Oggi è 06/06/2024, 21:18
 Oggetto del messaggio: problema Roco Be 4/6
MessaggioInviato: 09/04/2020, 12:50
Città di residenza: Rho
Ciao ragazzi, continuano i miei problemi con le loco svizzere, la mia Be 4/6 Roco non ne vuole piu' sapere, in un primo momento quando davo corrente sia accendeva solo la luce di marcia ma senza che la loco si muovesse di 1 millimetro poi neanche piu' quella....c'e' qualcuno che ha avuto gli stessi problemi su questa macchina? Io poi piu' di cosi' non sono riuscito a smontarla. :shock:
grazie!
be46.jpg [ 1.03 MiB | Osservato 1388 volte ]
---Kunde
--Team 241
 Oggetto del messaggio: Re: problema Roco Be 4/6
MessaggioInviato: 09/04/2020, 13:14
da come lo descrivi sembra un problema di prese di corrente...verifica se gli assi sono puliti...altra prova (già che hai la loco aperta) potrebbe essere dare corrente direttamente al motore...se alimentando direttamente il motore la loco va potrebbe essere semplicemente da pulire ;)
MessaggioInviato: 09/04/2020, 15:12
ehh niente ho smontato il motore e dando corrente non gira bene......ma non credo che riusciro' a trovare un ricambio :(
---Kunde
--Team 241
MessaggioInviato: 09/04/2020, 15:26
Scusa, ma che significa non gira bene? Se il motore gira, anche male, può essere sia un problema di contatti interni (spazzole/collettore) sia un problema di trasmissione con inceppamenti e resistenze dovute a vecchi lubrificanti induriti. - Francesco
MessaggioInviato: 09/04/2020, 15:31
Se il motore gira, anche se non bene, dovrebbe bastare pulirlo... con un pezzettino di carta con un po' di alcool prova a pulire la zona dove strisciano i carboncini, vedrai che c'è sporco lì, poi magari già che ci sei pulisci le cascate degli ingranaggi e rilubrificale.... e pulisci le ruote della loco....
MessaggioInviato: 09/04/2020, 15:32
quando do corrente in un verso raggiunge i giri massimi ma nell'altra polarità devo dargli un colpetto altrimenti non parte neanche la rotazione, cosa puo' essere?
---Kunde
--Team 241
MessaggioInviato: 09/04/2020, 16:41
Data per scrupolo una occhiatina alle spazzole, direi senza altro la trasmissione. - Francesco
MessaggioInviato: 10/04/2020, 0:06
Prova a ruotare il commutatore (quella vitina a taglio...) per la presa da pantografo che se non erro,dalla foto,si vede spostato proprio sulla posizione pantografo.
MessaggioInviato: 10/04/2020, 1:45
Dopo che hai fatto tutti i controlli, pulizia, carboncini, ecc, e il motore "gira male", potrebbe essere uno dei 3 avvolgimenti andato. controlla con un tester o con una lente che i 3 terminali siano saldati al rotore. Quando "saltabecca" può essere questo, e comunque non ha più la forza per partire quando è sotto sforzo.
MessaggioInviato: 10/04/2020, 9:42
Ciao!
Prima di darla per persa, sarebbe da smontare completamente, pulire dai vecchi lubrificanti, rimontare e rilubrificare. Te lo dico perchè più di una volta mi è capitato, specie con loco vecchie ma non solo, di trovarle completamente bloccate/incollate dal grasso vecchio. E per incollate intendo proprio incollate, assi ed ingranaggi incollati al telaio, e pure bene.
Riguardo il motore, se c'è un avvolgimento saltato, lo becchi subito: il motore da fermo non spunta, anche dando tanta tensione, in entrambi i sensi di marcia. Nel tuo caso, dato che in un senso va, dovrebbe essere a posto. L'unica cosa da fare, sarebbe smontare i carboncini e pulire sia loro che il collettore (a secco e niente olio o lubrificanti, mi raccomando), mettere una microgocciolina di olio sulle boccole del motore, rimontare tutto e riprovare. Dovrebbe tornare nuovo.
Se il motore comunque non andasse, puoi sostituirlo con un moderno motore coreless e adattatore, tipo questo:
https://shop.1001-digital.de/detail/index/sArticle/212
Non riesco a vedere bene che motore abbia la tua, ma dovrebbe andare bene questo adattatore. Servirebbe il codice del modello.
MessaggioInviato: 10/04/2020, 11:46
Ok i carboncini sono quelli indicati dalla freccia rossa? E quelli che indico con quella verde come si chiamano?
grazie a tutti per le info!
eng.jpg [ 1.29 MiB | Osservato 1234 volte ]
---Kunde
--Team 241
MessaggioInviato: 10/04/2020, 12:10
No i carboncini sono quelli dalla parte opposta rispetto alla freccia verde, sull'altro perno. Quelli indicati dalla freccia rossa sono i magneti.
MessaggioInviato: 10/04/2020, 13:39
No, quelli indicati dalla freccia verde sono i magneti, la freccia rossa indica il rotore.
I carboncini li trovi qui, dove c'è il cerchio blu.
eng2.jpg [ 2.34 MiB | Osservato 1212 volte ]
Quello che vedi è una specie di bussolotto. Va estratto e al suo interno c'è una molla (occhio a non perderla) e il carboncino.
Se ti trovi in difficoltà a estrarlo, dimmelo che ti mando un breve video.
MessaggioInviato: 10/04/2020, 14:52
e comunque, mai disperare
indico questo sito specializzato in ricambi in scala N, già nella pagina della Be 4/6
n.b. il motore, anche se mancante nella pagina della Be 4/6 è usato anche su molte altre macchine (con attenta verifica prima di acquistarlo!)
https://spur-n-teile.de/roco-be-4-6/
MessaggioInviato: 11/04/2020, 4:26
:D e......... comunque Daniele, visto che sei di RHO, se non vuoi diventare matto la puoi portare al signor Roberto Donzelli di RAILSHIP, via Vodice a Milano ;)
Mi servo al negozio di Roberto da 30 anni, proprio prima del blocco virus gli ho portato alcune locomotive per manutenzione e eventuale sistemazione , in pochi giorni me le ha ridate OKKKK e qui le loco "trottano " :idea: :idea: :idea:
