Oggi è 27/04/2024, 11:31
 Oggetto del messaggio: Movimento loco differente
MessaggioInviato: 10/12/2020, 9:49
Buongiorno a tutti.
chiedo agli esperti del dcc se riescono a chiarire questo dubbio/problema.
sistema z21 con lokmaus2 e z21 app.
metto una loco sul binario, rivolta a sx, giro la manetta a sx e questa va avanti (SX). se giro a destra questa va indietro (DX)
corrisponde al movimento del lokmaus
se giro la loco di 180 gradi, cioè la metto al contrario, mi aspetto che vada speculare rispetto a prima
mi spiego se giro a SX deve andare SEMPRE AVANTI, però sta volta a DX. invece va sempre a SX quindi in retro.
devo invertire la manopola per farla andare nel senso voluto (come in analogico)
d
però la manetta del lokmaus o le frecce dell'app non vogliono dire destra e sinistra, ma avanti e indietro
dovrebbe andare come un'auto, in prima avanti e retro indietro, in qualsiasi posizione si trovi.
sulle rotaie c'è una fase, non polarità come in analogico quindi il segnale che arriva al decoder non deve cambiare (gli dico vai avanti).
ora il dubbio....
se uso il programma da pc z21 maintenance (che mi fa controllare i treni come l'app) funziona correttamente
il bottone forward va avanti sempre , backward va sempre in retro.
sapete se c'è qualche impostazione? oppure sto dicendo scemate?
l'unica prova che non ho fatto è quella di staccare il lokmaus e lasciare il controllo solo ad app e pc.
grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Movimento loco differente
MessaggioInviato: 10/12/2020, 10:42
e' giusto così.
Il decoder ha un senso prestabilito e quello rimane anche se giri la loco sui binari.
MessaggioInviato: 10/12/2020, 11:44
quindi
forward deve essere sempre marcia avanti indipendentemene da come è messa
e
backward retromarcia
corretto?
allora perchè si comporta in modo sbagliato?
MessaggioInviato: 10/12/2020, 12:50
TrainController ammette due modalità per il controllo: The throttle can be set to operate train oriented or layout oriented, cioè può agire secondo il verso della loco (default e come ti aspetti in digitale), o secondo il verso sul layout (come in analogico)
Ma TC sa dov'è la loco sul layout e il verso.
Se usi il Lokmaus da solo come si comporta? se funziona correttamente ne dedurrei che ci sia un'impostazione simile a TC da qualche parte.
MessaggioInviato: 10/12/2020, 13:05
ieri sera ho montato tutto e poi non ho più rimosso nulla perchè dovevo calibrare delle loco, questo problema è uscito dopo ed era tardi
il lokmaus credo funzioni del modo SX è SEMPRE a SX (sia avanti e indietro) quindi layout oriented
dal pc forward è sempre marcia avanti e backward retromarcia relativa alla loco. train oriented
ho guardato nelle impostazioni dell'app e del pc, non ho visto nulla a riguardo.
un'altra cosa. con il lokmaus a zero, se uso il pc e DOPO la z21 App, queste si comportano allo stesso modo, cioè train oriented
stasera provo i tre componenti singolarmente: PC, LOKMAUS e APP Z21
intanto grazie delle info
MessaggioInviato: 10/12/2020, 14:13
Sono curioso pure io ... stasera provo
MessaggioInviato: 10/12/2020, 23:09
Ho fatto delle prove collegando i controller singolarmente:
stasera funzionano tutti allo stesso modo, cioè train oriented.
dopo aver verificato il funzionamento, ho provato a collegarlo tutti e tre insieme e rubare i comandi della stessa loco da tre punti diversi.
ha continuato a funzioane correttamente.
non so cosa dire.
ho provato con due loco che ieri sera davano questo problema.
MessaggioInviato: 10/12/2020, 23:13
Avevi fumato male :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 11/12/2020, 1:46
Sulla Esu Ecos, la loco va a dx, se la giro va dalla parte opposta.
MessaggioInviato: 11/12/2020, 9:28
adesso anche a me.... ma giuro che non faceva così
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
