Oggi è 29/04/2024, 17:55
 Oggetto del messaggio: dcc insieme analogico
MessaggioInviato: 04/04/2021, 11:09
con un impianto così, è possibile farlo andare, con opportune modifiche, anche in analogico ?
schematracciatotraverse (2).jpg [ 404.83 KiB | Osservato 942 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: dcc insieme analogico
MessaggioInviato: 04/04/2021, 11:33
S2 ed S4 sono unità che gestiscono blocchi o sono semplici sensori di occupazione?
In ogni caso, non vedo difficoltà nella conversione in analogico (con tutti i limiti dell'analogico). Io stesso ho dei moduli a norma Asn che possono essere usati sia in analogico che in digitale con blocchi che hanno in totale quattro modalità di funzionamento, per adattarsi al funzionamento analogico oppure digitale.
MessaggioInviato: 04/04/2021, 12:04
quindi con i 12 v si può alimentare la linea anche tramite gli ss
ma per i deviatori non vedo soluzione....
per le mie esigenze già andrebbe bene.
per i moduli che dici non hanno deviatori che uniscono le linee .
MessaggioInviato: 04/04/2021, 12:22
Non so esattamente cosa siano e le caratteristiche di quegli ss. Dovresti guardare sul manuale.
Oppure ponticellare e fare un doppio impianto. Non li conosco.
I deviatoi sono elettromagnetici o con servo?
MessaggioInviato: 04/04/2021, 12:29
Un connettore simile a quello postato da Ugo Pfeiffer https://www.facchiano.it/scheda_Prodott ... &idArt=835 dove sui maschi metti in parallelo i fili dal trasformatore (le due polarità separate tra loro ça va sans dir) e sulle femmine i fili che vanno ad alimentare ogni sezione.
Per digitale stacchi il connettore e attacchi come ora a Track e Loconet, in analogico invece li stacchi e attacchi il connettore al trasformatore.
Con lo stesso connettore stacca anche l'alimentazione del decoder scambi (come se fosse un sezionamento).
Interrompi le alimentazioni dei solenoidi e li connetti, sempre tramite connettore, al decoder o a pulsanti per analogico.
Oppure un connettore D-sub 25 poli come questo a saldare https://it.rs-online.com/web/p/connetto ... iwodhEoCsg
o questo a crimpare (con flat cable, si riesce anche senza pinza apposita) https://it.rs-online.com/web/p/connetto ... IT%3AWhoop!)%20Connettori%20D-sub%20a%20crimpare-_-1007759&gclid=CjwKCAjwx6WDBhBQEiwA
_dP8rSqBdNl2AwMna6BQDb_yvjYG4jgZIp4SysdWa7zJz_NSHQ1lsl7epRoCi4
cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&matchtype=&pla-324106870748
e te la cavi con un solo connettore, con femmina già fissata al plastico.
Dato che i moduli di rilevazione presenza Sx funzionano con fotoaccoppiatore, il fatto che alimenti a valle di questi senza disconnetterli dal tracciato non dovrebbe dare problemi.
Al fine di proteggere l'integrità della centrale digitale la parte di rilevazione dell'occupazione è fotoaccopiata rispetto al bus loconet in modo da salvaguardare la centrale digitale e il bus loconet da eventuali problemi/incidenti elettrici sul traccaito.
Con ESU Detector non ci sono problemi.
Magari Massimo di Giulio può dare un parere teorico basandosi sullo schema http://www.dccworld.it/index.php?page=d ... dback.html
MessaggioInviato: 04/04/2021, 17:21
grazie
