Oggi è 29/04/2024, 10:12
 Oggetto del messaggio: Motore deviatoi MP1 di MTB model
MessaggioInviato: 21/03/2019, 9:58
Ciao, ne ho trovato un'altro, sembra niente male https://www.mtb-model.com/pages/mp1.php?lang=de
guardate qui, poi al minuto 14.50 c'è una comparazione di tre motori diversi
Quà il sito più economico che ho trovato https://www.modellbahn-voigt.de/MTB-MP1 ... henantrieb 8-)
motore MP1 di MTB.jpg [ 41.22 KiB | Osservato 3664 volte ]
comparazione.jpg [ 61.06 KiB | Osservato 3664 volte ]
Franz
http://www.alfamodel.it/
 Oggetto del messaggio: Re: Motore deviatoi MP1 di MTB model
MessaggioInviato: 21/03/2019, 18:24
Molto bello!
Quando i Conrad costavano meno di 5€ forse non ne sarebbe valsa la pena, ma ad oggi che mi sembra costino attorno ai 9€....
Inoltre non richiede l'alimentazione mediante inversione di polarità, pertanto è adatto alla maggior parte dei decoder accessori!
MessaggioInviato: 17/06/2019, 10:53
Skype: bialloportatile
Ne ho comprati alcuni dall'indirizzo indicato da Francesco, e sono in procinto di provarli.
Tornando ai Conrad, sto avendo non pochi problemi sul modulo stazione, che è dotato di 12 motori per 10 scambi (2 sono inglesi). Oltre alle modifiche apportate alla cassa del motore e alla leva che ho dovuto inserire per ridurre lo spostamento eccessivamente lungo del braccetto (per la nostra scala), sto avendo qualche problema con la polarizzazione del cuore. Ho verificato 6 motori montati e 2 mi danno lo stesso tipo di problema. In pratica in un senso il cuore viene polarizzato correttamente, nell'altro va in corto. Ho smontato quindi i motori dalla base, li ho aperti, ed ho studiato il meccanismo che sposta la polarità: una lamella flessibile che, muovendosi verticalmente con il movimento del motore, tocca un contatto anziché l'altro. Il contatto più in basso nei due motori che funzionano male (confrontandoli con un motore funzionante in modo corretto) è leggermente divaricato per cui la lamella mobile quando è giù, funziona, quando è su tocca entrambi i contatti e va in corto.
Qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema?
Il meglio deve ancora venire!
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 17/06/2019, 23:45
In effetti il sistema non é molto robusto... l'ho fotografato qua sotto:
http://www.amiciscalan.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=4814&start=27
MessaggioInviato: 18/06/2019, 10:48
Purtroppo se non revisiono tutti i motori Conrad già installati e verifico che non ci siano ancora corti, non posso provare il comando digitale attraverso i Lenz 150 LS, comandati da una station Fleishmann/Roco e multimaus. Dovrò poi risolvere il comando a coppie di deviatoi. Ma prima di questo ho ancora da combattere con i motori Conrad.
Giovanni Biallo
MessaggioInviato: 19/08/2019, 16:03
Provincia di residenza: MB
Giovanni,
sei poi riuscito a provare gli MP1?
Sto valutando se prenderli per i miei nascenti moduli (ero indirizzato sugli MP1 e sugli MP5, che in più hanno due contatti ausiliari), e mi farebbe comodo un parere di uso reale.
Grazie in anticipo,
Davide
MessaggioInviato: 10/06/2023, 17:43
Città di residenza: Madrid
Mi permetto di postare il link del forum amico dove ho cercato, nell'ultima pagina, di fare una recensione di questo tipo di motori, gli MTB, che ho spesso usato con soddisfazione in diversi moduli. Ci sono tipi di motore diversi a seconda delle necessità.
C'è inoltre un importatore italiano del Piemonte che è un appassionato fermodellista come noi.
https://www.scalatt.it/forum/viewtopic.php?f=88&t=11660
Un saluto. Mauro
