Oggi è 15/05/2024, 5:59
 Oggetto del messaggio: ESU Switch Pilot Extension
MessaggioInviato: 03/02/2020, 13:08
ho collegato 4 scambi PECO ad uno switch pilot servo , due tagliando le rotaie tra aghi e cuore, due così come sono usciti dalla scatola per evitare i tagli che non mi piacciono.
le polarizzazioni sono gestite con uno switch pilot extension collegato.
ora sui due scambi non tagliati ho il seguente problema:
appena devio il tracciato, la centrale va in corto.
leggendo il manuale esu c'è scritto che i relè scattano appena ricevuto il comando per lo scambio (e si sente anche ad orecchio).
Non essendo tagliati nel primo istante gli aghi toccano ancora la rotaie e si crea un corto.
Ho letto che si può cambiare il tempo di commutazione del relè, tramite CV 49... ma non ho capito come fare.
Qualcuno sa cosa devo impostare?
Grazie a tutti in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: ESU Switch Pilot Extension
MessaggioInviato: 03/02/2020, 14:01
Alberto, da quel che so lo Switchpilot Extension, proprio perché collegato direttamente allo Switchpilot servo, sa quando il servo è a metà corsa (tra gli estremi A e B settati) e quindi fa scattare il relé in quel momento, o meglio, è proprio lo Switchpilot servo che dice all'Extension di far scattare.
Non ho letto di nessun CV che regoli il momento in cui far scattare, anzi al punto 12.2 dice the time of switching will be delayed automatically.
Il CV49 non imposta il tempo di commutazione, ma solo se si vogliono usare le uscite servo 5 e 6 presenti sullo Switchpilot normale, al posto delle uscite 1 e 2 dello Switchpilot servo (vedi anche pag 30 del manuale, dove c'è la descrizione dei bit e si fa riferimento al second address).
Nel tuo caso, dato che usi Switchpilot servo, e quindi le uscite 1-4, i bit 1 e 2 del CV49 dovrebbero essere OFF (CV49=12).
Se invece i bit 1 o 2 sono ON (e il default per Switchpilot servo "SPS" è bit 1 e 2 ON), può essere che lo Switchpilot Extension commuti subito le uscite 1 e 2 non avendo corrispondenti punti A e B definiti sulle uscite servo 5 e 6.
O almeno questo è quel che dice il manuale; ma dato che appare un po' assurdo che il default per Swithpilot servo abbia ON i bit 1 e 2 (che significa usare le uscite 5 e 6, non presenti, invece della 1 e 2) se non va proverei comunque a cambiare i bit 1 e 2...
Non uso Switchpilot Extension e quindi questa è solo teoria :oops:
MessaggioInviato: 03/02/2020, 14:30
A e B sono impostati, altrimenti lo scambio non sarebbe nelle posizioni volute.
se tolgo lo spinotto dei rele 1 e 2 (quelli dei cuori degli scambi 1,2) funziona tutto, a parte la polarizzazione.
come li riattacco va in corto.
ho già provato ad invertire i fili.
MessaggioInviato: 03/02/2020, 14:42
Probabilmente non mi sono spiegato bene
La mia risposta riguarda i bit 1 e 2 del CV49 (tu hai settato A e B delle uscite 1 e 2 dello Switchpilot servo, ma se è attivo l'alternate address scambia a metà tra A e B delle uscite 5 e 6, presenti sullo Switchpilot non-servo, che non usi, e non hai definito)
prova i bit 1 e 2 sia ON che OFF
Ultima modifica di Vittorio Vegetti il 03/02/2020, 14:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 03/02/2020, 14:48
stasera faccio una prova.
grazie
MessaggioInviato: 03/02/2020, 17:49
Alberto, per andare passo-passo, proverei ad attaccare solo lo spinotto 1 e a collegare i fili per polarità corretta con la posizione scambio (se va subito in corto inverti i fili su I e II e deve stare su), poi provi CV49 bit 1 OFF e ON.
Si spera non dia più corto....
Se funziona, stacchi lo spinotto 1, attacchi il 2 e ripeti l'operazione.
MessaggioInviato: 03/02/2020, 17:53
grazie, stasera faccio tutte le operazioni del caso.
MessaggioInviato: 03/02/2020, 20:33
non è che il problema sia sui deviatori ?
MessaggioInviato: 03/02/2020, 22:13
risolto. scrivo qui per tutti quelli che possono avere lo stesso inconveniente.
il bit della cv 49 identifica il momento della commutazione.
0 = ad inizio corsa
1 = a metà
quindi se non tagliate le rotaie, andranno impostati a 1
nel mio caso va bene 00000011 per i primi due scambi.
funziona tutto senza modificare niente.
PS: ricordatevi di staccare i servi prima programmare lo switch pilot, altrimenti non va.
MessaggioInviato: 03/02/2020, 23:00
Io ho 17 Switchpilot Servo e li programmo POM senza togliere nessun servo
Che dipenda dalla centrale? Io ho ESU Ecos II
MessaggioInviato: 03/02/2020, 23:27
Z21 non ho mai provato POM...
Devo fare delle prove
MessaggioInviato: 03/02/2020, 23:39
Se programmi POM ricordati di selezionare l'indirizzo e se si tratta di un decoder loco o accessori (gli indirizzi decoder e accessori appartengono a due insiemi distinti e quindi si può assegnare lo stesso indirizzo a un decoder loco e a un decoder accessori).
Altrimenti rischi di programmare qualcos'altro.
Programmando da binario programmazione si evita qualsiasi errore. ;)
MessaggioInviato: 23/03/2020, 13:46
Epoca III, IV.
Città di residenza: Airola
Permettetemi di accodarmi.
Vorrei chiarimenti, consigli ecc. su come cablare lo schema che allego (tutti deviatoi e incroci Peco 55 electrofrog) con un sistema digitale ESU con servodecoder 51822 ed extender 51801.
Grazie.
Deviatoi_Sch_01.jpg [ 27.42 KiB | Osservato 2363 volte ]
MessaggioInviato: 23/03/2020, 13:58
Grazie.
cosa c'è intorno agli scambi? il binario sopra chiude in quello sotto come un ovale?
MessaggioInviato: 23/03/2020, 14:10
Epoca III, IV.
No, è l'ingresso di una stazione di testa.
Aggiungo che la centralina è una ESU Ecos 2.
