Oggi è 29/04/2024, 15:09
MessaggioInviato: 06/01/2021, 14:06
Città di residenza: Assago
Un nuovo prodotto appena rilasciato da Iowa Scaled Engineering: il Motorman.
https://www.iascaled.com/store/
Costa ... 99.00 $
unnamed.png [ 72.02 KiB | Osservato 1080 volte ]
Il Motorman è un controller di navetta per treni con inversione automatica per locomotive DC e DCC.
Utilizzando i rilevatori di prossimità a infrarossi TrainSpotter (o altri sistemi equivalenti) a ciascuna estremità, il Motorman guiderà continuamente il treno avanti e indietro, arrestandosi e invertendo automaticamente alla fine del binario. Con controllo della velocità, dell'indirizzo della locomotiva, del tempo di ritardo e di altre impostazioni, è possibile creare un'esperienza completamente personalizzata.
Ecco un video dimostrativo del nuovo prodotto:
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 06/01/2021, 14:16
Grazie Enzo,
mi sembra molto interessante...
MessaggioInviato: 19/01/2021, 23:19
Interessi fermodellistici: Scala N Americana
Scala Sn3 Americana
Conoscevo solo quello della Tam Valley che ho installato in un punto del mio plastico, questo usa IR che in N ho sempre ritenuto troppo invasive.
ad ogni modo come ogni realizzazione della "Iascaled" sembra un ottimo prodotto.
grazie per la segnalazione
Giorgio
MessaggioInviato: 19/01/2021, 23:24
Scala Sn3 Americana
Scusa Enzo ho letto ora dal manuale che:"Any block detector that provides an open drain output can be used in place of the infrared TrainSpotter sensors"
per cui tutti i rilevatori di presenza possono essere usati.
Giorgio
MessaggioInviato: 20/01/2021, 14:30
Giorgio
Ciao Giorgio,
Ha ingressi a livello logico, quindi si può usare di tutto... sezionamenti e sensori coil per rilevare corrente, infrarossi o che altro si vuole ...
Enzo Fortuna
