Oggi è 08/06/2024, 2:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sganciatori elettromagnetici
MessaggioInviato: 22/07/2020, 15:57
Andrea Nasso ha scritto:
Mi sa che ti sei confuso con i conti Vittorio...
sono 5 coppie a 27 € quindi un incidenza di 5,4 euro giusto ?
tutto il resto fila
Sì, vero, scusate :oops:, sono coppie, tutte le confezioni illustrate su https://www.dapol.co.uk/shop/model-acce ... e-coupling
Dal punto di vista economico la cosa diventa più interessante, finchè parliamo delle decine di carri.
Se invece uno deve equipaggiare un centinaio di carri, la differenza rispetto ai magnetini è di 500€.
MessaggioInviato: 22/07/2020, 19:09
Nulla di particolare, l'idea è arrivata grazie alle esaurienti spiegazioni del Vittorio, ho pasticciato spesso con i magneti al Neodimio ne ho montati diversi sui ganci ma per tenere agganciati vagoni e carrozze che facevano le bizze, ho fatto viaggiare per alcuni Cm in una guida una famosa matita ad esempio del treno a levitazione magnetica, ed onestamente non avevo mai preso in considerazione la possibilità di usarlo come sgancia vagoni (in effetti quelli di FL non convincono molto :roll: :roll: :roll: anzi per niente oltre ad essere orrendi).
Praticamente ho incollato con una goccia di cianoacrilica un pezzetto di magnete, ho posizionato sotto il piano binario un secondo magnete in negativo e funziona perfettamente, è sufficiente una piccola verniciatina di nero che poi da 80Cm manco si vede :lol: :lol: :lol: credo che lo applicherò su una loco da manovra per il ricovero di carri e carrozze nel nuovo scalo in fase di realizzazione, di seguito una sequenza della prova.
Aggancio.jpg [ 420.24 KiB | Osservato 417 volte ]
Sgancio.jpg [ 404.12 KiB | Osservato 417 volte ]
Libero per nuova manovra.jpg [ 385.31 KiB | Osservato 417 volte ]
MessaggioInviato: 22/07/2020, 20:13
Bene, ma sotto il binario dovrebbe trovar posto un elettromagnete e non un magnete permanente. Col magnete permanente si avrà sempre lo sgancio anche quando non lo si desidera. - Francesco
MessaggioInviato: 22/07/2020, 20:19
Francesco, l'elettromagnete non va bene.
Attira sempre, non respinge.
Provato. Anche invertendo polarità corrente sull'avvolgimento
Mi sarebbe venuto meglio dare corrente all'elettromagnete che muovere l'asta col magnete, se avesse funzionato ;)
MessaggioInviato: 22/07/2020, 20:26
Francesco giusta osservazione, ma è sufficiente impiegare una loco senza magnete per il recupero dei carri che interessano, quella con il magnete la impiegherei esclusivamente per il deposito, a parte che dovrò fare delle verifiche un pò più serie, però credo che facendo andare la loco ad una velocità leggermente superiore il problema non dovrebbe sussistere, per effettuare lo sgancio ti devi posizionare fermandoti in corrispondenza del magnete annegato altrimenti non fa in tempo a percepire la negatività, comunque sia mi sembra una buonissima soluzione soprattutto dal punto di vista economico :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 22/07/2020, 20:34
La tua osservazione mi ha incuriosito ed ho effettuato una seconda prova a bassissima velocità (meno della velocità di manovra che normalmente impiego, io non sono il Falco :lol: :lol: :lol: ), se non ti fermi in corrispondenza non fà in tempo a sentire la negatività e rimane agganciato.
MessaggioInviato: 22/07/2020, 20:47
:D Come ormai risaputo Io vado in contro tendenza…. :lol: :lol: :lol: , tra plastico base e ampliamento ne avrò almeno una quarantina di sganciatori e non ho mai avuto grandi problemi :P :P :P
E' verissimo che non sempre lo sgancio viene effettuato ed è altrettanto vero che dipende anche dalle varie marche di rotabili, quindi se sgancia bene , altrimenti lo faccio a mano come poi alla fine fate VOI ;) ;) ;), ma Io li trovo comodi :P :P :P
Sul fatto che poi piacciano o meno è a piena e insindacabile scelta del proprietario del plastico e per le mie esigenze vanno benone , dato anche che con il 2020 "compio" 50 anni di onorato esercizio ferromodellistico ,15 con l'H0 e 35 con la scala N :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Salutoni Falchetto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 22/07/2020, 20:48
Il magnete fa in tempo a percepire la stessa polarità magnetica (che sia N o S), ma è il gancio che non fa a tempo a sollevarsi completamente, e quindi ricade in posizione chiusa
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 22/07/2020, 21:36, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 22/07/2020, 21:30
Però mi piacerebbe capire perché l'elettromagnete attira sempre il magnete, anche girandolo, o invertendo polarità all'avvolgimento. O se ho sbagliato qualcosa.
MessaggioInviato: 22/07/2020, 22:01
Adesso no, perché è tardi ed io non ho a disposizione il plastico perché dovrei salire in soffitta, manualmente non ho ho notato l'allontanamento dalla posizione di aggancio, se riesco domattina faccio un montaggio veloce ed un filmatino sia per convincere me stesso che per illustrarvi, eventualmente se la prova darà esito negativo vi terrò informati.
Sull'elettromagnete non so rispondere :roll: :roll: :roll:
MessaggioInviato: 23/07/2020, 11:20
Ciao Ragazzi, come promesso ho eseguito il montaggio sul mio costruendo ampliamento dello scalo, il principio funziona perfettamente, l'unico inconveniente che ho riscontrato è il mancato aggancio nella fase successiva dovuto ad un non corretto (a mio avviso) posizionamento dell'altezza del gancio sulla mia loco da manovra che si trova leggermente più basso rispetto ai ganci degli altri vagoni, l'unico che ha agganciato senza troppi problemi è il carro merci della ASN, non vorrei cambiare loco da manovra però la cosa mi intriga molto è un discreto compromesso rispetto a tutte le soluzioni che ho visto sino ad ora, un ringraziamento a Vittorio per l'idea anche se non ho rispettato alla lettera il suo "pensiero" ma io preferisco lasciare permanentemente annegato il magnete nella posizione che ho individuato, poi ognuno è ovviamente libero di crearsi il proprio punto di vista.
Di seguito il piccolo filmatino con lo sgancio ;) ;) ;)
Buon divertimento
https://youtu.be/nsQxOQzTkKE
MessaggioInviato: 23/07/2020, 11:51
Ma infatti le idee servono giusto a far nascere nuove idee . Le idee non hanno proprietari e non sono brevettabili ;)
MessaggioInviato: 23/07/2020, 12:45
Un elettromagnete attira sempre ma solo pezzi di ferro.... su una calamita deve funzionare per forza da una parte attraendola, dall'altra respingendola... bisogna fare delle prove, ovviamente, per vedere come orientare la calamita perchè venga respinta... questo ovviamente se non mi hanno insegnato cazzate quando andavo a scuola....
MessaggioInviato: 23/07/2020, 13:17
Ciao Giacomo, non c'è bisogno di fare delle prove, installi un magnete sul gancio, poi posizioni l'altro magnete dopo aver verificato che respinge invece di attirare e lo posizioni al centro del binario, tutto lì ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 23/07/2020, 14:30
Giancarlo io rispondevo a Vittorio... infatti mi riferisco agli elettromagneti non alle calamite... Vittorio dice che un elettromagnete attira sempre, indipendentemente da come sia orientato il flusso elettrico, ed è vero, ma solo su pezzi di ferro non magnetici... su una calamita agisce secondo il polo della calamita stessa, un polo lo attrae, l'altro lo respinge.... quindi su una calamita posta su un gancio basta fare una prova, se passando sull'elettromagnete attivato viene attratta basta girarla e verrà respinta.... almeno, ripeto, se quello che mi hanno insegnato a scuola (un secolo fà...) non sono cavolate....
