Oggi è 18/05/2024, 10:02
 Oggetto del messaggio: Regolatore PWM
MessaggioInviato: 03/12/2020, 1:54
Interessi fermodellistici: Scala N Epoca IV e V
Città di residenza: Abbiategrasso
ho letto un po' sul forum e volevo prova ad acquistare un regolatore di velocità PWM.
Su ebay mi sono imbattuto in modelli simili a questo:
https://www.ebay.it/itm/1-8V-3V-5V-6V-12V-2A-Regolatore-di-velocita-motore-a-bassa-tensione-PWM-180K5/184522093158?hash=item2af65fb266:g:1tsAAOSwU4hbG4WB
Potrebbero andare bene per comandare tratti isolati di un plastico naturalmente analogico?
Che specifiche devo cercare oltre naturalmente a Tensione e Corrente Massima?
Nella descrizione trovo "fusibile autoripristinante 2A" vuol dire che in caso di un eventuale corto si autoprotegge? e alla cessazione del corto si ripristina?
Grazie mille e spero di aver postato nella sezione corretta.
Stefano
 Oggetto del messaggio: Re: Regolatore PWM
MessaggioInviato: 03/12/2020, 14:27
Dalle foto si capisce solo che è basato sun NE556, quindi uno schema classicisssimo.
Però non si trova scritta da nessuna parte alcuna informazione circa, ad esempio, la frequenza di modulazione...
Di buono ha solo che non costa niente!
MessaggioInviato: 03/12/2020, 16:59
grazie Massimo.
Che range di frequenza di modulazione dovrebbe avere?
Fuori da questo range che comportamento e avrebbe il motore della locomotiva?
MessaggioInviato: 03/12/2020, 17:11
Alcuni modulano anche a 10-20000 Hz, ma a me non piace. Per i nostri usi preferisco rimanere tra 100 e 150 Hz e in trentanni che uso PWM non ho MAI danneggiato nessun motore.
In questa discussione del forum dccworld ti spiega come va la cosa.
Il semplice circuitino di cui parliamo penso che non possa far altro che lavorare a frequenza fissa e per questo, secondo me, è bene che non sia alta.
Certo che se ci fosse nei siti dei venditori uno straccio di documentazione sarebbe molto meglio. Io non sono riuscito a trovarla.
MessaggioInviato: 03/12/2020, 17:54
Da commenti non dello stesso prodotto su amazon (quindi non saprei nemmeno se davvero è la stessa cosa o un'altra) si parla di 10-12kHz.
Ho provato a cercare un po' su google ma schemi "pronti" su PWM a basse frequenze non ne ho trovati.
Riusciresti a darmi indicazioni a riguardo?
Stefano
MessaggioInviato: 03/12/2020, 17:56
cerca "alimentatore pwm schema" nelle immagini
MessaggioInviato: 03/12/2020, 18:06
Per pura curiosità... questo già costa un'inezia, ma su aliexpress si trova a 0,83 euro!
Pensare che anni fa io costruivo un alimentatore PWM, un poco più completo e con contenitore e manopole, ma lo davo a 55 euro a chi me lo chiedeva.
MessaggioInviato: 03/12/2020, 19:19
Città di residenza: Assago
Massimo, il mondo cambia ... ma non si tratta della stessa cosa che facevi tu :)
Stefano solo qualche suggerimento, Massimo potrà essere più "divulgativo" se ti servisse:
- i controller che trovi a quei prezzi sono "di solito" adatti a regolare la velocità di trapanini e cose simili.
- ancora "di solito" non arrivano allo 0% del duty cycle ovvero il motore della loco avrebbe un certa tensione residua
- Vero che frequenze alte fanno "male" ai motori a carboncini per CC, ma a frequenze basse ... ronzano, soprattutto al minimo del PWM.
- i regolatori come quello che indicavi mancano di inversione di polarità e di buone protezioni da cortocircuito in uscita (rotaie)
Del resto esistono alimentatori (in PWM o PCM ) di marche "famose: Roco, Flesmann, MRC... che non sono "molto" migliori ...
Se vuoi uno schema per fartelo da te :
https://www.gadgetronicx.com/diy-model- ... r-project/
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 03/12/2020, 19:24
Provato a ordinare. Tra 1 mese o più vediamo...
Grazie!
MessaggioInviato: 03/12/2020, 19:38
Non ho capito quale può essere il problema di un pwm a quelle frequenze. Anzi, penserei che maggiore è la frequenza e meglio è.
I decoder DCC alimentano i motori solitamente a 16khz e arrivano fino a 32.
MessaggioInviato: 03/12/2020, 19:55
Dissento!
Il mio primo PWM, un secolo fa, era fatto con il classico NE555. Questo è fatto con un 556 che è un doppio 555. La logica di funzionamento è assolutamente la stessa. In particolare sono i regolatori che ho nella scatolina che porto alle fiere, a cui ho aggiunto pochi anni fa una protezione contro i corto circuiti, la cui efficacia e utilità che ben conoscono quelli che ci hanno smanettato sopra. L'unica differenza è che questi sono più compatti ed economici e non te li devi saldare da solo!
Concordo che i circuiti con il 555 al minimo per quanto piccola hanno ancora una uscita non nulla, per necessità circuitali ineliminabili, infatti tutti gli altri fatti in seguito li ho basati su un circuito mio originale, peraltro con uscita a MOSFET, che al minimo dà esattamente zero e al massimo dà tutta la tensione continua disponinbile, senza modulazioni inutili.
Se si legge il citato forum dccworld si capisce molto bene il discorso della frequenza usata.
dipende quanto basse, io non scendo mai sotto i 75 Hz, in genere li regolo intorno ai 100 Hz, che poi è la stessa frequenza di un qualsiasi trafo commerciale, che lavora a onda sinusoidale a unica polarità (qundi 50 Hz x 2). Occorre ricordare comunque che un'onda quadra alla frequenza f contiene anche le armoniche dispari 3f, 5f ecc.
MessaggioInviato: 03/12/2020, 21:38
Dissento!
Il mio primo PWM, un secolo fa, era fatto con il classico NE555....
Massimo, a parte che non avevo idea di come era fatto il tuo, io non ho nulla contro i PWM e certamente l'uscita a mosfet è la migliore.. vedi proprio lo schema proposto sopra.
Certo che oggi per la parte PWM ci sono tante soluzioni alternative ... Arduino per esempio un NANO con 1,5€ in Cina... ;)
Enzo Fortuna
MessaggioInviato: 03/12/2020, 22:59
Io ho usato questo e posso consigliarlo, va benissimo.
https://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-velocita-PWM-Micro-DC-Motor-Controller-5A-4-5V-35V-Dimmer-LED-C-GS/353269893580?hash=item524086c9cc:g:lrAAAOSwzcpbQGwF
Però sì, anche questo é a 20KHz.
MessaggioInviato: 04/12/2020, 12:04
Sì Massimo, è sempre lo stesso schema, cambia solo il MOSFET di uscita a seconda della corrente richiesta. questo indica anche la frequenza: 20 kHz.
Sono certo che sono dispositivi affidabili, però anche questo dichiara che il duty cycle parte dall'1%, non da 0. Non dovrebbe dare problemi, ma con motori estremamente sensibili si potrebbe notare una lentissima rotazione anche con il potenziometro al minimo.
MessaggioInviato: 04/12/2020, 12:08
Ciao, ho trovato su Youtube dei video dove fanno vedere il funzionamento e il collegamento (elementare) di questi dispositivi.
Sembrerebbe almeno che alcuni di essi, nel potenziometro di regolazione hanno anche a inizio corsa un interruttore, per intenderci un po' come il volume delle radio "analogiche".
Quindi mi aspetto che ad interruttore aperto o tagli completamente il circuito di segnale o isoli direttamente l'uscita.
Quando arriverà vedremo... :o
