Oggi è 27/04/2024, 9:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: E632 Tigre
MessaggioInviato: 27/06/2020, 9:49
Mario complimenti, che terzetto!
Il Gre-No-Li delle macchine (oramai anzianotte al vero, come i calciatori citati, insomma gli ennisti milanisti capiranno :lol: )
Come dimenticarsene... :mrgreen:
Mio padre li citava sempre...
Per motivi anagrafici, non ebbi mai l'occasione di vederli giocare, però mi sono gustato un altro trio, quello olandese... 8-)
MessaggioInviato: 27/06/2020, 9:50
Sarei curioso di sapere quanti modellisti hanno montato almeno una di queste lastrine del Tigre.
Che io sappia:
Mario Malinverno
Marco Zaggia
Sergio Pauluzzi
Mario Vason
Adriano Bano per conto di Scotton
Pierluigi Fasolin
Francesco Arone
Eros Scalambra
Alberto Perelda
Giuseppe Risso
Sicuramente Andrea Nasso, mi sembra ne abbia montate 4 o 5...
MessaggioInviato: 27/06/2020, 9:52
Marco Zaggia ha scritto:
Mario Vason ha scritto:
Finita!
Ora si trova in buona compagnia, con una E652 ed una E633.
E632-E633: da lastrine del 2008
E652: da lastrina del 2010
Una presenza imponente nella piccola stazione di Cretaz! Complimenti :D sembra anche migliorata la verniciatura sulle macchine più nuove.
Grazie Marco!
In effetti, sulla E633 più anziana il trasparente ha virato un po' sul giallino :?
La costruii nel 2008...
MessaggioInviato: 09/07/2020, 19:43
Proseguono i lavori, con gli innumerevoli pezzettini di dettaglio che fanno la bellezza di questa lastrina.
REC maschio: sono una semplice fotoincisione piatta. Una soluzione per ottenere la tridimensionalità è rifarli saldando insieme due tondini di ottone di diverso diametro (0,6 mm per il connettore e 0,3 per il cavo), ma volendo usare comunque la parte fotoincisa basta colare una goccia di stagno su entrambi i lati della testa piatta del connettore. Ne esce una cosa approssimativamente cilindrica, e bastano pochi secondi per farlo.
REC maschio IMG_20200709_191543.jpg [ 30.13 KiB | Osservato 630 volte ]
Per il REC femmina niente da dire, se non che per l'assemblaggio dei tre pezzetti per fare lo spessore ho preferito staccare solo quello con la "codina", lasciando gli altri in sede sulla lastra. Poi ho piegato a U il pezzettino rimasto semilibero, e nel cavo tra i due ci ho saldato il pezzo con la "codina", tenendo il sandwich ben schiacciato. Infine ho separato il tutto dalla lastra, e con pochi colpi di lima ho eliminato qualche sporgenza.
Più interessante il pantografo, che può essere arricchito con il pistone idraulico di sollevamento e le molle di richiamo.
Il pistone è un pezzetto di ottone di diametro 0,8 mm per circa 4 mm; le molle sono pezzetti di corda di chitarra (che hanno un avvolgimento ideale) da circa 0.6 mm di diametro e circa 6 mm di lunghezza. Non mi chiedete che nota è!
Attenzione nel saldarli sulla rete senza staccare il dato precedentemente saldato!
pantografo IMG_20200709_191848.jpg [ 78 KiB | Osservato 630 volte ]
Nella foto i tre pezzi saldati al centro della rete e, sotto, i tre pezzi prima della saldatura.
I perni di rotazione possono essere bloccati schiacciandoli fortemente con una pinzetta e alla fine tagliando l'eccesso ed eventualmente spinando il taglio con una colpo di limetta. Nella foto, in basso dopo lo schiacciamento e sopra dopo il taglio.
In questo modo si evita il grossissimo rischio di saldare tutto insieme nel cercare di bloccare l'alberino, che resta pienamente libero di ruotare a tutto vantaggio della mobilità della struttura.
MessaggioInviato: 09/07/2020, 20:32
Io ho preferito usare i pantografi LM. Hanno il difetto di avere i punti di attacco dei bracci un po troppo alti, forse la molla, come qualcuno ha osservato, è un poco troppo vistosa, ma hanno il pregio di essere "funzionanti", dato che mantengono la posizione sia di contatto che di riposo. - Francesco
MessaggioInviato: 09/07/2020, 21:22
Scusate, ho postato l'ultimo messaggio qui e non su E633 in Locomotive, dove ho messo gli altri messaggi. Ora ce l'ho ricopiato.
Ci sono molte discussioni sulle lastrine delle Tigri:
in Ottone e altri metalli:
E632 Tigre (questo)
633 Tigre
in Locomotive:
E 633
FS E 633 069
E.632-633-652 "tigre" con...fedeltà!
Diventa un po' difficile trovare qui e là i vari spunti costruttivi...
MessaggioInviato: 09/07/2020, 21:35
Accorpiamo tutto?
MessaggioInviato: 09/07/2020, 23:50
Uhm, temo che poi non si capiscano più le alternanze di risposte... ormai è così...
MessaggioInviato: 09/07/2020, 23:52
Accorpiamo tutto?
Il rischio c'è, ma ,comunque, mii sembra un'ottima idea: si evita di dire sempre le stesse cosse o fare domande che hanno già avuto risposta. - Francesco
MessaggioInviato: 10/07/2020, 0:15
L'ideale sarebbe accorpare e eliminare i doppioni.
Mauro
