Oggi è 06/06/2024, 13:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Info 216 Badoni Camatarri
MessaggioInviato: 03/05/2020, 22:10
Provo un'eresia: e incollarne sopra un'altra?
Non credo sia facile centrare la precedente ma si può provare?
Se ho detto una fesseria ignora :lol:
MessaggioInviato: 03/05/2020, 22:18
Interessi fermodellistici: scala N italia
Città di residenza: Lodi
Provincia di residenza: Lodi
Grazie Mario, ma non credo che migliorerebbe la situazione. La decalcomania appena posata utilizzando i liquidi Micro Scale era perfetta, poi asciugando è affiorata la matrice trasparente compresa tra le linee. Ho letto che alcuni amici del forum passano prima una mano di trasparente lucido e poi aggiungono un opaco finale. A me sembrava che la vernice verde (verde vagone Lechler nitro) fosse già molto lucida.
MessaggioInviato: 03/05/2020, 23:00
epoca I II
Città di residenza: Erbusco
Io con i colori puravest certe volte anche dopo giorni applicando abbondante liquido per decals MR SOFTER NEO sono riuscito a rimuovere le decals senza rovinare la verniciatura... però ecco non so se con le vernici alla nitro si possa rovinare qualcosa...
a chi lo chiedesse:
MessaggioInviato: 03/05/2020, 23:07
Potrei certamente provare a rimuovere la decal, ma il problema è non ottenere ancora lo stesso difetto con una nuova decal. Sicuramente applicando le righe gialle singolarmente, dopo averle scontornate, migliorerebbe la situazione ma allineare le righe gialle è difficilissimo
MessaggioInviato: 03/05/2020, 23:22
epoca I II
No dopo e ovvio che dovresti dare una mano di trasparente lucido, applicare le decals, e poi fissare co un altro strato di trasparente con la finitura desiderata... lucido, semilucido, satinato o opaco
a chi lo chiedesse:
MessaggioInviato: 03/05/2020, 23:25
Allora, provo a dire la mia... anche se devo francamente dire che è la prima volta che vedo un effetto simile... però.... a occhio mi pare che il problema sia dovuto, più che a una poca lucentezza della vernice, a una specie di reazione dei liquidi Micro Scale con la vernice.... per questo è consigliabile passare sempre una mano di lucido prima di applicare le decals, oltre che uniformare la base crea una barriera tra la decal (e gli eventuali liquidi usati per applicarla) e la vernice... non so se potrà servire ma potresti provare (magari solo tra due righe) a passare un po' di lucido e vedere l'effetto che fà... meglio di tutto sarebbe la cera Future, vero toccasana per certe situazioni (o la Klir come si chiama ora...)... se risolvi bene, basta passare il lucido su tutta la superficie e il problema si risolve.... se invece non dovesse sortire effetto ti consiglierei di togliere la decal, col Micro Set si può, poi passare una mano di lucido (meglio acrilico) e rimettere la decal....
MessaggioInviato: 04/05/2020, 7:54
Per la mia esperienza, dico che passando una mano di lucido, il problema probabilmente si risolve.In caso contrario, e se nessun consiglio migliora la situazione, puoi sempre pensare a fare una bella sporcatura/invecchiamento così risolvi il tutto e la loco ci guadagna pure in realismo ;)
MessaggioInviato: 04/05/2020, 12:12
Uso da sempre vernici nitro. Mai avuto alcun tipo di problema con le decals e i vari liquidi per posizionarle. In qualche raro caso in cui ho dovuto usare i Puravest ho invece riscontrato che i liquidi sciolgono le vernici, ma non sono mai incappato nel difetto di cui alle foto. Propenderei per decalls "invecchiate" o per un difetto di posizionamento. - Francesco
MessaggioInviato: 04/05/2020, 12:38
Buongiorno a tutti.
Riprendo questo argomento perché posseggo una lastrina della seconda versione e trovo qualche difficoltà nel montaggio. In particolare non mi sono chiari alcuni passaggi e mi confonde la nuova numerazione dei pezzi. Chiedo gentilmente se qualcuno di voi ha esperienza del montaggio di questa versione e può darmi dei suggerimenti. Grazie
stesso problema, alla fine anch'io faccio fatica a capire quali sono le differenti versioni componibili...
e marco risulta irreperibile...ho provato anche a mandare un mp.... ma vedo che non l'ha ancora letto dopo mesi...svanito
Eppure il Forum lo legge perché ha postato le condoglianze per l'amico Domenico.
Vai tu a capire.
Mauro
MessaggioInviato: 04/05/2020, 23:53
Città di residenza: Chiavari
Non risponde neppure a messaggi con WhatsApp.
http://www.ferromodellista.it
MessaggioInviato: 05/05/2020, 9:56
Ultima visita al forum 4 minuti fa. Evidentemente non è che non può, non vuole. Rispettiamo il suo silenzio.
MessaggioInviato: 02/06/2020, 21:30
Buonasera a tutti
Prosegue il lavoro. Sono riuscito a gestire le decals in maniera soddisfacente. Quella posteriore è stata ammorbidita con Microsol e distesa con maggior cura ottenendo un risultato che mi sembra accettabile. Ho poi applicato una mano di trasparente semilucido Puravest. Per le altre, che mostrerò successivamente, mi sono procurato il Microset che, applicato prima di trasferire la decal, aiuta molto nell’adesione al supporto. Ho montato le cornici dei vetri che ho lasciato in colore metallo ed ho incollato i respingenti. Voglio condividere con voi qualche immagine della parte posteriore del mio Badoni in attesa di completare la parte anteriore con luci e corrimani
20200602_203324.jpg [ 1.79 MiB | Osservato 960 volte ]
20200602_203551.jpg [ 1.92 MiB | Osservato 960 volte ]
MessaggioInviato: 02/06/2020, 21:37
Lavoro di altissimo livello, complimenti
MessaggioInviato: 02/06/2020, 21:55
Ottimo lavoro.
Sei sicuro che le cornici dei finestrini siano in alluminio e non in gomma nera?
Quelle del 216 del Museo Ferroviario della Puglia sono di gomma e non ho visto foto di 216 con cornici metalliche...
Dopo che avrai tinto i respingenti di nero, ricordati di passare del trasparente lucido sui piatti a simulare il grasso (oppure usa del nero lucido).
MessaggioInviato: 02/06/2020, 22:08
Nero e un po' di argento ;)
