Oggi è 28/04/2024, 13:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 17 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: cv e realismo
MessaggioInviato: 04/11/2020, 11:52
Riguardo al controllo di carico, questo tenta di contrastare le variazioni di velocità, in più o in meno.
E' per questo motivo che, quando si compongono multitrazioni, le velocità delle loco devono essere molto simili, altrimenti si innesca un tiro alla fune tra le due (se la seconda va più piano la prima si sente frenata e tenta di aumentare, la seconda si sente tirata e tenta di frenare...)
Devono essere uguali non solo le velocità massime, ma anche le velocità intermedie.
Per questo un sw con calibrazione delle velocità (su 15 punti) aiuta tantissimo, mentre se ci sia affida alle CV è bene usare la tabella velocità regolando le CV 67-94 (oltre a mettere ON il bit4 di CV 29)
Se motori e decoder delle loco in multitrazione sono uguali, si può anche tentare di dare gli stessi valori alle CV da 2 a 6 e verificare le velocità singolarmente (anche intermedie)
MessaggioInviato: 04/11/2020, 12:30
Skype: bialloportatile
Non ho ancora provato la doppia trazione. Proverò seguendo le tue istruzioni. In realtà ho due loco hobbytrain uguali (zebrate Locomotion, una rossa e l'altra blu) che vorrei provare in doppia trazione. Avendo la stessa motorizzazione e lo stesso decoder, immagino che l'operazione sia semplificata. Basterà dare gli stessi parametri di velocità.
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
