Oggi è 29/04/2024, 12:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Il Multimaus si è incantato?
MessaggioInviato: 13/02/2020, 23:41
Pietro Sanguini ha scritto:
Scusate ancora, domanda forse stupida, ma se voglio mettere un amperometro che mi misuri l’ assorbimento sia in analogico che in DCC, va bene una per corrente continua?
Il DCC é un segnale ad onda quadra modulata.
Ci vuole un amperometro per alternata.
MessaggioInviato: 14/02/2020, 13:29
Come avevo scritto in viewtopic.php?f=50&t=9947
per la misura della tensione con un tester in AC, su alcuni impianti (leggasi centrali) la misura è sostanzialmente corretta, su altri invece del tutto sballata.
Non è chiaro cosa infuenzi la misura, e per di più nessuno ha mai fatto prove di correttezza della misura di corrente con un tester rispetto a quella misurata dalla centrale.
Se la tua centrale ha un alimentatore separato in DC potresti collegare l'amperometro in serie tra alimentatore e centrale.
La centrale assorbirà corrente per sé stessa, ma riterrei sempre uguale, da leggere a vuoto.
Poi la corrente ai binari sarà quella totale meno quella misurata a vuoto.
Lo stesso metodo potrebbe essere utilizzato per misurare la tensione, con un voltmetro in parallelo.
O almeno, Ecos non fa altro che "rivoltare" la polarità per generare il segnale, e la tensione di picco del segnale è uguale a quella DC dell'alimentatore (la tensione si regola su quest'ultimo). Però non so se altre centrali abbiano alimentazione costante a tensione pari alla massima e poi regolino il picco internamente.
Il dubbio invece non si pone per la misura di corrente (Kirchhoff)
MessaggioInviato: 14/02/2020, 13:48
Interessi fermodellistici: FS pre XMPR, SNCF, ferrovia USA
Città di residenza: Copenhagen
Provincia di residenza: Danimarca
OK, grazie mille
Cordiali saluti
Pietro Sanguini
Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti (P. Conte)
C’ è voluto del talento per diventare vecchi senza diventare adulti (J. Brel)
http://ilbrenneroindanimarca.blogspot.com/
