Oggi è 24/05/2024, 1:40
 Oggetto del messaggio: Linea aerea FS
MessaggioInviato: 14/03/2021, 18:51
Interessi fermodellistici: Scala N. Epoche III e IV italiano e svizzero.
Città di residenza: Volpiano
qualcuno sa indicarmi se oltre a Lineamodel e Il Treno esiste qualche produttore di palificazione e catenaria FS?
Grazie in anticipo e cari saluti.
Costanzo
 Oggetto del messaggio: Re: Linea aerea FS
MessaggioInviato: 14/03/2021, 19:10
Ciao Costanzo,
mi viene in mente MS Accessori Ferroviari:
https://www.msaccessoriferroviari.it/index.php/component/virtuemart/palificazione-in-n/palo-m-detail?Itemid=220
MessaggioInviato: 14/03/2021, 20:11
Ciao Costanzo, ti piace farti del male? :o :o :o
A parte gli scherzi, se non hai intenzione di renderla attiva desisti (almeno a mio avviso), poi è ovvio che ognuno.....sulla palificazione concordo pienamente è un bel completamento dal punto di vista paesaggistico anche se rompe un pò quando si deve intervenire per N problemi, c'è anche Lineamodel per la palificazione, poi ci sarebbe sempre l'auto costruzione ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 15/03/2021, 8:16
Interessi fermodellistici: scala N, epoche varie, preferibilmente III, IV, V
Città di residenza: Savogna
Provincia di residenza: Udine
Ma su un plastico la catenaria è un un'elemento scenografico importante.
Fare i pali sa soli non è difficilissimo (uno dei miei primi lavori grazie alle misure riportate sul bollettino numero 0!!).
Poi la scoperta del filo elastico mi ha permesso di fare una catenaria realistica (comunque mette a dura prova la pazienza) e robusta, ma anche facilmente riparabile. E imisuli della stazione Topolo' ne sanno qualcosa
MessaggioInviato: 15/03/2021, 9:46
quale è il filo ?
grazie
MessaggioInviato: 15/03/2021, 10:06
Città di residenza: Este
http://www.essebiemme.net/html/sbm_wire.html
MessaggioInviato: 15/03/2021, 10:07
filippo medici ha scritto:
quale è il filo ?
grazie
in una discussione, Mario M., accennava a questo filo:
Anticipato nella risposta di un decimo di secondo :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 15/03/2021, 20:13
Io ho usato filo elastico......da cucire.
Lo su trova in merceria, costa poco. Al limite ino lo può colorare con un pennarello indelebile, perché ha un grigio chiaro, sembra quasi semitrasparente. Mi sembra più bello per la nostra scala perché più fine dell'essebiemme. ⁴
MessaggioInviato: 13/04/2021, 13:06
Skype: bialloportatile
Io uso i pali di MSaccessori e sono fatti molto bene. Certo li devi saldare tu e poi verniciare (primer grigio tamiya). Mi sono fatto una dima per questo. E poi filo elastico essebiemme e filo in rame preso dai cavi elettrici, per i collegamenti fra il cavo superiore e quello inferiore. I cavi poi li vernicio di nero (acrilico). Il filo elastico ha la caratteristica che puoi intervenire sui mezzi che transitano senza rischiare di piegare la catenaria. Poi fisso i pantografi ad una certa altezza.
catenaria.jpg [ 201.62 KiB | Osservato 930 volte ]
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 14/04/2021, 13:20
una info, se possibile
io ho trovato qui questo prodotto, che par tale e quale il "wire"
https://www.ebay.it/itm/0-2-0-25-0-3mm- ... 4245356507
Anche il supporto bobina pare identico, e il filo è trasparente da 0.2 mm.
Però son rimasto molto deluso, l'elasticità mi pare quella che ci si deve aspettare da un nylon fine. Ossia abbastanza relativa.
Non comparabile agli elastici fini a base di gomma, che però, parlo di quelli bianchi, sono un po' più spessi.
Mi chiedevo se è tale anche quello consigliato o se è normale dover fare un minimo sforzo per tenderlo, così come devo fare col mio.
Eggià, perché il pur minimo sforzo che occorre richiede a priori sostegni adeguati sul plastico, altrimenti si piegano.
Voglio dire, dovrebbe risultare elastico e morbido come quello fine classico, da cucitura elastica da merceria?
MessaggioInviato: 14/04/2021, 17:28
Giovanni il filo Essebiemme è elastico, molto elastico, assolutamente non è come il nylon, non è trasparente, e si tende veramente bene, quindi credo proprio che quello che hai trovato tu non sia la stessa cosa...
MessaggioInviato: 14/04/2021, 18:46
grazie ma qui dice che è trasparente, e le testate della bobina sono davvero identiche. Forse quello da un decimo che si vede sotto sotto è completamente diversa?
il due decimi non è che non si estenda, ma bisogna esercitare una certa forza, poi faccio le prove con un peso e scrivo quanto cresce
