo B., è sempre la stessa...
Hai bisogno di un telefono/tablet Android con la app. installata. A quel punto puoi connetterti alla telecamera, che ha una sua rete wifi, e guardare il video.
La puoi piazzare in punti nascosti, però devi poterla alimentare con un caricatelefono USB, perchè la sua batteria dura meno di due ore.
Ma la cosa bella è che la puoi piazzare su un pianale modificato, e filmare il plastico come visto dal treno come ha fatto Antonio Rosano o Vittorio Vegetti
Massimo D.G.,
il problema delle telecamere come quella che hai trovato tu, è che hanno il sensore molto piccolo ma poi un blocchetto di elettronica di dimensioni incompatibili con la N.
Non sono riuscito a trovare telecamere compatibili con un rapporto di forma compatibile con la Ne la Z, vale a dire 14mm di larghezza 2 cm di altezza e lunghezza 60mm al massimo.
Se costasse poco comprerei una wifi spypen tipo questa e la smonterei per orientare la telecamera nella direzione della lunghezza, oppure userei uno specchietto a 45 gradi.
MessaggioInviato: 25/05/2021, 20:45
Per prima cosa un GRAZIE a Gianfranco e Massimo per le info, allora sono ricco ;) ;) ;) uno Smartphone ce l'ho il carica telefono con USB pure, quindi vedrò di combinare qualche "puttanata" delle mie :lol: :lol: :lol: era da un pò che mi frullava l'idea di piazzare una telecamerina nelle zone nascoste, per il passaggio sul plastico non mi convince molto, poi scoprireste tutte le "puttanate" che ho nascosto :lol: :lol: :lol:
p.s. non ho citato gli altri per non intasare la rete :lol: :lol: :lol: ma un grazie anche a loro ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 25/05/2021, 22:03
Ricordatevi però del problema del fuoco e dell'ampiezza.
Ho ripristinato momentaneamente un video che avevo fatto con la vecchia microcam
confrontatelo con quello fatto successivamente con obiettivo grandangolo regolabile
MessaggioInviato: 25/05/2021, 22:33
Ci vorrebbe una via di mezzo, il grandangolo ha maggior definizione, ma l'effetto di arrotondamento delle cose dritte sui lati è inguardabile!
MessaggioInviato: 25/05/2021, 22:55
Come uno preferisce, ma quel che volevo ricordare è che probabilmente si riesce a trovare una microcam con le caratteristiche tecniche e dimensioni desiderate, però generalmente mettono a fuoco a infinito.
Una spycam non è fatta per essere piazzata a una spanna da quel che deve filmare...
MessaggioInviato: 26/05/2021, 1:28
Tempo fa ho acquistato una telecamerina wifi (Plug2View) poi non l'ho mai provata perchè ho preso quella che aveva consigliato Vegetti la Quelima SQ12 per 12 euro e mi sono trovato bene, ma se uno vuole la connessione wifi questo modello autoalimentato va bene per i nostri vagoni infatti misura 18 mm di larghezza per 60 mm. L'unico neo è la risoluzione che è 640 mentre la SQ12 è 1920 ma senza possibilità di connessione wifi. Insomma occorre trovare un compromesso...
Qui potete vedere il funzionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=eIrbc_cYJ88
MessaggioInviato: 26/05/2021, 1:56
Poi ho anche questa:
https://www.amazon.co.jp/-/en/SV301-2-4 ... B004SNC7QK
Questo modello misura 10mm di larghezza x 40mm, si collega al suo ricevitore a 2,4 giga per poi collegarlo al TV o a un monitor.
La telecamera è molto piccola ma è senza l'alimentazione a cui occorre provvedere. Nelle immagini potete notare che il jack dell'alimentazione è più grande della telecamera, ovviamente si fa sparire ;)
MessaggioInviato: 26/05/2021, 12:23
Se ce l'hai in casa, distanza minima di messa a fuoco?
