Oggi è 23/05/2024, 19:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 127 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
MessaggioInviato: 22/01/2020, 17:52
giovanni biallo ha scritto:
Intanto si procede con la realizzazione delle casse dei moduli.
Si è deciso che tutto deve essere contenuto in due moduli da 120x40, progettati con testate interne a incastro in modo da assicurare l'allineamento perfetto del fascio di binari e testate esterne standard (tutte comunque prodotte con macchina a controllo numerico); gambe che ruotano e rientrano nel modulo; fondali, supporti che consentano lo stoccaggio dei due moduli insieme (sovrapposti uno faccia su e l'altro faccia giù.
Ieri sono state ultimate le due casse pronte per essere armate.
I moduli sono stati realizzati da mio figlio Federico che è falegname di professione.
--- testate interne a incastro
se ne potete gentilmente descrivere in dettaglio.... molto in dettaglio il modo della loro realizzazione
sistema interessantissimo
grazie
modulo molto bello e pratico , complimenti
MessaggioInviato: 22/01/2020, 18:46
Skype: bialloportatile
Ciao Filippo. Le dimensioni ed i fori delle due testate rispettano lo standard ASN. Sono stati aggiunti i due incastri perchè questi due moduli non possono andare disgiunti, ma sempre accoppiati. L'incastro è perfetto e non c'è bisogno di ulteriori allineamenti. I binari sono stati montati prima sui moduli uniti, saldati sulle piastre in rame sui bordi e poi tagliati con un lama circolare sottile con il drimmel. Le testate sono state fatte da mio figlio falegname con una macchina a controllo numerico con un compensato duro (mi sembra di betulla ma posso chiedere). Vai su questo link e guarda il video: https://youtu.be/yrZ7ETNsKZw
testate con incastro ridotta.jpg [ 209.41 KiB | Osservato 1250 volte ]
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 22/01/2020, 18:56
ottimo sistema giovanni, banale e cosi ingegnoso! amo i sistemi di allineamento e questo mi sembra perfetto.
mi spiace non averlo usato per i moduli di pavia.
Compliemnti
un saluto
MessaggioInviato: 23/01/2020, 9:36
Città di residenza: Sulmona
Quali tolleranze d'accoppiamento si usano di solito col legno?
MessaggioInviato: 23/01/2020, 12:15
Con la macchina a controllo numerico le forme positive e negative avevano tolleranza zero. Quindi la tolleranza è quella relativa al taglio della fresa e al carteggiamento, quindi stiamo nell'ordine di due/tre decimi di millimetro.
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 23/01/2020, 18:41
MessaggioInviato: 24/01/2020, 7:29
grazie Giovanni
:roll: mi sa che per la realizzazione ci vorrà per forza un falegname
MessaggioInviato: 26/01/2020, 23:47
Interessi fermodellistici: scala N epoca IV Tedesca
Skype: robertodubaldi
Finalmente dopo un periodo di buio, sono ripresi i lavori sui marciapiedi della stazione S. Pietro, in particolare sui cigli che andranno a completare gli stessi.
Ecco alcune foto.
Roberto D'Ubaldi
cigli con intacche.jpg [ 207.15 KiB | Osservato 1080 volte ]
sporcatura.jpg [ 264.59 KiB | Osservato 1080 volte ]
incollaggio (2).jpg [ 139.36 KiB | Osservato 1080 volte ]
vista frontale.jpg [ 180.3 KiB | Osservato 1080 volte ]
MessaggioInviato: 27/01/2020, 11:42
Grandioso. Sabato li montiamo.
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 28/01/2020, 0:59
Amministratore delegato della
Anche le pensiline sono in dirittura d'arrivo....
IMG-20200127-WA0001.jpg [ 161.12 KiB | Osservato 1015 volte ]
IMG-20200127-WA0024.jpg [ 109.22 KiB | Osservato 1015 volte ]
IMG-20200127-WA0025.jpg [ 117.49 KiB | Osservato 1015 volte ]
IMG-20200127-WA0002.jpg [ 136.92 KiB | Osservato 1015 volte ]
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 28/01/2020, 17:54
Città di residenza: Spoleto
Provincia di residenza: PG
Complimenti, bel lavoro...
Ottima la sporcatura...
MessaggioInviato: 28/01/2020, 23:55
Aerografo....
Ciao da Luca
Ciao Babbo!!
MessaggioInviato: 29/01/2020, 1:19
Anch'io ti faccio i complimenti mi piace molto la sporcatura della pensilina, da copiare!
MessaggioInviato: 02/02/2020, 11:14
Qualche foto della sessione operativa di ieri. Il lavoro procede lento ma inesorabile. Mentre Luca B. sta preparando la stazione con le sue pensiline, Roberto ha portato i marciapiedi finiti con le bordature. Con l'aiuto di mio figlio Federico abbiamo stampato i pilastrini per le pensiline dei marciapiedi di stazione (con la possibilità di passare i cavi per l'illuminazione). Abbiamo inoltre spostato il primo binario di un paio di millimetri perché, durante le sessioni operative, ci siamo accorti che il primo e il secondo binario di stazione erano troppo vicini con il rischio di collisione fra convogli nei pressi delle curve vicino agli scambi.
Commento file: Pilastrini per le pensiline dei marciapiedi. Sono formati da due facce che devono essere incollate fra loro e contengono all'interno una canalina di 2x2 mm per il passaggio dei cavi per l'illuminazione.
foto 1 feb 2020 n2.jpeg [ 183.03 KiB | Osservato 895 volte ]
Commento file: Spostamento primo binario. Allontanamento di 2 mm dal secondo binario di stazione.
foto 1 feb 2020 n4.jpeg [ 197.12 KiB | Osservato 895 volte ]
Commento file: Roberto alla finitura dei marciapiedi di stazione. Dietro si vede la lasercut di mio figlio.
foto 1 feb 2020 n3.jpeg [ 126.37 KiB | Osservato 895 volte ]
Commento file: Sezione della stazione di San Pietro con i marciapiedi già incollati alla base. Il magazzino merci è la copia dell'originale ricavata dalle poche foto recuperate. E' stato disegnato pezzo per pezzo in AutoCAD e stampato su vari tipi di supporto alla Lasercut. Il tetto, anche se non si vede, è composto come al vero da capriate in legno e travetti. Una foto della struttura interna del tetto è già presente sul forum: http://www.amiciscalan.com/forum/download/file.php?id=44207&mode=view
foto 1 feb 2020 n1.jpeg [ 156.09 KiB | Osservato 895 volte ]
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 02/02/2020, 11:40
Molto molto bello!
Non capisco dalla foto se il piano di caricamento del magazzino è a livello del pavimento dei carri.
